Страница 1325 из 1784 ПерваяПервая ... 325 825 1225 1275 1315 1323 1324 1325 1326 1327 1335 1375 1425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,721 по 39,750 из 53492
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    Просто развал делать сказать на сто
    Там же какоето лазерное три д развал схождение
    Или это одна и таже процедура
    Всё одно и тоже...обычным старым способом люди бывает лучше делают,чем всякие 3д...к ним ума ещё надо.
    Цитата Сообщение от djam Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Писал во флудилку, там меня заметил rirz и пригласил сюда.
    У меня astra h 1.3 z13dth 2009. Знакомый пригнал из германии.
    Проблем много. очень хочу вашего настовления советов.
    Пробег приближается к 200ткм - нужноли заморочится с цепью? (по звуку мотор работает как всегда, хотя я не спец)
    менял ступицу в сервисе, вроде новая... горят лампочки АБС и еще какая-то (машинка в треугольнике и в заносе)
    По этим вопросам хотел бы сервис какой-то...
    Дальше есть коды ошибок (газ+тормоз)
    011005 P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    162502 P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле B-017
    161300 P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    065070 P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    210300 U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    068304 P0683 Общая ошибка устройства накала B-016
    после дальнейшего завода загорается знакчок машинки с ключиком, турбина по звуку вроде есть, но разгона нет.
    Я понимаю что вываливаю на Вас ловину, но обратится больше не к кому. Звоня в сервис мне отказывают сразу после слов
    про мой любимый z13dth. Имеют ли связь ошибки с двигателем?
    Ребят, очень жду вашей помощи. Заранее спасибо.
    Для начала,как уже сказали,стереть все ошибки(огромный ворох разных не связанных друг с другом) и вновь выявленные будут считаться активными.
    Вот ИХ и выложи ТУТ.
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    а как же.. блин может у тебя ям нету на дорогах? там же не сварная конструкция в подвеске, во-первых ямы, во-вторых резинки обжимаются и садятся в-третьих железо тоже "не железное" и деформации бывают, не большие но все же а в-четвертых некоторые с 2000 года не делали и думают о-как съэкономил на бабле...
    я каждые полгода делаю при смене, не утверждаю что так и надо но надо бы...
    Делаю 1 раз в год, и еще делал после замены частей подвески. Балансировку тоже надо делать, каждый раз как переобуваешься. Весна/осень.
    К стати на наших машинах надо нагружать переднюю часть, когда мосты регулируют, ставят 70кг гири в ноги водителя и пассажира.
    У меня в право тянуло машину, в одном крутом сервисе с новейшим оборудованием регулировали без грузов, ничего не изменилось.
    Потом поехал в другое место, обычный гараж там мастер сразу в комп данные вбил машины - ему показало, что надо груз ставить. Отрегулировал и я давольный ездил ровно.
    Sawka5
    все верно говоришь. груз у нас не ставят, программа все учитывает, прикручивают на все 4 колеса какие то "лопаты" цвета шахматной доски а перед машиной стойка с камерами, потом ее прокатывают туда-сюда, комп говорит "хватит" и показывает все подвеску в 3-Д, пришевелении машины и подвеска шевелится на экране. потом начинается выставить руль-повернуть влево-стоп-вправо-стоп-прокатить вперед-стоп-назад и т.д. видно все в живую на экране вплоть до угла наклона и угла отклонения амортизаторов. кстати на хаммере эти углы регулируются и я так понимаю это влияет на угол атаки подвески на шток амортизатора. у нас не регулируются но можно увидеть нарушена ли геометрия передних стоек с кузовом. вообщем афигенная вещь но как она собака такая работает я нифига не понимаю.
  5. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    1-я была заломана, высверливал её в августе, на днюху друга с ним ипались с этой свечкой
    В личку можно поподробней о высверливании этой свечи? а то предстоит такая же операция, хотелось бы учесть нюансы. спасибо!
    масло масляное?
  6. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Ребята,подскажите номерок резинок дворников... Срочно нужно и некогда искать.
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    масло масляное?
    нет, тут масло НЕ маслянное
    вот тут в инете его нарыл точно такой же , только камеры не на одной стойке Т-образной а две, с каждой стороны по стойке с камерами прикрученными к полу насмерть.
    когда делают я всегдя пялюсь на картинку, прикольно...
    Последний раз редактировалось А37; 21.11.2015 в 11:42.
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А37
    Так если на старом оборудовании делать, надо груз ставить вперед или нет?
    Sawka5
    а я знаю? я пользуюсь их услугами и все. ссылка что я скинул, этот стенд шибко понравился, он кажет абсолютно все, заставляет катать машину, вертеть рулем, качать и пр. имитации . по большому счету там и знаний не надо, он все сам говорит что делать, да и колеса проверяют на давление обязательно!!!
    а если груз ставить то по-идее я смысла не вижу.. ну поставли тебе груз, отрегулировали а тут жена рядом и теща сзади села.. как быть, на развал ехать грузы ставить? вся машина настраиватся без загрузки человеками, чистый вес и все, остальное заложено в значение "грузопдьёмность". значит машина без ущерба и дополнительных телодвижений должна перевозить этот груз. думаю про груз кто то придумал с похмелья, тогда уж и бензина полный бак надо и не дай бог он ниже пол-бака будет, пипец резине сразу фигня все это как мине кааэтца...
    Главное правильные настройки стенда,а это по ходу не всегда так.Мне как то делали,так руль криво остался Я потом сам по стенду смотрел и говорил им куда крутить,у них там какие то допуски типа и по нулям не хотели выводить,в итоге по нулям сделали после моих уговоров и всё нормально стало.
    Скорее всего смешалось одно с другим,как всегда...на каких то конструкциях подвески надо так делать,но к нашим машинам скорее всего это давно не относится.
