Страница 134 из 1784 ПерваяПервая ... 34 84 124 132 133 134 135 136 144 184 234 634 1134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,020 из 53492
    Цитата Сообщение от Pavel-qws7
    Я им предлагал, как ты говорил , раздвинуть и посмотреть.Но они уперлись и снимали всё...В этот раз дугие будут делать, может сделают как тебе.Как им по лучьше объяснить?
    Давай сюда переедем http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69826
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    Цитата Сообщение от Борис-81
    А37
    Может ты подскажешь, что это такое,
    У меня ТИСС на другом компе, на нём мультики с инета смотрют и мне не дают. И я с такой проблемой плотно не встречался, попозже могу ошибку посмотреть чё там тисс пишет.
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    и фотки туда кидай
  2. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    А37
    нашел 1-2 параллельно 3-4 тоже. Завтра посмотрю напругу на всех, если не блок управления Х.З. что делать.
    А37
    Может ты подскажешь, что это такое, проверил оп-комом и вот что выдал Р0683 glow plug circuit open (открытый кругооборот запальной свечи) Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit (Управляющий модуль Запальной свечи к Коммуникационному Кругообороту PCM). Напругу на свечах проверял 11В. А у вас если вкл. зажигание форсунки шелкают? Я вот думаю не могли у меня ДПКВ или ДПРВ накрыться.
    Дык я не понял, у тя какие-то проблемы, не заводится, глохнет, троит? или просто ошибку обнаружил? Если просто обнаружил, то это может быть единичный глюк, а ошибка повисла и висеть будет какое-то время. Надо её стереть и если ещё раз выскочит, тады репу чесать...
  4. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    А37
    Я писал в теме про запуск дизеля в мороз, что при -23 как часы, а -10 начинаю заводить, движек схватывает и глохнет. Купол ОП-КОМ, как мне казалось проверил все ( насос в бака, свечи, давление в рампе, вытряхнул коврики и пртер фары), но думаю дело в линии управления свечами, т.к. напряжение проверял на одной свече, возможно работают только две(по ТИСС включены парами). После сброса ошибки и нескольких попыток запуска ошибка снова появлялась.
    Total number of fault codes: 1
    P0683 - Glow Plug Circuit Open
    (04) - Present
    Думаю соединить их напрямую с АКБ секунд на 10 и пробовать заводить.
    Может что еще присоветуещь?
    Тут я пас... несилён, одним словом...
  6. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    А37
    (04) - Present
    Чисто теоретически:
    ЭБУ берёт информацию то ли с датчика наружной температуры, то ли с датчика температуры ОЖ. Так? И исходя из показания того или иного датчика даёт напругу на свечи накаливания.
    Тем более ты говоришь, что при -22 машина заводится как часы.
    Может ЭБУ ведётся на не правельные показания датчиков температуры? и не хочет давать нужное количество времени на разогрев свечей?
    А вариант напрямую воткнуть все свечи на АКБ мне нравится. Тока 10 сек многовато. секунд 5-7 достаточно. Этот эксперимент многое разъяснит!
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Всем большое спасибо.
  8. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ты же с 80-мохнатого года с машинами спал, под и на. И ТИС зазубрил.
    Неужели ничего человеку не подскажешь?
    Ты чё малограмотный, попроси кого нибудь тебе прочитают и обьяснят на пальцах
    Тебя видно чё-то задело? Ночами спишь? компресики помогают, валерьянка...
  10. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    А37
    Я на самом деле против тебя ничего не имею.
    Но мне кажется, что ты иногда пытаешься как-то самоутвердиться в этой жизни с помощью этого форума. Дэбилами обзываешься, говоришь что фиат непричём, и тут же соглашаешься что фиат участвовал в разработке ентого двигуна, вчера писАл что фордец моего приятеля поломился (стёбно), дваси тебе кругом мерещются. А сам-то кто ты, стесняюсь спросить?
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
    А37
    Вот вчера про ЕСП задумался на моей Изольде.
    Вариант кроме как пластик разбирать под ручником, существует какой-нибудь чтобы понять есть у меня есп или нет?
    Сдаётся мне что блоки абс должны отличаться. Так? Ты ТИС наизусть знаешь, дай инфу какие номера блоков абс без есп, и какие с есп. Буду благодарен.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    Я А37
    Мне 44г, трое детей(старшая универ закончила, средний в армии, а мелкая дома сопит), я уже утвердился в этой жизни, мне не перед кем гоглем ходить и по статистике мне не долго осталось , а здесь я выкладываю что сам накопил, видел и с чем сталкивался. С теми же дЭбилами и двасями, попадал не раз лично, и мне просто обидно когда уроды народ на бабло разводят, я считаю, каждому по способностям.
    вот ты фордец сравниваешь с ншим авто, а это разные абсолютно моторы как по нагруженности так и по принципу работы. у нас 1.3 90л., 200Н., а на форде скоко? тут форсированный мотор выжатый на полную и как их сравнивать? совсем другие нагрузки, и мнения когото кто ездил на чём-то сдесь может нанести вред.
  12. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Я А37
    На счёт 44 года- не знал. Извиняюсь. Буду на Вы. Я моложе.
    По существу: что такого форсированного в наших моторах? Что он из платины сделан?
    Поймайте как-нибудь летом мотоциклиста, у него при 600-ах кубах под 140 кобыл будет! И мотор крутится под 10 тыщ оборотов! Вот это форсированный мотор! А у нас мощность в 90 сил достигнута лишь за счёт комон рэйла и модной турбины, ничего сверх естественного в них нет.
