Страница 1354 из 1784 ПерваяПервая ... 354 854 1254 1304 1344 1352 1353 1354 1355 1356 1364 1404 1454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 40,591 по 40,620 из 53492
    Авто закроется с ключами в салоне, если отсоединить/присоединить акб.
    Не создавалось у меня таких условий,но что то в этом сомневаюсь.
    Когда снимал/делал коробку в гараже, раз 10-ть подключал/отключал батарейку. Ничего не закрывалось.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Закроется, если открыть брелком и не трогать двери. Про это разговор. Читай лучше.
    может так и было у меня, не помню... от греха подальше беру с собой ключ или окно приоткрытое оставляю, если сам недалеко, а ключ таскать неохота.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Снимал АКБ для зарядки. При подключении, через 30 сек. центральный замок заблокировал дверки.
    К счастью, ключи были не в авто. После этого, при ремонте, опускаю стекло.
    были случаи при глюке абса двери закрывались сами когда захотят, для этого должна быть активирована функция автозакрытия дверей при движении, а вот заведенная или в заглушенной, уже не помню
    у меня не закрывается
    А то я уже начал подумывать куда запасной ключ класть, чтоб не остаться за бортом.
    не помешало бы...
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    2-е нажатие-мертвая блокировка ЦЗ не сработает: если дверь водителя не открывалась, значит он в машине. Вот такая логика...
    Мёртвая блокировка- это как?
  7. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    А у меня такое было несколько раз.
    Стоял в гараже на ремонте, открыл ЦЗ, ключ в карман, двери не открывал, и стал ковыряться на верстаке.
    Через какое-то время ( 10-15 мин.) - шёлк, ЦЗ закрылся, повороты моргнули.
    Подумал, что нажал на кнопку чем-то. Хотя чем не понял.
    Следующий раз сработало, когда ключ лежал на верстаке, а я уже в яме был.
    В общем подумал, что машинка словила какой-то глюк (ездить хочет, а я её в гараже держу)
    А оно не у меня одного так.
    Да автозакрытие не активировано.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это нормально. Говорили уже.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Это когда ты не можешь открыть авто не только снаружи но и изнутри. Обычно с ключа блокируются в одно касание на ключе все двери и багажник, вторым касанием включается "дед лок" - "мертвая блокировка". это сделано для того, чтобы злоумышленник попав внутрь авто не смог потянув ручку из салона открыть дверь.
    щастливым обладателям сажевого фильтра, егра(живого) и желающим чиптюнинга, АКЦИЯ ...
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    На заглушенной - нет, только при включенном зажигании, спидометр дергается, она думает что едет и блокирует двери. У мну было такое, хорошо жена в машине сидела. Первый раз не понял, наехал - чего закрылась А потом сам увидел, сидел, ждал, в датчике контакт пропал, стрелка подскочила до 40, двери заблокировались и загорелся значек АБС. С тех пор запасной ключ с собой таскаю
    ... и танки наши быстры!
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня нет такого, из внутри всегда открывается. А при втором нажатии включается сигнализация.
    Тоже нет.Вроде и опкомом активировал функцию мёртвой блокировки,но так и не добился,чтоб изнутри не открывалось.
    то же самое, видимо комплектация не позволяет эту функцию включить, может штатной сиги нет, может замки другие. я вентилировал этот вопрос и пока не разобрался. нету ее и все...
  15. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Я думал у всех эта функция идет по умолчанию, по крайней мере первый раз от Вас слышу, что дед лок отсутствует. я и опкомом даже могу "пощелкать" этим дед локом, у меня как то провода перетерлись в задней левой двери, известная проблема, так вот у меня дверь осталась в заблокированном состоянии-ни снаружи ни снутри не открывается. после восстановления проводов нашел в опкоме в каком то разделе тест исполнительных мех-ов и закрыл и открыл этот дедлок-дверь открылась. в замках для этого дедлока идут дополнительные моторчики, когда нажимаю один раз на кнопку ключа-включается ЦЗ и объемники, второй раз нажимаю на кнопку ключа-отчетливо слышу в замках "ТЫК" ) это срабатывают моторчики дедлока в каждом замке...
    Сухиничи, Калужская обл.
    Коллеги, так называемый дед лок только при штатной сигнализации.
    У меня ее нет, да и у многих.
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всех с наступающим. Хочу вернуться опять к своей проблеме, замок открывания двери багажника. Фишка (папа-мама), которая соединяет проводку, идущую в двери багажника и другую, которая находится в хромированной накладке на двери. Там 4 провода. Как я понял 2 провода -это подсветка номера, 2 провода на замок открывания. Так вот эти 2 провода отгнили прямо внутри "папы", т.е на проводах которые в двери, а в "маме", т.е., которые в накладке находятся в полном порядке. Первый вопрос как починить "папу". Весь город объездил, но подобных фишек не нашел и в инете тоже. И второй вопрос: при замыкании этих (отпавших) 2-х проводок открывается замок багажника, как я понимаю, так и должно быть. Но при включенных габаритах не работает. А почему? Есть фото (для наглядности), но не знаю как прикрепить.
    Нет и при штатной видать иногда,у меня нет вроде,только не помню,может именно на этой машине и не ковырялся опкомом по этим параметрам.
  19. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    я себе кнопку открывания багажника сделал, что б из салона открывалась. под резинку вода соберается, потом замерзает и фиг откроешь багажник, теперь кнпочку в салоне надовил, пошел, крышку багажника поднял.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    сергей0107
    Что ты как маленький "ПАПА" "МАМА". ИЗОЛЕНДДДА!!!!!
    Да и сигналка наХ не нужна. У нас классная машина. Угонять ее никто не собирается, даже покататься не берут - дизель, не пристижно.
    а вот кто не ездил на ней - знает на сколько она хороша.
    кстати, в ручку задней двири, под резинку, внатуре вода попадает, это можно както вылечить или бесполезно?
  22. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот с твоей сигнализацией странно что датчики не в середине на потолке, как буд-то не родная + кнопка отключения датчиков должна быть,
    может была когда-то родная раз по вин коду есть, а потом кто-то переделал.
    в мануале написано только про один вид сигнализации, значит датчики и кнопка у светильника должны быть, у меня на 1.3 так было и дед лок работал.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    edtik
    Ты что самый умный? Ты лучше не флуди, а по теме пиши. "Папа" "мама" это для лучшего понимания вопроса, в народе часто так говорят. И ты сразу понял о чем речь идет.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не в народе, а официальное общепринятое обозначение разъемов. В России папа/мама, зарубежное - male/female.
    У меня на 1,9 сигналки нет, а дедлок есть.
    Для мертвой блокировки нужны дверные замки поддерживающие эту функцию. Просто активировать ее, этого мало.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Не знаю,была бы моя машина выяснил точнее,а так отдал я её уже и хозяину до лампочки родная сига или нет,ему так вообще она на фиг не нужна...да и у меня тоже нет и не надо.Этот дед лок я так понимаю только при определённом режиме работает или из салона всё таки,находясь там можно блокировать,чтоб дети не по выпадали?Если нет,то и он на фиг не нужен.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На ходу, нет. Только при постановке на охрану.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    да спаяй их и забудь
    ну так не больно оно и надо тогда.
