Страница 137 из 1784 ПерваяПервая ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 187 237 637 1137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,110 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    4eTko
    Селикон в аэрозоле на фсе случае жизне ..И мажет, и пыль и грязь к себе не особенно тянет.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Цитата Сообщение от А37
    мозг сам определит оптимальное время для прогрева
    Чей мозг?
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    Цитата Сообщение от KazakOF
    Чей мозг?
    фашистский
  3. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Цитата Сообщение от Димон84
    процесс по установке маховика завершён?
    Димон, неповеришь только сегодня сделали))).Неделю меняли..., ну хрен с ними..., мне особо не горело.Как маховичок-то перепровлять будем?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  4. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    поздравляю))) как ощущения?
    можно с машиной какой-нить передать, например с маршруткой, я здесь встречу и заплачу за доставку. как тебе будет удобно - пиши в личку))) ок?)
  5. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Олтичные, вчера с обеда до вечера катался, наслаждался)))
  6. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Снимали аккумулятор, после этого не работает доводчик стеклоподъёмника правой двери.Раз уже так было, потом востановилось, а сейчас уже второй день не фунциклирует...
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    и ещё по поводу обгонной муфты.., у меня поскрипование есть в районе неё, может тоже уже подходит?
  7. Участник Астравод JohnCDTI на верном пути
    Vyborg
    Все правильно, после снятия не будет работать. Надо обучить http://www.astra-h.ru/steklopod.html
    Opel Astra J 1.6 МКПП
  8. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Всем привет! Парни созрел вопрос, почему когда заводим машину НО не включаем габарит, ближний, горит подсветка БК и спидометр с тахометром? Так и должно быть? Получается она постоянно работает.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  9. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Ну , да...У меня тоже так.Что тебя смущает?
  10. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    обычно звук напоминает пощёлкивание. ещё когда газку прибавляешь можно заметить мерцание бортовой сети (БК то ярче, то тусклее - напруга в сети скачет) я б на твоём месте прикупил бы её заранее))))) цена примерно 2 т.р.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    У меня тоже так.
    у всех так)))))
  11. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    ну не то чтобы смущает, просто видать привычка ВАЗовская осталась
    2006 CD30
  12. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Думаешь это неизбежно?
  13. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    При желании можно отключить OP-COMом. Тогда при заведенном двигателе будет все тухнуть. Зажжется вместе с габаритами.
  14. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    если у тя такая же с виду как на картинке P1130767.jpg (см выше) то это скорее всего родная, а они ходят где-то 100 - 150 тыс. км. просто я вовремя не купил, поехал за город, сломалась муфта 100 км от дома, и убил аккумулятор
    Когда дисплей "мерцает" это не муфта, это называется "пипец аккумулятору", муфта непричём... Со временем мерцание будет всё больше и больше. Муфта или работает или нет, третьего не дано. Такая-же бадяга была, поменял акб, щас всё гуд...
  16. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    муфта непричём...
    сначала умерает муфта (медленно но уверенно), аккумулятор уже не получает необходимую подзарядку + потребители берут с аккумулятора и ауфидерзейн......))))
    Это ты кому обьясняешь? если мне, то я уже это всё прошёл лично и мерцание и акб и муфту. Ты представляешь как муфта работает? типа бендикса, и они или крутят или нет, и не понятно как:
    это может быть накрайняк щётки и совсем крайний случай реле регулятор. Но эти симптомы похожи на АКБ.
  18. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    это я рассуждаю))))
    объясни тогда плиз, почему когда резко даёшь газу, дисплей ярче становится. я с умирающей муфтой отъездил 5000 км. аккумулятор сел бы быстрей....
    Димон84
    АКБ плохо держит. У меня было один в один, на хх моргал как ёлка новогодняя. Я всем электрикам в округе мозг вынес. Смотри напряжение по БК. Раньше было от 13.8 до 14.2, после замены АКБ 14.0 и до 14.4, при любых нагрузках, фары, подогревы, печки и т.д. меньше 14.0 не кажет. Ещё интересный момент: я писал об этом, повторюсь, в прикуривателе торчит постоянно мр3 плеер, раньше при заводке он гас и перезагружался, а сновым АКБ как пел так и поёт, даже не моргнет...
