Страница 1333 из 1784 ПерваяПервая ... 333 833 1233 1283 1323 1331 1332 1333 1334 1335 1343 1383 1433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,961 по 39,990 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    очень сомнительно что только прошивкой можно выйти на другой класс токсичности. там из общего наверное блок да гбц и то не полностью
    точно подметил, мотор абсолютно другой, охладитель с маслянным фильтром вниз уехал да и егор такой серьёзный, то же перееехал пониже. сюдя по фильтру юфи(свиду) может тоже макаронное все, не факт конечно
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    У кого такая беда была ?Прикуриватель,верней розетка под ручником не работает.Предохранители целые.Ошибок нет по оп-кому.?
  3. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    появилось желание поменять цепь со всеми потрохами, заодно посмотреть состояние ЦПГ, МСК,направляющих клапанов,в общем сделать ревизию мотора. Может кто скинет, ПРОВЕРЕННЫЕ, комплекты цепи и комплекты прокладок двигателя. Цепь и прокладки хочу заказать в екзисте,а остальное после дефектовки на Кунцево. Буду признателен за любое участие.
    3458010S и 51031500 по экзисту, какие еще возможны варианты?
    dencik
    а чем тебе ремкомплект оригинальный не угодил? зачем тебе рувиль?
  5. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    где-то здесь читал, ну и в голове отложилось.Кажется Чели хвалил и рекомендовал. Хочется оптимального сочетания цена-качество. По твоей наводке,уже передок перебирал. Доволен и благодарен.
    дело хозяйское а оригинал он и в африке оригинал, плюсом комплектация у оригинала побогаче, полный комплект кроме прокладки которую впринципе можно и не менять, она стальная..
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    А фиатовский,наверное, еще оригинальнее? Точно,надо там посмотреть
    Добавлено спустя 16 минут:
    тоже самое
    Прокладку под головой можно не менять?
    Последний раз редактировалось dencik; 06.12.2015 в 01:01.
  8. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Много ездишь?Мне их ровно на год или 30-40 тыщ. хватает...так уже третий комплект,все примерно одинаковый ресурс отхаживают.
    На корпусе ламп написано made in germany?
    езжу 30 тысяч в год примерно. Видимо, на подделку нарвался.
    менять... а голову то зачем снимать?
  10. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    кольца посмотрю,клапана,направляющие...может и блажь, прежний хозяин рвал цепь и менял комплект ГРМ и голову, говорил,что кольца тоже менял, вкладыши (со слов) оставил старые...да и масло выдавливает между ГБЦ и корпусом вакуумного насоса. Уже боролся с ним ,помогла только замена прокладки на оригинал. Прокладка металлическая,стоит 1000. Хочу выровнять площадь прилегания( линейка показала изгиб). Собственно напрягает течь масла и звук работы мотора. Да и жене скоро рожать,потом будет не до машины.
    Течь под вакНасосом,решается герметиком.новая стальная прокладка ни к чему.старую обмажь тонким ровным слоем,чуть подсохнет,затягивай.
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Делал, не держит. И на ночь оставлял, чтобы герметик полимеризовался. Новую прокладку тоже обмазывал и давал подсохнуть.Полгода и потек. Пробег в районе 30000км, плюс-минус. У нас на сапуне маслоуловитель есть? Под впускным коллектором он? Помыть его хочу.
    П.С.: старой прокладки вообще не было
  13. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Эх недаёт голова рукам покая.Снял и разобрал свой заклиневший летом компрессор кондиционера.И что в итоге?Хрень полная снял электромагнитную муфту.Покрутил вал блин он крутится от руки.Дальше разобрал весь кондер и что в итоге в внутри ?А нечего стружки нету других частиц тоже поршня ходят нормально подшибники тоже нечего не клиент и не рассыпалось даже намёка нет на заклинивание.Теперь об электромагнитной муфте тут всё немного грусней.Заливка на предохранителе расплавлина хотя муфта щёлкала и прижемалась тобиш рабочая ну и подшибник видно что перегретый хотя тоже вращается.А теперь самое интересное какого х.. Его заклинило понятно что клинет его при температуре вот только вопрос где?Может есть какие мысли может кто что посоветует?
    Вариантов не много:не подходящее масло,подшипник от времени полетел,что то отпустилось...примерно так,а точно только спец этого дела скажет.
  15. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Блин нашёл подшибник на шкиве развалился высверлил глянул а там полная беда от его нагрева дверца предохранителя превратилась в сопли .Щас вот буду подшибник заказывать хорошо хоть замена есть
  16. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Spoiler В предыдущих сериях:
    Я бы сперва снял показания с датчика температуры ОЖ перед тестом форсунок.
    Этот датчик основное звено в функционировании всего ДВС. Тут и сис-ма ЕГР, и дозирование топлива, свечи накала, турбина.
    Здесь методика его проверки
    Датчик темп ОЖ не проверил. Чуть позже сделаю это.
    что то мне кажется это форсунки, скроее-всего но и коллектор нельзя исключить полностью...
