Страница 1375 из 1784 ПерваяПервая ... 375 875 1275 1325 1365 1373 1374 1375 1376 1377 1385 1425 1475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,221 по 41,250 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    ОООчень желательно новые, но если совсем край,то и старые пойдут. Но усилие нужно соблюдать.
    Рекомендуется новые,но годятся и старые. Схему и момент протяжки соблюдай.
  3. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Кто в помповых делах уже побывал? помпа Dolz и Metelli, коментарии есть у кого?
    Поставил Dolz год назад всё нормально. Сегодня поменял свечи 2 не рабочие но двигатель запускался нормально только машинка с ключём доставала открутил со скрипом переодически брызгая ВД новые закрутил с медной смазкой от ликли-моли
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  4. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Не заводится на горячую
    Spoiler В предыдущих сериях:
    Spoiler 8-9.12.15:
    Spoiler результаты форсунок:
    С форсами всё ок. Так надеялся что они )))
    Снова сказали чтоб сменил цепь. Этим и займусь. GM комплект 5300 и 6300 стоит. В чем разница?
    Открыл капот, посмотрел на свечи и увидел, что из-под левой травит.
    Может влиять на работу? Как их откручивать?
    Spoiler Видео и аудио работы. Свеча:
    New
    Сейчас в гаражах.
    Поменяли комплект цепи. Звенеть перестала.
    Так-же не заводится на горячую, и горячий стартер плохо крутит. Прочистили и его(якорь сказали забит был и сопротивление стремилось к 0). Крутить стал нормально.
    Замерили слив форсунок. Третья 18мл за минуту. Остальные по 10 примерно. Завтра поменяем третью
    В БОШЕ накосячили снова и поставили все кроме второй форсы неправильно. Пришлось прошивать.
    Наконец вычистили ЕГР и впуск. Теоретически должна перестать глохнуть в пути при сбрасывании газа(ещё не проверил).
    НЕ ЯСНО, НО при подключении мощной зарядки к клеммам тачка заводится даже горячая! Аккум при этом заряженный(74Ач, 680А), другой тоже пробовали.
    Есть мысли? )) А то второй год пошел как не работает =\\
    Последний раз редактировалось McLuck; 04.02.2016 в 21:39.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
     *374** 123
    Может мозги чудят, окислились или контакт плохой
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Spoiler 8-9.12.15:
    New
    Однажды, осень или начала зимы была, тоже не смог завестись, на полдня оставил машину. грешил на аккум, а оказалось подокислился контакт на массу, на движке у стартера.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня как то на грузовичке реле стартера (помоему так называется ) чудило
    машина тоже то заводилась то нет
    1.3 cdti 07г. Продан
    Барабашка завёлся...
    Такие бабки и без результата.
    Электроника чудит.
    Давай ка,начни с начала,но с самого простого:
    1-сетка в баке(ош.0001)почистить
    2-снять блок предов и проверить окислы в разьемах(это займёт 30минут)
    3-ЕГР. Снять и проверить герметичность клапана,разъём снять и пока так ездить.
    4-почистить датчик надува(очень аккуратно,там нежный сенсор)
    5-датчик давления (в рейке),заменить на заведомо исправный.
    Дальше только мозги.
    Точно ли?Тест планы замороченные какие то,но там кое где видно,что за пределы нормы пару форс выходят в каких то параметрах...да и в остальных в основном уже к выходу за параметры приближаются,может и можно сказать,что живые,но под самые пределы допусков.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    [QUOTE=
    Есть мысли? )) А то второй год пошел как не работает =\\[/QUOTE]
    а по трогай клеммы акка на горячуую на предмет температуры.
    на одной астре правда бенз не возможно было дотронуться до плюсовой, ожигало руки.
    вечером хотел уже ехать в гараж разбирать замок багажника а он сабака заработал как надо
  11. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Мужики кинули доп массу на двигатель.
    Стартер когда ставили всё зачищали для лучшего контакта.
    Сегодня проверят мозги на предмет окисления
    у нас тут случаи были что клемма плюсовая имела плохой контакт в месте соединения провода и клеммы, вытаскивали провод(окисленный внутри), лудили и опаивали клемму с проводом. первый признак это нагрев в районе клеммы
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я так делал... полностью провод вытащил и клемму переделал.. все равно летом греется
    Самый простой временный способ закрутить саморез между жилой и наконечником. Не так то это и просто (невозможно),реанимировать без распиливания клемму силового провода.
  15. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    При нормальной работе греться не должно, что угодно говори, не должно. Чувствую кз где-то, хотя электричество это наука о контактах, отсюда и копай
    Не должно. Не спорит никто.
    Это массовый косяк ЖМ.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ну массовым косяком здесь не пахнет, случаи еденицы, и как правило встречаются на разных машинах, когда не обращают на контакты, когда они окисляются, тобишь белый налет, кстати от этой хрени даже смазку продают специальную
  18. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Мужики уже все контакты шлифанули. Там всё ок.
    Залили раскоксовки. Если всё так-же останется, то голову надо скидывать будет.
    В Вс надо в Мск ехать. Желательно на тачке. Завтра забираю и буду тестить.
    Надеюсь из косяков будет только завод на горячую. Подождать 15 минут после глушения смогу ))
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Нет компресии или масло жрет,зачем голову скидывать?
  20. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Боюсь спросить, а двигатель в разнос не уходил?
  21. Новичок Новичок wolny обладает удивительной аурой wolny обладает удивительной аурой
    Минск
    Добрый день.
    Может кто подскажет багажник на крышу thule wingbar edge 9594 подходит на astra h универсал? На сайте thule подбирает 9591 на интегрированные релинги.
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    http://www.youtube.com/watch?v=ARsS0kCyWD8
    http://www.youtube.com/watch?v=0qcckJmBJ6k
    Только не понял в чем разница на видео.Вроде
    9591 и
    9594 .Длинна может ?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пока я тут собирался покупать теплообменик 05731 их нестало
    не в экзисте ни в автодоке и запчасти юг тоже нет
    пусто
    это что все ? навсегда?
    пусто
    Ззап.ру там все есть и вдвое дешевле
    Пока наши не прийдут
    обещали?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Добрый день.
    Если за брэндом не гоняешься , есть варианты подешевле. Себе взял кетайский V-Star , уже повозил на нем , претензий никаких.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    обещали?
    обещают нам всего и всегда
    это дааа...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Менял свечи , две выкрутились легко , одна пол оборота и сломалась , одна на пол оборота легко пошла и тоже намертво стала , даже не стали дальше тянуть - бестолку , явно тоже сломается. По ходу если их на дурака закрутили , резьба попадает внутрь камеры и там закоксовывается. Перед этим дней десять ведешкой отмачивал , каждый день , не очень то и помогло. Пробовали крутить сначала на холодную , потом на горячую. Нагревательный стержень в обломыше высверлили на сантиметр , внутрь загоняли сначала головку торкс в размер плотно , проворачивается , потом торкс обточили на три грани для лучшего зацепа и забили внутрь , все бесполезно. Просто их какой то кретин затянул намертво. А одна просто от руки открутилась. Такие вот дела. Чего теперь , башку сымать или есть народные методы ?