  20. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    всё было нормально, ничего не моргало, АКБ старый но нормальный. при пробеге 123 тыс. стал подмаргивать изредка дисплей, появился треск в районе генератора. проехав ещё 5 тыс. муфта окончательно умерла, посадил в ноль АКБ. доехал до дома, поменял муфту, зарядил старый АКБ и ездил ещё недели две, морганий уже никаких не наблюдал с того момента как заменил муфту. замена АКБ никак на этом не отразилась.
    зарядил старый АКБ
    Вот в чём и дело, подольше поездиешь, опять заморгает, время пришло... У меня тоже не сразу заморгало, сначала на уровне "показалось", а со временем (в течении нескольких месяцев!) всё больше и больше. Кстати у меня не моргало не при старой муфте, когда она умерла, ни когда новую поставил. Потом уже... Вот с плеером (который с трансмиттером FM) поэксперементируй, потухнет при запуске мотора или нет? Если потухнет, начинай в свободное время, неспеша АКБ интересоватся, а если нет, то поживёт ещё...
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    А ещё могут и щётки износиться, не снимают положенного с якоря. То-же засада ещё та... Денег прилично стоят, они неразборным блоком вместе с регулятором идут.(ВАЛЕО)
  22. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    зарядить то я его зарядил, но при зарядке проверил плотность - никакая, две банки убиты в хлам... решил - буду ездить скоко протянет, всё равно муфту поменял... АКБ поменял из-за того, что как то раз утром просто не завёлся (не ездил на авто 3 дня), вот он и сел. пришлось поставить новый АКБ.
    А37, т.е. муфта умирает сразу а не постепенно? провернуло разок и усё?
    ща по БК 13.8 - 14.0 В. это я так понимаю нормально...
    кстати, надо будет щёточки глянуть... хау мач щёточки?
    А37, насчёт подшипников в гене что можешь сказать? не менял?
    Димон84
    Ну сам прикинь: принцип работы у неё как у бендикса, в одну сторону клинит, в другую нет. Нагрузки на неё серьёзные, я на завареной ездил (фотки скидывал), колотило мотор не подетски и ремень визжал как бешенный. Если она пропускать начнёт, её расколошматит за пол дня. Почему фашисты и лоханулись, не расчитали нагрузку, потом это признали и рекомендовали к замене на более мощную и доработанную, (это я так думаю) Стартер к примеру не может медленно крутить из-за беникса, он или крутит мотор или нет, а тут принцип такой-же только цели разные.
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    подшипники не менял, а щётки на стенде проверяли, то-же норма. Но стоят они... муфта отдыхает.
  24. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Но стоят они... Shocked муфта отдыхает.
    а всетаки сколько?
    Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
    ]ну не то чтобы смущает, просто видать привычка ВАЗовская осталась что мне нравиться в наших опелях вроде наша родная жигуль,как в старые добрые времена запчасти заранее на барахолке покупались в запас.ну ниче одолеем супостата будем реставрировать и маховик и муфту и соляру с трактора заливать[/b]
    Цитата Сообщение от ЙИЛОТАНа
    а всетаки сколько?
    Я уж и не помню, давно это было. в районе 4-5р. Но! в этой конторе где я был, искали не по опелевским а по своим каталогам, там одни генераторы. Небольшая подкова которая прикручивается в гену, в ней и щётки и приблуда типа реле реггулятора и ещё чегото, я шибко тогда не вникал, был тв трансе АВТО СЛОМАЛОСЬ! Так что настоящая цена может быть и другой, клоуны ещё те...
  27. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    мдееее.... у меня одного расход запредельный? замерил по км/л получается 10л/100км +-1л :x
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    4eTko
    У меня сейчас пишет 9,1л/100км Прогревы и пробки бьют по карману....
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    А у меня бака хватало на 650-750 км со всеми прелестями зимы, если бы не регенерация в 1000км наверное бы уложился.
    Сейчас на мелком ремонте, меняю шкив- муфту на гене а катаюсь на гольф-2 дизель 1986 гр.
    Да примерно так-же, видимо у всех так, пробки, снег, тазы на лысой резине спереди , светофоры ну и прогревы. Более 20л. не искатываю, заливаю полный бак. Проверил показания БК и реальный остаток, с такими обьёмами вроде сошлось, почти...