    Отогнал на БОШсервис тарантас.
    5800 за снятие, проверку, установку 4х форсунок.
    -Какие данные они мне скажут?
    -Какие нормативы для наших форс?
    Полный ремонт одной, если нужно, говорит, будет в районе 11-12к стоить.
    -Разумно-ли ремонтировать за такие деньги?
    -Предлагают по 5к за БУ форсу,в наличии много. Может просто взять 6 штук, проверить на стенде каждую(550 руб) и выбрать лучшие?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
    скажет стенд, программа сама обьявит гуд или неверивелл, снятые показания сравниваются с заложенной информацией в программу стенда.
    примеры вот: ТЫЦ и ТЫЦ , второй тыц мой
    то же кот в мешке, неизвестный ресурс форсы, может походит а может и нет. хотя именно так я и делал, выбирал из бушных и пока ходют но у меня и цены другие были, более халявные
    думай сам, если хочешь кататься долго то есть смысл поремонтировать тем более что после тест-планов менять все в форсе не обязательно, там видно какой параметр завален и менят что то одно а твоя цена за полный ремонт а это если только по ней паравоз проедет...
    ---проверь форсы
    1.Пропиши форсы
    2.зуглуши ЕГР
    3.Проверь подачу топлива низкого давления(до ТНВД)
    4.проверь исправность управления геометрии турбины.(начиная с вакНасоса,до актюатора.а так же систему надува)...
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    За 11-12 можно новую форсу купить 1538758.
    0433171889 а это распылитель бош 3277 руб.
    Не обращайте внимания на Номер форсы на картинке и что она форд. Я ее купил, в руках держал и снятую с авто, обе бош с одинаковыми номерами как братья, ну естественно коды для прописки разные.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 09.12.2015 в 00:37.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    я так и сделал, когда с форсами ипался. поставил фордовские, на них даже номер стоит наш.
    нет номер не наш а фордовский а форсы одинаковые(они проходят по фордовскому каталогу), там еще номера есть и другие а форсы наши..
    можно купить, базара нет а можно отремонтировать скажем за 5 рублей... тебе цену за ремонт сказали при замене вообще всего а на деле получится что меняется в ней что то одно или распыл или демультипликатор или.. т.д. ...
    Я пока кроме,как в Иваново ни где не слышал,чтоб форсы правильно ремонтировали...разве что если угадают.Новую фордовскую есть смысл поставить,если нет надёжной диагностики и ремонта.А так скорее всего распылитель сдох и его замена всё решит,но гарантии на это без стенда ни кто не даст.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    У меня еще в этот момент повышается напряжение и начинает идти пар из выхлопной. Я думаю, что это свечи выключаются.
    Может быть и свечи но напряжение никак не меняется не до, не после. Всегда 14,3-14,4.
  24. Новичок Новичок Ruslando на верном пути
    подскажите, пожалуйста. у меня удален сажевый фильтр (физически и программно) , но все равно временами включается регенерация, т.е. увеличивается расход и обороты. Ездил сегодня в лабораторию скорости ( Спб), там сказали что все дело в ТУРБИНЕ, и ошибку считали P0243. движок z13dth. как быть то?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Удаляли тоже лаб оф спид?
    Да причем тут регенерация и турбина? По другое стоит(датчики не опрашиваются уже), этот режим априори уже не будет включаться. Ты путаешь наверно с чем-то другим.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Spoiler на 8.12.15:
    Позвонили с БошЦентра. Сказали форсы в норме. Позже результаты.
    Компрессию через форсунки проверить не смогли(переходник не подобрали) Реально или просто не стали заморачиваться?
    Предложили через свечи, 2к снять поставить + те-же 1440 за замер.
    Предупредили, что свеча может сломаться, и цена за снятие полетит в космос.
    С их подходом решил не рисковать.
    Заберу ведро и проверю датчик температуры ОЖ. Он-же под термостатом сразу? Можно замерить сопротивление через какой-нибудь разъем? А то не удобно, наверно, датчик мерять)
    Последний раз редактировалось McLuck; 09.12.2015 в 18:38.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это вообще с какой стати? Сами сломают- сами и вытаскивать должны- за свой счет! Так они и специально ее сломают, чтоб с тебя бабулек содрать поболее.
    У меня оборвали болт на шинке (резину перекидывал) оборвали при закручивании(это важно!) , поговорил с ними(ибо х.з. сколько их пневмогайковерт тянет- от рождения сертификата не имеет) , в итоге назначили мне день/час для приезда на операцию по извлечению обломыша из ступицы. Пошел на встречу, конечно поток идет- очередь , понимаю что в данный момент возиться некогда с обломанным болтом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Ну да, логично. Сломали, пусть сами чинят.
    А как такое сделать? "CD70 NAVI+AUX+CID+bluetooth+голосовое управление"
    У самого CD70 NAVI, если дочиню машинку, хочу прокачать музыку
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На музыку это все не влияет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Имел ввиду аукс и блютус как добавить?))
