Страница 1346 из 1784 ПерваяПервая ... 346 846 1246 1296 1336 1344 1345 1346 1347 1348 1356 1396 1446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 40,351 по 40,380 из 53492
    Цитата Сообщение от Sasha_kv Посмотреть сообщение
    А как правильно прокачивать тормоза. В смысле заменить тормозную жидкость.
    правильно меняют так: с самого дальнего колеса отворачивают прокачку, одевают шланг и в бутылку с тормозухой(чтобы воздух не засосало) и качают педалью без остановки пока не пойдет чистая тормозуха. переодически доливать свежей в бачек и с бутылки ессно сливать излишки. хотя там не очень много тормузухи в системе, бутылки хватит а вот доливать придется немного... потом остальные три колеса прокачать до свежака но там вообще быстро все, пару раз слить как при прокачке
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    мож не притерся
    или такое бывает ток на газели
    да уж две недели проездил,600 км проехал.Летом передние менял,не было такого.Покатаемся еще тогда,а пока дистанцию в два раза больше положенного держу)
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  3. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Это я понял. Машину завести или нет
    Когда прокачиваешь.?
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
    как хочешь, можешь на заглушенную, только тяжелая педаль будет и вся разница
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня наоборот, после замены педаль вверху стала.
    Чуть сильнее нажмешь как вкопаная останавливается.
  6. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Всем спасибо за инфу.С гонял сегодня насчёт кондёра.Щас сказали нет смысла заправлять если есть утечка то её не найти с кандёром надо с недельку покататься чтоб точно определится есть ли утечка или нет и в каком она месте.А так го варят заправим без проблем но без гарантии да заправка у нас 2300.По это решил подождать до весны
    вроде азотом заправляют для проверки утечки или чето путаю?
  8. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    просто создать разряжение и замерить величину,через сутки-двое-трое интенсивной езды проверить снова. Если величина не изменится-система герметична, заправляют хладогеном и соответствующим маслом. Мне так делали не разных машинах.
     *374** 123
    На предыдущей машине, мне добавляли состав который светится в ультрафиолете. Только после этого нашли утечку.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не. Просто краситель в фреон. Сейчас это по умолчанию, даже когда просто систему заправляешь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    "пигментный" состав собирались использовать, если покажет не герметичность системы. К чему добро переводить?
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    К чему тогда в антифризе его переводить? Проверь лампой на досуге.
    Заправлял , не раз, климат. И всегда с маркером заправляли. Без доплат и пожеланий. Это сейчас не доп никакой, а умолчание!
    Говорю что делал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    не спорю)
    согласен, но когда ищут утечку заправляют азотом, он вообще ничего не стоит а потом если падает давление ищут дырку газоанализатором, где азот утекает. ну и газоанализатор должен быть у всех приличных кондейщиков.
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    поменял задние диски тормозные и педаль тормоза стала мягкой.Прокачивал и по Х- и по Z-схеме,и на заведенной,и на заглушенной-прежней резкости тормозов нет.Что я не так делаю?Или это как-то связано с вакуумником?Но до замены дисков тормоза были норм.
    Вроде всё правильно.По идее изменений в худшую сторону не должно быть,тем более при замене задка.Перёд и тот сразу хорошо тормозит.Где то воздух сидит мне кажется.Вакуумник проверить легко,после глушения машины через 10-15 мин педаль тормоза должна легко один раз нажаться,что свидетельствует о герметичности...но раз работало до замены тормозов,то это тоже практически исключено.Х-схему забудь,от самого дальнего контура к самому короткому по порядку всё делать надо(Z).Можно попробовать без бутылки,а просто нажимать педаль и откручивать штуцер,только пока штуцер не затянешь отпускать педаль нельзя и делать это только вдвоём.Я так всегда у себя прокачивал и всё хорошо получалось.
    можно и так, разницы никакой в результате.
    Я плохо знаю устройство наших блоков с абс и есп,поэтому как то этот способ больше мне доверия внушает,давление так больше создаётся.Но это только моё мнение,по крайней мере два раза так прокачивал и всё получалось.
    оно там ненужно. можно вообще тупо отвернуть штуцер и сидеть и ждать когда все само собой вытечет, главное не проворонить тормозуху в бачке.
    Ну это как везде получается и каких то дополнительных клапанов или препядствий в блоке абс нет?
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я так выжимной прокачивал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    нету... у тебя когда трубка повредится(недайбог тьфу 3раза) за ночь вся тормозуха вытечет... потом тормозуха в свободном состоянии находится, если будут препятсвия то при разнце температур , например с мороза в тепло заехал, тормозуха расширится и заклинит тормоза. это я к слову про заклинит, но подклинивать очень даже может быть
    так же есть способ просто крышку на бачек со штуцером, туда насосом давление небольшое создают и потом просто отворачивают прокачку и все вытекает без всяких нажатий.
    О, мне так на жиге когда-то меняли.
    Осталась цепь на 1,3. Так и не поменял тогда. Родная была в нормальном состоянии. Нужно было сначала посмотреть, а потом покупать. Никому не нужна?
  23. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Все так и делали,вдвоем.Вакуумник сегодня проверил ,как в мануале описано(При нерабатающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5-6 раз.Удерживая педаль тормоза в нажатом положении,пустите двигатель.Педаль тормоза должна переместиться вперед).Она у меня как надо переместилась до упора.А если бы этого не произошло,то значит система не герметична и утечка возможна в том числе через вакуумник.В общем эта причина неисправности отпадает.
    Читал,что с ЕСП прокачка необходима только под давлением через бачок.Стал курить тему дальше и нашел отчет одного фольксвагеновода,с такой же ситемой тормозов.В общем он кучу вариантов перепробовал в домашних условиях,и добиться твердой педали тормоза смог только одним способом:на заглушенном (именно на заглушенном) двигателе -переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.Каждые три открытия штуцера- доливать жидкость.Прокачали сегодня по три раза каждое колесо по этой схеме.Педаль стала тверже,но....не как прежде.Думаю ТО я с такими тормозами не прошел бы.Честно говоя,не знаю что еще делать.Или ждать притирки,как выше советовали
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    мне купи, я тоже хочууууу. надо б кстати поглядеть, что там с цепой.
    Я на машине с есп прокачивал выше указанным способом.По системе Z.Пробуй именно так,другого ни чего по советовать не могу.С нагнетанием давления в бачок принципиальной разницы не вижу,прокачиваю всегда только на заглушенной машине.
    наша машина с есп и просто с абс(без есп) ничем не отличаются, разница в программе управления абс-ом и что абс включается без нажатия на педаль(разница во вращении колес-пробуксовка)
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Я на своей с ESP тоже обычным Z способом прокачивал всё пучком.
  28. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Буду пробовать еще,ничего другого не остается.
    И еще:поменял задние диски тормозные и педаль тормоза стала мягкой.Прокачивал и по Х- и по Z-схеме,и на заведенной,и на заглушенной-прежней резкости тормозов нет.Что я не так делаю?Или это как-то связано с вакуумником?Но до замены дисков тормоза были норм.
    а у тебя диски задние равномерно снашиваться начали? зеркало посмотри на дисках
    колодки новые тоже?