    на одноместных только если... а рядом чел сядет в 100 кг, че делать исходя из вашей логике?
    а к примеру сайлент блоки протягивают и нагружают подвеску весом авто, почему тогда туда водятела не сажают, подвеска протянута без водятела и следовательно должна и проверятся без водятела... это я так думаю а не утверждаю и мне кажется правильно думаю, хотя хз...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Витольд, ваговские резинки, но придётся резать VAG 1K0955429B
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Вообще то при протяжке сайлентов и ещё не которых элементов машина нагружаться обязательно должна...здесь уже нарушение и смысл в резинках,которые на скручивание работают.
    вот-вот-вот... уже близко... а водителем нагружаться должна машина(ну или грузом в кг50-70) или все-таки без водителя сайлент блоки тянут? как же так, водитель сядет и все нарушится, получается из логики доп.нагрузки...
    Стенд"хантер2",не нуждается в грузаз.там все программно заложено.
    Да и более примитивные стенды,даже предыдущий"Хантер" тоже не грузят.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну это я уже незнаю зачем нагружали, но машина после регулировки ехала ровно, резину не жрало.
  17. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Взял за сто рублей в первом попавшемся магазе длиной 60 см и обрезал.Трут отлично.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Такая хрень, ребзя. Думаю уже полгода. Хочу машину для леса, речки вброд... В под Мурманск и на Кольский гонять.
    Вариант нынешний Опель+ Нива/УАЗ/УАЗ "буханка" Но хочется еще и комфорта.... Да и две авто содержать....
    Остановился пока пока варианте 2 в 1-м. Митцу Л200. Тож дизель, 2.5 , 136,вроде , лысых. Продать караван и взять его. Вроде и по городу неплохо, и в лес можно рвануть... Как-то так. Есть мысли?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    тяжко сравнивать универсал с пикапом, две разные песни..
    Тойота хайлюкс.Если ещё и японец чистый,то зверь машина...прёт,как шишига везде.
    Здесь дело не в водителе...сайленты работают на скручивание и при пустой машине они в натянутом состоянии получаются,если затянуть при загруженной,что есть правильно и хорошо...иначе они будут в другую сторону работать.Нагружается машина при затяжке сайлентов полезной нагрузкой,указанной в паспорте Т.С.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    То есть при грузоподъёмности каравана 540кг при затяжке сайлентов нужно в неё 500кг загрузить?По моему для этого достаточно,что бы машина стояла "колёсами на земле"...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Полезная и полная загрузка разные вещи.Загружается машина,согласно предписаниям на полезную загрузку.Суть в том,что правильно стоящие сайленты должны на пустой машине быть в как бы в закрученном состояние...потом при езде на скорости они дополнительно помогают подвеске отрабатывать не ровности,что придаёт устойчивость и работают в нужных интервалах,что придаёт им долговечность...как то так.
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Всем привет! ездил вчера по трассе и заметил странную вещь у меня перестает дуть печка теплом, постепенно и загорается ошибка с ключиком ,перезавожусь и все нормально, потом опять это происходит
    может это быть от того что у меня нет предохранителя вентиляторов
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    ромыч, я настырный, давай дубль три:
    я писал:
    ты пишешь:
    я спросил:
    а ты мне опять что сайленты под нагрузкой тянут. я про это знаю лет 20 а вот про водятела или посторонний груз меня интересует, нужен он при развале или тех же салйлент блоков установке или это сбодуна кто то вместо поблевать высказал такое словосочетание?. вопрос если на развал груз нужен то почему он не нужен для сайлентов...
    Я про развал ни чего не говорил,у меня речь шла только про затяжку сайлентов.Не понятки опять какие то получились.
    Я знаю только,что для сайлентов груз нужен,про развал не знаю,вот моё мнение и фсё.
    какой груз? нужна машина стоящая на своих колёсьях в состоянии покоя, собственный вес и желательно ее покачать перед протяжкой сайлентов. никаких грузов быть не должно и иже водятелов и прочей нечисти которые ея ломают постоянно(машину)
    такая же фигня и при настройке подвески, все настраивается под собственным, то биш рабочим и естесственным весом машины. грузоподьемность указана в паспорте ТС и данный груз никак не влияет ни на развал ни на сайленты, все расчитано на грузоподьемность указанную.
  27. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    всем привет! Доброго дня "трактористы", все пучком, по гарантии заменил аккумулятор"Varta"-потек, на стыке корпуса и крышки в месте склейки. Пробег приближается к 15.... прошел первое ТО, залил лики моли 5W40 ну и конечно же "suprotec-регуляр". Проблем нет, есть некие недочеты, но это больше от того что все должно быть идеально(чуть криво стоит опора двигателя, как мне кажется появился шум от помпы). Сделал шумку, поставил и активировал кнопку "sport". Авто радует, но по ночам сниться дизель версия! Про сайленты так, на передней подвеске в авто садился я и прохожий, но у меня был полиуретан, а он на много крепче обычных.
    Последний раз редактировалось ГришаOpel; 22.11.2015 в 15:52.
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    ну и конечно же супротек регуляр.
    а святой водой не побрызгал что ли? блин ну ты даёшь... пипец мотору без попов...
    ничего не понял, зачем садился то?
  29. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    ну типо нагружал, хотя у все разные мнения на этот счет! Надо смотреть в Тис, может там описана эта процедура.
    Резину на зиму выбираю, у кого какие мысли? 17 радиус просто убивает своей ценой!!!
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А что там смотреть - прав А37, сайленты затягиваются на стоящей на колесах машине.
    И работают сайленты при езде за счет скручивания, из состояния покоя.
    Лучше подскажите как опкомом посмотреть форсунки на z13dth?
    А на зиму лучше 195/65/15 - оптимальна по цене.
