Страница 1309 из 1784 ПерваяПервая ... 309 809 1209 1259 1299 1307 1308 1309 1310 1311 1319 1359 1409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,241 по 39,270 из 53492
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    еще он мне назвал такой термин как "прорыв газов" типа может у меня это и было
    Теперь на разобранном моторе моно всё,что угодно называть,хотя бы надо было перед разборкой проверить эти газы и компрессию...и сейчас бы ни каких сомнений не было.Ну да что случилось,то случилось,сделают то может и нормально,только вот мне почему то кажется,что ехать она у тебя на много лучше не станет,причин по мимо плохой поршневой куча и надо бы как то по порядку их исключать,а тут с обратной стороны начали.В общем лишь бы мотор теперь нормально отремонтировали,что мало кто умеет нормально делать...у всех после ремонта получается результат на половину изношенного мотора...правда ездит оно потом ещё долго,только получается мы на половину изношенный мотор ремонтируем с таким же успехом и остаётся тоже самое практически,только в кармане пустеет.
    Может сальник на КВ после замены цепи бежать начал, это видно без снятия шкива?
    Может сальник,а может на соединении крышки с поддоном или на самом поддоне,на шпильках....всё это выступает наружу и его видно.Только 0.5л. на 1700км. это очень много,лужа в месте простоя должна быть уже давно.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    dimon0903, так 1700 км назад и менял. Ну было выше нижней отметки щупа, примерно на 2-3 мм. Может мне GMка палёная попалась? Датчик уровня масла где расположен?
    чели челиос, поддон снимали и заново весь на герметик сажали, мне ещё масло перелили обормоты сервисные. Турбина как-то может быть виновата?
    Залил сегодня 0.6 л, стало чуть более середины, послежу за уровнем.
    Последний раз редактировалось ikg5r; 19.10.2015 в 21:50.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Конечно может,но чадить должно и выть.
    поддон снимали
    Внимательно его осматривай,снять его проблематично и часто гнётся,потом прилегает плохо и герметика в определённых местах надо много накладывать.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, да в сервисе столько герметика на поддон нафигачили, он у меня наружу торчал прилично
    Подожду как подморозит, а то сыро, не понятно даже по поддону, от воды или от масла следы.
    У тебя машина в одном месте ночует всегда?Там по любому следы должны быть.Или если защита стоит,то в ней.Пол литра это очень много,хорошо должно быть видно.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, ну в пределах одного места влево-вправо смещается, но можно сказать что на одном месте паркую. Если что, соседи бы сказали наверное, что асфальт пачкаю. Ближе к выходным поставлю машину на пару дней в гараж и снизу газетку положу, посмотрю что будет. Защиту всё только поставить собираюсь, Полкар пластиковый. С нашим подрамником особой защиты и не надо, только клиренс уменьшать
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    все у тебя норм.ты просто его не долил.посмотри по канистре что заливал.сколько у тебя его там осталось.Просто когда меняешь и заливаешь масло,то почемуто почти всегда зальешь мало а по шупу норма уже.Нужно по чаше после замены заглядывать туда,пока не установишь положенный уровень.
    Если что и течет,то на заглушенной может и не будет течь,только во время езды.
    Добавлено спустя 14 минут:
    можешь защиту эту сфоткать по подробней и фото выложить.у меня была оригинальная GM но от времени подтерлась уже.я снял ее и купил оригинал стальную.Но она мне не очень нравится,потому что много открытых мест ,грязь летит.с пластиковой все закрыто.я смотрел ее в экзисте и она вроде не такая как у меня стояла думаю заказать но побаиваюсью.
    Последний раз редактировалось makc5022; 19.10.2015 в 22:49.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ikg5r
    Обратка с турбины может сопливить в месте крепления к блоку цилиндров.
    У меня так.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Заведу на полчаса, пусть тарахтит. Если не набежит, то зря беспокоился
    На drive2 вот тут увидел https://www.drive2.ru/l/2116601/ и такую же заказал, сейчас дороже стоит.
    Tiratron, это где стоит прокладка что ли? В выходные посмотрю, если она, то надо будет заменить.
