Страница 1290 из 1784 ПерваяПервая ... 290 790 1190 1240 1280 1288 1289 1290 1291 1292 1300 1340 1390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,671 по 38,700 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вчера проникся уважением к штатной резине моего каравана, вылез корд и спустило переднее колесо. Когда ставил запаску(родная, не юзанная, абсолютно новая) обратил внимание на дату изготовления умершего колеса - декабрь 2006-го года!!! Так этож дата производства моего каравана! Мать моя, женщина!! Получается родные колеса бегали 9-ть лет и 200000км.!!!!! Памятник надо ставить такой резине. Бриджстоун Б250 195/65 Р15. Эх, найти бы таких три штуки(запаска то есть 4-я, новая!)
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Люди подскажите вот у меня по вин коду показывает что - предустановленная сигнализация.
    Самой сигналки нет, кнопка один раз нажимается на пульте, второй раз жмешь ничего не происходит.
    Что это значит предустановленая?
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Sawka5
    Датчики движения есть в потолке у плафона? Мертвое запирание дверей есть?
    При втором нажатии на запирание, поворотники должны продолжительно мигнуть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Наверное это значит, что проводка для нее установлена, а самой сигнализации нет. Я слышал, что на машинах , выпущенных для Германии сигнализацию не ставят, она у них там вообще запрещена.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    Нет ни датчиков ни мертвого запирания
    Sawka5
    Значит и сиги нет.
    Ildik
    Так и есть. Для Немецкого рынка сигу не ставят.
    Кстати, и без сиги продолжительно мигают при втором нажатии. Проверил у себя. Хотя я может что и опкомом активировал, не помню уж.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Как и обещал делюсь впечатлениями о вчерашнем визите к Максиму inkotoro.
    Он подключил MDI и сразу сказал,что СИМ карпасс не при ПРИЗНАЁТ и нужно его вынимать. Быстренько за 5(!!!)мин. СИМмодуль лежал уже у него на столе.
    Поправил на место шестеренку под перфодиском,собрал и водрузил всё на место. Все прописал,стёр ошибки и мы с ним попращались.
    Всё работает в штатном режиме.
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня тоже мигают при втором нажатии. Ничего не активировал. Но сиги нет и не было. На нее наличие должна указывать еще какая- то пипка в районе антенны на задней двери.
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да.Лей смело.Только эти моторы чуть подъедают масло,не пугайся,это нормально.
    Хорошо что редупредил
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    А менять нужно сразу обе. У меня было одну заменил, а через три дня и другая перегорела.
    я их поменял уже штук 6 за всю жизнь машины, меняю по одной, вторая бывает сразу в топку а бывает и работает нормально. ставлю только нарву
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    А там ничего сложного, вот тут пошагово описано. Я тоже сбивал этот датчик по незнанию , опкомом восстановил.
    https://www.drive2.ru/l/3083120/
    это мой как раз случай, потом решил написать как восстанавливал.
    а можно было и не разбирать СИМ и сделать как в ссылке выше
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это где антенна на задней двери? Может ты про окошки в багажнике? Там есть на разбитие стекла нить приклеенная.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ставлю только нарву
    Нарва может и по другому быть действительно.Обычно филипсы попарно летят.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    у меня такой же бридж стоит, какого году не знаю, не смотрел. Почти не снашивается, но шумит зараза, как на самолете возможно, дубеть начала
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Резинка отличная, шумит-да, но можно простить за долговечность и управляемость!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да.Резина европейского производителя очень долго ходит.У меня на 1.3л. 2 балона ещё родных с пробегом в 230 тыщ...на 1.9л. не давно поменял при пробеге 170 тыщ.(вроде),но там и скорость другая,поэтому видать быстрее стёрлось.это всё про мишлен енерджи сэйвер.Я теперь только мишлен и только европейского производства,резина не убиваемая.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    ставлю только нарву
    Осрам (ну и название ) тоже неплох.
    Главное не брать Маяк. Непонятно как светит и непонятно куда, в общем не лампы, а недоразумение.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Sawka5
    Значит и сиги нет.
    Ildik
    При повторном нажатии у мну срабатывает доводчик стёкол. Опком кажись активирует эту фичу.
    +100500 (про Маяк). Осрам, как и Филя - накрылась одна - в течении недели крякнет другая. Стабильность, однако
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Если все 4 стекла с электростеклоподъёмниками, то с завода работают доводчики.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ну вот и свечки мои пришли ключик купил 2й месяц вд наночь заливаю -- очкую крутить аш ноги трусятся )) -в суботу меняю
    1.3 cdti 07г. Продан
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    gem222
    Хватит мять уже, давно не в тренде.
    Направление задают рефлекторы, а не лампы. Если что. А Маяк(не Окопян), в своем сегменте, отличные лампы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Я конечно дико извиняюсь, но это полный ...... Ufi 60.H2O.00
    И потом вся эта "волосня" в топливную полетит?, "волосня" легко пальцами отделяется, такая ситуация по всему цилиндру.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Бутч, потом расскажешь как откручивал, вместе посмеёмся, как ты очковал
    А Маяк, в своем сегменте, отличные лампы.
    В каком сегменте? Они через полгода, как свечки в фонарях, которые ставили на каретах, светят.
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    "волосня"
    Так волосня с наружи остаётся. В коробочке вроде даже бумажка лежит, с описанием как фильтр топливо очищает.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    ikg5r
    В своем ценовом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Пока за 6 лет на трёх машинах не полетело ни его.
  26. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Да,скорее всего про эту нить и шел разговор.Мне просто давно это объясняли,в точности не помню.
    Eэто мой как раз случай, потом решил написать как восстанавливал
    Точно!!!А я там на ник не обратил как-то.Спасибо за отчет,в свое время выручил!
    Так и есть.Только после каждого скидывания клеммы их надо обучать на открытие-закрытие по новому.Опком не нужен.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот здесь не соглашусь. рефлектор величина постоянная и неизменная, а вот если
    в лампе нарушена допустим геометрия или спираль чуть смещена относительно
    оптической оси вот тут и получаем лампу светящую куда попало
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тут я не соглашусь. Рефлектору нужен только источник света, а дальше он сам направит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну вот сам же подтвердил то что я сказал.
    нужен источник света-все правильно.
    но не просто источник, а в четко заданной точке и с кривой лампой
    ты не получаешь источник света в нужной точке, стоит только сместить нить накала
    на пару мм и нормального света от фары не добьешься
    Источник света разный бывает.От него и зависит направление...не просто же так бывает,что лампочки дорогие ставишь и они чёткой гранью светят,в отличие от предшествующих им например.Там есть свои секреты тоже.Ещё рефлектор отгибают чуть дальше бывает и тоже иногда лучше светит.
