Страница 1331 из 1784 ПерваяПервая ... 331 831 1231 1281 1321 1329 1330 1331 1332 1333 1341 1381 1431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,901 по 39,930 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Рыбацкое турки захватили?
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    На 1,3 они прямо перед тобой находятся, а там где?
    А там с обратной стороны,сзади мотора.Менять не удобно,но реально.
    Ошибки по машине ерунда,всё лечится без проблем.Если автомат,то хорошо проверьте его,на пробег не ориентируйтесь.
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    у меня было что на работающей машине откр багажник и оп закрываются все двери
    приходится матерясь лезть через багажник в салон
    из за чего я незнаю вроде уже больше года небеспокоит
    я вот заметил что когда откр двери то вкл свет в салоне -толко одна дверь не вкл это левая задняя?
    кстати и динамик в этойже двери перестал работать
    С левой дверью такая же беда, уже полгода катаюсь, не напрягает. Это проводка виновата в двери, которая идет в резиновом кожухе из стойки в дверь. В руках покрутишь, помнешь ее, и начинает работать. Но до первого открывания двери.
    По замку багажника. Так и ниче не понимаю. Попробовал открыть его на заглушенном авто и на заведенном. Не хочет. Шоб открыть нужно завести авто. Вот такой прикол. Как лечить? Попробую отключить АКБ.
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Как лечить?
    Возможно тоже проводка,а может и сам мотор.Вообще на глюк очень похоже,отключение акб может помочь.
  5. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    АКБ отключил, посмотрим. Интересно другое, почему только сейчас внимание обратил. Как можно закрыть все двери при отключенном АКБ. Водительская ключом, а остальные? Ведь никаких штучек не торчит
  6. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    В дверях, рядом с замком, есть отверстия под ключ. Вставляете ключ до щелчка, вынимаете его и захдапываете дверь.
  7. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А как тогда открыть?
  8. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Изнутри за ручку дернуть
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я закрывал машину с ключа, а потом только снимал АКБ
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Отключение АКБ проблему не решило.
    Водительскую ключом,а остальные изнутри,как обычно.
    Значит проводка.Ошибки бы глянуть,может что полезное покажет.
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Похоже, массу надо искать, или контакт в +. Оч. похоже, что в момент пуска схема через привод замка собирается.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ошибки прочитал. Те же самые что и месяц назад (ничего нового): 068304 010807 226408 210870 161450 011005.
    Вот мне тоже кажется что где-то масса пробегает. Но где и почему именно в момент пуска. Может виноват замок зажигания?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В самом замке точно что-то в замкнутом состоянии находится
    В момент пуска, т.к. стартер берет большой ток, происходит падение напряжения в бортовой сети, а после запуска напряжение возвращается в норму. Это падение распознается как нажатие кнопки багажника, через неисправный замок. ИМХО
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Т.е. с твоих слов получается что в покое в замке багажника что-то всегда замкнуто, а при нажатии на кнопку открывания мы размыкаем сеть. Так получается? Если так, то тогда он бы кушал электричество в борт.сети, тем самым садил АКБ. Мне кажется как раз наоборот. В покое сеть разомкнута. Когда мы нажимаем кнопку багажника, тем самым замыкаем сеть и на катушку замка подается ток и тянет якорь, который и открывает замок. Сам замок я думаю исправен. Думаю нужно разбирать замок двери и смотреть проводку.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Попробуй со снятой кнопкой позаводить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Чтоб снять нужно время, а это только в выходные.
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребятки, вопрос возник! варить надо машину, что нужно отключить и где это что находится?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    акб отключи и все
    там делов минут на 5
    даже меньше
    обшивку сдерни и откл разьем
    1.3 cdti 07г. Продан
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Спасибо за подсказки, мужики)))) В общем друг решил ее забрать, машина адекватная, дя 07 года состояние весьма неплохое, лучше гораздо чем моя)))) Мне видимо, скоро вложения предстоят по форсам и турбине на моем 1,3...
    Кстати, о замках заговорили- у меня не работает цетральный замок на дверях, самое интересное что багажник с пульта блокируется/деблокируется, а двери нет... Салонная кнопка блокировки тоже не работает и мигания аварийки при нажатии кнопок на ключе нет...Есть какие нибудь мысли?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Да,но второй тест ниачём.Первый довольно адекватный.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Ну вот филипс +130 у меня стоял. Разница с родными просто огромна.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вчера новый прикол выдала. При повороте ключа зажигания (ну когда все лампочки загораются и комп тестирует системы, перед стартом) открывается самопроизвольно замок багажника. И так два раза за день. Сегодня с утра вышел, завел, ниче не произошло. Обрадовался. Но, открыть багажник вообще не получается. Не хочет открываться и все. В любом состоянии. Получается только механически изнутри лезть.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Не зря я эти осрамы ставлю,всё таки они реально самые лучшие.Ни как не дождусь нового комплекта,как раз найт брекер унлимитед заказал.
    А кто по чём не замерзайку для лобовухи берёт?самую дешёвую,зелёную до -30 например?мне тут по 110р. "Севера" предлагают,вот думаю нормально,али дорого?
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    брал за 120руб до -30градусов. на улице -10, через форсунки уже не брызгает ,хотя в багажнике при -20 не замерзла, когда ночь простояла.
    Так может в бачке или шлангах вода осталась?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у нас синяя -30 без запаха по 100р 5л
    называется вроде незамерзайка, надо глянуть в багажнике
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Примите к сведению.
    С 14 декабря по середину января магазин Эксист (МСК регион) прекращает принимать заказы на поставку автозапчастей из-за границы. Реализация будет осуществляться из резерва на внутренних складах.