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    ну вот и я видел ее на драйве.не такая она на фото.и пластик видно что не такой.А боюсь я ее брать потому что дешёвая слишком ,и следовательно предполагать что не качественная.Пластик полопается .я однажды покупал на рынке защиту пластиковую на T-5. продавец мне говорит тебе какую по дешевле или по дороже,по дешевле не советую а по дороже сейчас покажу.берет защиту по дороже и молоток да как треснет по ней со всего размаха у меня аж сердце ёкнуло, ,а ей хоть бы что.и говорит ну а то что по дешевле так делать не буду,сам знаешь что с ней будет.разлетится она.в общем как я понял то что стоит денег и качество она сделано думаю с пластика с которого бензобаки делают.ему не почем удары и т.д. прочней металла.только порезать можно.Такую бы я взял себе.
    Просто после завода ещё раз надо корректировать,т.к. масляный фильтр только на работающем моторе в себя масло забирает...ну это вроде как отче наш
    у меня такая стоит второй год, ничего не лопнуло.
  13. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    датчик этот на поддоне находится с задней стороны двигателя, а когда заведешь машину после замены масла, по щупу потом его меньше становится, тут уже правильно написали в масляный фильтр уходит, потом всегда немного добавляешь, а потом ездишь до следующей замены.
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики такой вопрос собираюсь махнуть генератор у меня 105 или 90 валео точно не помню.Хочу на 120 поставить есть выбор взять Денсо(Япония)10000 рублей или взять Krauf(Китай)7000 или WAI (Китай)6000рублей.Кто что посоветует может кто чем пользовался какие мнения
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я себе заказал WPS
    24065N
    Посмотрим что за зверь...
    щас стоит WAI 90 а - проблем нету с ним 2 или 3 года уже
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Я себе заказал WPS
    24065N
    Да этот вариант тоже расматриваю
  17. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А где ты денсо нашел за 10 тыс?
    Добавлено спустя 18 минут:
    Я тут вообще думал
    Взять генератор форд на 150 А ( DAN930 ) или 130А ( DAN509) от 1,9 опель и вкорячить его на наш авто. По електрике проблем нет.
    Впринци место место есть. Сделать переходные пластины - пару часов .
    Итого за 10 тыс - мы получаем 150 А , Нормальная фирма...
    И все в шоколаде...
    Ну конечно можно и от ваза на 135 а вкорячить но что то доверия вазу нету
    Последний раз редактировалось serg2007; 20.10.2015 в 16:18.
  18. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вот номерок DAN585.Блин ну это опять колхоз ��
    Да емексе цена такая 10044
  19. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Колхоз - не колхоз - это можно долго обсуждать.
    А если по сути?
    1) Все генераторы одинаковые по своему принципу.
    2) Подключение в нашем случае тоже - нет диагностики генератора.
    3) Везде есть обгонная муфта
    4)Различия - только в крепление - и не более того, даже ремень не придется менять.
    Замена 90 А на 120 - тоже можно считать колхозом.... Так как не стандарт
    А если по сути?
    тогда непонятно почему тупо всем не ставят по 120 или 150 ампер и "деловшляпе"... опять немцы невсасывают таких простых вещей?
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Для того, чтоб где-то прибыло, должно где-то убыть. Закон сохранения энергии. Так, что поставиш мощнее генератор потеряеш в мощности двигателя и в расходе топлива.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    скажите честно у кого ржа вылезла именно в месте
    с зади на крышке богажника если смотреть на него-
    с лева от номера прям акурат из под хромированой рейки где написано астра?
    1.3 cdti 07г. Продан
    истину глаголишь
    у меня, я уже перекрасил крышку всю года два назад
    Бутч
    У меня на 1,3 была именно в том месте маленькая и почти незаметная. Ничего не делал. Машина 2008 года.Из-за одной точки чета не захотелось перекрашивать всю дверь.
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А если по сути?
    Да так то всё понятно неспорю.НО у меня стоит Quickheat а ему для полного функционала нужен 120 амперный.Он конечно у меня работает но не в полную силу
    igorU5
    У меня на 1,9 140 гена. И квикхит стоит.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А под зеркалами в месте примыкания черной пластмасы к двери
    Меня аш злит это
    В выходные покрашу тварь
  28. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    а то у меня есть только с левой стороны.Этим летом зачистил и шпаклёвкой замазал и покрасил получилось так себе но на время хватит.Аещё наклейку с верху наклеил чтобы меньше видно было
    Бутч
    у меня когда начала краска слезать сзади на крышке, я изучил это место и нашел там в оцинкованном покрытии какое то вкрапление типа чешуи, може окалина какая то но факт что с нее началось и со временем все больше и больше... в конце-концов дверь перекрасил когда дырка в лкп стала неприличной
    вот уже третий год вроде или второй все четко, без изьянов пока...
    БутчС зеркалами боков не было
