Страница 1311 из 1784 ПерваяПервая ... 311 811 1211 1261 1301 1309 1310 1311 1312 1313 1321 1361 1411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,301 по 39,330 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Не знаю,не слышал.
    есть такая проблема на некоторых, обычно появляется после снятия динамика.
    уплотнение теряет герметичность и вода вместо того чтобы стекать через дренажные отверстия попадает на внутреннюю
    часть двери а дальше на пластиковую накладку порога.
    Страсти какие то вы рассказываете...такое ощущение,что про тазика древнего разговор.Снимал я и динамик и дренажки смотрел,не к чему там придраться...это либо наша или польская сборки,либо лупилась машина в эти проблемные места.Мой проданный 2006г.в. и там вообще ни разу не было вопросов с какой то ржавчиной,на нём сейчас ни одной ржавчинки под лупой не найдёшь.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Может твоя под навесом стоит или в гараже?
    У мня под небом круглый год
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не, я не про ржавчину.
    я про это
    https://www.drive2.ru/l/1986651/
  5. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    И у меня была такая хрень и клеил на герметик раза два не помогло сделал козырьки над динамиками из пластиковых бутылок теперь всё гуд
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я тож на силикон посадил но в сильный ливень всеравно на резинке порога пару капель
    и это только если тачка стоит
    как там -опель вилиб авто )))
    я про это
    Не было и такого у меня ни когда.Правый динамик снимал ремонтировать и ни чего не течёт...и там всё новое и сухое,не попадала туда вода ни когда.
    И под навесом и в гараже,но не думаю,что от этого большая разница,мокрой погоды они в европе хапанули по полной,о чём свидетельствуют ржавые тормозные диски,болтики и гаечки всякие.Кузова в идеале везде.
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну это наверно резинка стекла крякнула иначе откуда там воде взяться.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    имено это и спасает твою машину
    моя то зимой вся во льду
    вечером приедет теплая талая а ночью морозец с ветерком вот и раздовило видать
    резинка на динамиках вся везде целая
    только в низу какаето потрепаная как будто ее сняли и по одному месту молотком били
    короче есть выход -дом строить надо свой )))
    примыкания этой резинки в углах посмотри -там щелочки
    Решил продать свой багажник:
    https://www.avito.ru/simferopol/velo...peda_664872485
  11. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Господа вопрос такой. Если предположить, что сбились метки кв/рв как это может повлиять на работу вакуумного насоса? С принципом работы насоса не знаком.
    minimus1023
    думаю ни как не может
  13. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    minimus1023
    Спасибо, сам так же предположил. Может посоветуете еще как открутить болт его крепящий. Нижний который. Закатал я его, сваркой не подобраться.
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет! Сейчас ехал домой приключилась неприятность...Вначале, моргнула несколько раз лампочка АБС, потом при поворотах заметил,что ЭГУР не работает. Ну и в пробке решил заглушить и завести двигатель. Заглушил и не завел. В пробке,обидно до слез. Плакать не стал,оттолкал машину на обочину. Завести не получилось,стартер очень слабо крутит,1-2 оборота и все...Пока искал варианты доехать до дома,около 1 км.,машина постояла минут 10-15 и кое-как завелась. Обороты -1000, ниже не опускаются. Поехал к дому,без света. Возле дома еще загорелась лампочка Подушек безопасности. ЭГУР не работает вообще....Грешу на генератор. Я прав ??? Если виноват генератор, может кто поделится номерами щеток и подшипников??? Просто по форуму быстро найти не получается, надеюсь на Вас,караванщики.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    щетки брал от какой то нашей машины, немного подточил на камне, работают нормально, и цена детская.
  16. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    завтра тоже буду колдовать, хорошо у моего "кудесника" завтра есть время... и тему нашел http://astraclub.ru/threads/61022-%D...E0%F2%EE%F0%E0 , изучаю
    это у тебя обгонная муфта умерла на генераторе, все крутится а гена стоит и не дает зарядки вот ты на акб и катался дня два, заряжай его и езжай заказывай
    Ina 535 0063 10 Шкив генератора 1 711,05 р.
    а у меня беда братцы, *собака с милицией ко мне приходила™... второй день с утра ручник примерзает, вот собака какая а я обиделсо и заказал новый трос по цене 850 рублей... однако...
  18. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    да это генератор,для меня это знакомая тема,3 раза перебирал генератор, все номера есть,только если у вас Денсо как и у меня,если валео то на форуме где то видел.
    не факт я купил такую и не подошла она на валео
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    не, она на валео как раз а вот на денсу другая, я забыл сообщить, спс...
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Спасибо,друзья!!! Вы меня снова выручили, буду снимать, разбирать и на Кунцево,благо не далеко да,кстати, звук какой-то новый был, новый и негромкий
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня уже года два стоит через шайбу обгонная муфта-все нормуль
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я заменой щеток отделался в такой же ситуации, ну и подшипники за одно поменял.
    https://www.drive2.ru/l/7509220/
    Да.Не факт,что обгонка,хоть и скорее всего.Ну проверить всё это не сложно в любом случае.Что отсутствие зарядки факт и тот звук возможно и был звуком умирающей обгонки.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Сам ремень то хоть на месте.Может его нет там.Было у меня такое,слетал ремень,верней рвался.На машине нашего форумчанина.Он уже давно на мегане.
    Без ремня закипит довольно быстро мотор по идее...на 1.3л. им же и помпа крутится.
    dencik
    ты сначала купи, точнее посмотри на попу генератору , там валео или денса, покупай а снять успеешь, там всего три болта сверху откручивается.. вот правда муфту снять ключик нужен специальный, он на моей картинке вверхнем правом угле нарисованы. у меня в городе в мастерских по ремонту стартеров и генераторов они есть у всех, гену я снимал прямо у них, делали, ставил все взад и вуа-ля...
    классика же, сначала у меня гамнетола заглючила, потом руль отключился, лампы поворотники и пр. пр. как по написанному...
    Ну так зарядку генератор может не выдавать то не только из за обгонки...щётки,регулятор напряжения,мост и т.д. и т.п.
    На крайняк можно шваркой капнуть и открутить старую,а новую сильно можно и не затягивать,сама затянется.Заодно заваренная обгонка останется,как запасная на случай поломки в дальней дороге или когда нет возможности быстро приобрести новую,а ехать очень надо.
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Хочу снять гену,разобрать, сделать дефектовку деталей и на Кунцево. И поменять сразу и обгонку, и шетки, и подшипники.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кстати вот свежий пример
    https://www.drive2.ru/l/8000168/
    dencik
    хорошее решение, будет новый за минимальные деньги.