    Там ничего разбирать не надо, суёш палец между кожухом ручника и дном и тянешь вверх, Он стоит на защёлках многоразовых и снимается легко, туда разьём тэча и опкома тычут.
    Вот ссылка там всё подробненько.. и номеера и всё ёсть... http://astra-h.ru/esp.html
  14. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Вчера, после того как Спб засыпало снегом и я расстояние в 20 км проехал за 5 часов , ехал домой с агрессивной манерой езды, в повороты стал входить как-то очень бодро. Вот и задумался, может это срабатывает ЕСП...?
    Раньше дизеля были не такие технологичные как щас. При больших обьёмах мощность порой меньше чем у нас. Вот сам подумай, обьём 1250 кубиков и из них выдавили параметры двухлитрового дизеля старого образца. Мотористам-дизелистам покажи, все в недоумении, 1.3 и такие х-ки! Неважно как достигли их, комонреёлом или турбиной, нагрузки на мотор просто фантастические, и он собран с огромной точностью. По поводу фиата. Мотор был разработан фиатом, а немцы выкупили его(иликак) и собирают сами в германии. Этот мотор занял много призов каких-то, признан лучшим малым дизелем по-моему 2004 года.
    Про мотоцыкалы. Это другая история, некоторые моторы двухтактные, некоторые 4х. Мотоцыкалетные моторы долго не живут, и сравнивать их просто некорректно.
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    Зря сказал, в душе то мне 30! У меня жена (вторая) на 16 лет меня моложе.... :P
  16. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Про мотоцыклы. Это другая история, некоторые моторы двухтактные, некоторые 4х. Мотоцыклетные моторы долго не живут, и сравнивать их просто некорректно.
    Дай Бог здоровья нашим моторам!
    Мне пока нравится!
    Японские моторы живут ооочень долго! Сам знаю. И раз уж сузуки ставят на свои машины наши моторы - значит они не плохи!
    А старые дизеля хоть и не такие технологичные, но НАДЁЖНЫЕ!
    ТракторА одним словом! 800 тыщ - не проблема!
    А расход какой? пересчитай на наш обьём и . Это называется КПД. На нашем дизеле самый высокий КПД около 50%, а в мацатыкале 20-30 наверное, если не меньше.
  18. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    К сожалению КПД и форсирование двигла прямопропорционально моторесурсу...
    вот на наших моторах и посмотрим
  20. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    Всем привет. Спасибо за советы. Сейчас вышел думал попробовать крутнуть движек, накинул провод на свечу 4-го цилиндра и на АКБ- искры нет, проверил тестером обрыв, хота на днях проверял, все работало, наверное тайная жизнь электронов. Напруга на клемах свечей есть. Заказал Magneti marelli в EXISTe теперь буду ждать.
  21. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Всем форумчанам, в преддверии рождества и нового года http://www.youtube.com/watch?v=K2KfNSmBt60
  22. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    В мануале написанно, что ждать ненадо пока труба остынет, только в случае если вы двигались с прицепом по горам. Современные турбины избавленны от этого недостатка, да плюс качество масла. Все беды, впринципе, из-за масла. После остановки мотора, труба горячая, масло во втулках перегревалось и закоксовывалось, получались как-бы втулки из асфальта какого-то, и пипец... Сейчас масло синтетика не коксуется так что... Мануалы читайте и масло хорошее лейте!
    А масло в Турбину, отдельно заливаеться или из движка идёт?
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Я так понимаю ты не ждёшь когда она остынет и всё нормуль?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от aszlydnev
    ЙИЛОТАНа давай проблему вместе решать! У меня климатика - в схеме так и не разобрался... в мануале астры - как-то все иначе устроено, с климатом все геморнее..
    как у тебя дела,разобрался?
    Масло в турбину идёт с охладителя, то бишь с маслянного фильтра. Видно с верху трубочка бронированная идёт к турбине, а стекает в мотор снизу.
    Нет не жду, как на бензине выключил и пошёл. Еслиб были косяки с турбиной в мануале написали-бы, им проблемы не нужны, тем более замена турбины деньги серьёзные. ОД даже как опцию не предлагает турботаймер, а это о чём говорит? что это баловство никчему. Так что не парьтесь... 8)
  25. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Парни самому реально поменять топливный фильтр? Один выходной блин и куда не позвоню все заняты
    2006 CD30
  26. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    вполне. ничего сверхесессвенного)))) аккуратненько не торопясь поменял за 15 мин. в сервисе знакомому полтора часа меняли, всё резинку никак не могли вставить грамотно)))) меня это тоже после его рассказов застремало. а потом переборол свой страх)))) удачи!!!
  27. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Димон84
    аааааааааааа подскажи плиз есть нюансы какие?
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    скорее какие ключи нужны?
    2006 CD30
  28. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    1.откручиваешь крышку руками
    2. осторожнее с трубками топливными
    3. резинка уплотнительная старую выкидываешь новую в комплекте с фильтром которая вставляешь.
    4. снимаешь старый фильтр, вставляешь новый
    5. осторожнее при закручивании крышки не закуси резинку.
    нужна голова и руки))))
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    руками не смог,наставкой деревяной как советуют тоже, а сильно бить побоялся гайку разбить-изготовил птостейший ключ,получилось чтото наподобие рздвинутого штангенциркуля
  30. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    это кто так советует??? таким макаром возможно попадание на круглую сумму а вот про ключ - мудро)))
