Страница 1291 из 1784 ПерваяПервая ... 291 791 1191 1241 1281 1289 1290 1291 1292 1293 1301 1341 1391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,701 по 38,730 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    Я конечно дико извиняюсь, но это полный ...... Ufi 60.H2O.00
    И потом вся эта "волосня" в топливную полетит?, "волосня" легко пальцами отделяется, такая ситуация по всему цилиндру.
    Вот решение данной проблемы: http://astraclub.ru/threads/61268-%D...=1#post7404912
    Ставил и за 100 и за 700 рублей, разница только в сроке службы и в Кельвинах, "галки" у всех одинаковые. Н7 он и в Африке Н7.
    чели челиос
    Направление от источника не зависит!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Вчера проникся уважением к штатной резине моего каравана, вылез корд и спустило переднее колесо. Когда ставил запаску(родная, не юзанная, абсолютно новая) обратил внимание на дату изготовления умершего колеса - декабрь 2006-го года!!! Так этож дата производства моего каравана! Мать моя, женщина!! Получается родные колеса бегали 9-ть лет и 200000км.!!!!! Памятник надо ставить такой резине. Бриджстоун Б250 195/65 Р15. Эх, найти бы таких три штуки(запаска то есть 4-я, новая!)
    Все так. Жесткая , сносу нет и гудит зараза. Правда и держит на скорости. Насчет докупить на остатках еще попадается занедорого , 2400-2500 попадалась. Я себе больше не возьму , сильно жесткая , видно с коммерческим уклоном резя.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Не соглашусь.Осрамы найт брекер плюс и унлимитед реально ярче светят от стока и граница у них чёткая,как нарисовано.
    Кстати про свет тут заговорили...отпишусь по колхозоксенону.Ставил я его в начале лета и поездил месяца два на нём,долго не хотел этого делать,но люди очень сильно убеждали.В итоге поездил с ним-посмотрел...и поставил назад галоген,который реально дальше светит.Так что колхозоксенон фуфло и ни кого не слушайте...один плюс-по трассе с левой полосы тормоза быстрее текают и дорогу освобождают.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Спасибо за оригинальное решение , но обидно отвалить рубль за фильтр , а потом еще дорабатывать напильником
    чели челиос
    Так а я о чем? Что-то ярче что-то тухлее. А светят все , куда Ильич показал.
    Сейчас поставил японские, от цены кипятком сссцать будете. Гляньте.
    L10755
    А про ксенон в галогеновые фары, --- ну вы не на жигулях -же ребятки. Стыдно должно быть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Колхозоксенонщики после смерти попадают в особый ад , их сажают в бочку с с включенным ксеноном , а в ответ на все жалобы черти отвечают: "Так он же совсем не слепит ! "
  8. Я в том году нашел 3 колеса бриджи. У меня тоже запаска новая была. Два в Питере и одно в петергофе кстати одно вроде ещё оставалось.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    Всё верно,так и есть...уж больно люди убеждать в обратном умеют.4 года и не заглядывал на него,но всё таки повёлся.В принципе слепит оно на этой оптике может и не сильно при правильной настройке,но оно и не светит не далеко.
  10. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    да, меня вчера посетила мысль опалить его как курочку на газом)
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  11. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Температура "над газом" выше можно повредить.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ребят подскажите, откуда может масло мокрить, где-то под крышкой аккумулятора?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    там только тормозуха может быть
    1.3 cdti 07г. Продан
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Точно не тормозуха
  15. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    сапун кпп там... а больше - не приходит на ум ничего... Ну, если только прокладки клапанной крышки.. Или патрубки погляди. Хомуты. Особенно после кулера. Кстати, у меня когда он прохудился - свистел не слабо. Вообще, в том углу более вероятны утечки антифриза - термостат, к нему несколько трубок подходит.
    в общем, внимательный осмотр в помощь ))))
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  16. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Ребят, существует ли какое-либо конструкционное отличие, кроме как по мощности, в стартерах, которые устанавливали на машины до 7 года и позже?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Точно не тормозуха
    какой он тя чистый ты его моишь чтоли -двигатель?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Фотка с интернета
    У меня чуть грязнее, в основном моторный щит в пыли. Мокрой тряпкой всё хорошо вытирается.
  19. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Сопливит там датчик на ТНВД у меня такая же поебень прокладка там металлическая я её поменял один хрен щас опять всё в саляре надо на герметик сажать.Сегодня какраз хотел занятся но с временем облом завтра попробую всё провернуть
    сегодня нашел маляров, они мне фары отполировали и лаком покрыли, у них он оказался... спрашивал у нескольких до, лака нет ни у кого на фары а у этих есть... фары новые стали, штука/фара, хотел уже на разборках искать или китай колхозить, а оно воно-чё...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Что-то не могу понять, в каталоге http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter...24_4/pid/13760 термозащитный кожух выпускного коллектора, указан как подходящий для z13dth, а внешне он совершенно не похож. Ошибка в картинке что ли?
    А37, а задние не трогал?
  22. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    А у меня сопливит прокладка ваккумника.
    Всё то у вас там есть...всё!переезжать в Иваново надо
    а задние не трогал?
    трогал конечно и не раз
    но ремонтировать их не надо, зад нормальный.
    рома я целый год почти ездил с мутными фарами и на разборках уже присматривали у нас на форуме с продаж и китаевские а тут случайно получилось. купили новый хаммер и снимали с него обвес, меняли на родной у барсиков которых директор знает, ну я и спросил "шоб разговор поддержать" а оно видишь как обернулось, сам в шоке
    А чё с ними будет?на них пескоструй не летит и вообще условия совсем другие там.Они,как новые у всех обычно.
  26. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Как можно на короткое время включить компрессор кондиционера без давления в системе , чтобы проверить его работоспособность?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Прямиком ток на него подать.Только совсем на короткое время.
  28. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Через снятый разъём?
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Через релюху. Её выдёргиваешь, и подаёшь питание.
    ... и танки наши быстры!
  30. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Понял.спасибо!
