Страница 1289 из 1784 ПерваяПервая ... 289 789 1189 1239 1279 1287 1288 1289 1290 1291 1299 1339 1389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,641 по 38,670 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Добрый день продал свою астру хетчбек теперь в поисках универсала.
    Вообще хочу 1.9 с автоматом но очень мало выбора всего одна машина в продаже.
    Подскажите а как насчет мотора 1.7? с Механическая 5-ступенчатая F23. таких очень много.
    И почем у вас 1,9 с автоматом? Смотрю и на мобил.дэ тоже их единицы продают
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    для сравнения скажу что свою в очень хорошем состоянии продал за 4200 евро пробег настоящий 211 000
    2007 года 1.3. Покупатель отвез перед покупкой в сервис проверил все в полном порядке.
    Вчера ездил смотрел 1.9 с автоматом 2009 года пробег 243 000 из германии пригнали. цена 4900 но вроде за 4700 отдаст.
    Такие у нас цены.
    Знаю что в России цены больше, но у вас свой рынок.
    Нормально вполне.У 1.9л. болячек меньше,с таким пробегом на автомате можно брать смело.Автомат только хорошо проверить и мотор,чтоб не убитое было,хотя это сделать не просто на данных агрегатах.
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну вчера успел 4 машины посмотреть, у других моторы как-то со скрежетом работали и при преключении ручки автомата туда сюда- дергания у одной аж мотор подпрыгивает когда переключаешь.
    Тут мотор тихий, переключения четкие. Такие вот ащющения при сравнении с другими.
    Это уже не дело.Автомат на ремонт по ходу просится...хотя может просто подушка порвалась.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ошибка у неё была на этом 1.9 автомат
    U2103 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (00) - Присутствует
    не подскажите в чем дело может быть?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    (00) - Присутствует
    да подчистили как смогли наверно вот и пишит чот непонятное
    а есть автомат на 1.3 моторе? а то мне и этого тягла хватает ток запарился сцепление выжимать уже
    1.3 cdti 07г. Продан
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Не встречал таких 1.3
    Ошибка красным горит пресутствует в реальном времени.
    Есть еще варианты что за ошибка?
    А как часто надо менять ремень в моторе 1.9 120лс?
    И масло в коробке автомат?
    Только робот.Автоматы для малолитражек не дело,потому их и не ставят.В принципе на роботе 1.3л. тоже вполне нормально,вроде говорят не плохой робот сюда ставят.
    Ремень по регламенту 150 тыщ. или 3 года,но обычно сокращают до сотни это дело из за неизвестности качества заменяемых запчастей.
    Автомат раз в 80 тыщ. не полная замена-3 литра.Ну при покупке можно разок полностью заменить с использованием установки или несколько раз по 3 литра слить-залить.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    хорошо спасибо а сколько масла идет в двигатель?
    и в коробку?
    и в коробку?
    В двигателе всего 4.3 литра вроде...мало в общем.А вот в автомате полностью литров 10-11,но опять же тебе их 1 раз за всё время полностью поменять прийдётся и то,можно и без этого дела вполне.Просто по 3 литра каждые 10-20 тыщ. раза 3-4 поменяешь и обновишь считай всё полностью.Потом уже раз в 80 тыщ. так же три литра для обновления,и то,это при тяжёлых условиях эксплуатации(большие морозы,жара,езда с прицепом,частая езда в спорт режиме) такой регламент,а так на весь срок службы оно там.
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    В коробку идет где-то 7,8литра.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  14. Новичок Начинающий Астравод yas011 на верном пути
    Сафоново, Смол. обл.
    Цитата Сообщение от Wolden Посмотреть сообщение
    Добрый день! Парни хотел задать вам вопрос, что то начало стучать в машине, звук раздается в области водительского сиденья, вроде как от пола, на резких поворотах, есть такой звук как будто что то перекатывается или ёрзает, металлический, поехал посмотреть подвеску, мне сказали, что особо нареканий нет, разве что сайлентблоки рычага ушатаны, может ли звук идти оттуда, проявляется на мелких неровностях, на крупных и на ровном не замечены, звук был похож на щелчки по началу и я даже подумал что это что то в торпеде или двери отломилось, потому как звук был глухой и не совсем металлический, сейчас он становится более металическим и громким! Что может быть? Заранее благодарю!
    Обрати внимание на сайлентблоки задней балки. У меня был подобный звук, периодически как-то и больше по неровной дороге. После замены их звук пока не появлялся, уже 6 тыс.
    Astra H Caravan, z13dth 07г.
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Забрал Астру 1.9 автомат 120лс
    По дороге домой выскочил ключ в крышу, машина перестала обороты набирать после 2500 примерно
    прочитал оп комом ошибку
    P0234 - Цепь управления Давлением наддува Плюсовое отклонение
    (5B) - Присутствует
    что это может быть помогите пожалуйста?
    Что-то впечатления от покупки испортились
    Добавлено спустя 29 минут:
    Вроде разобрался, одна трубка отлетела, поставил обратно стер ошибку машина снова прет
    Последний раз редактировалось onion; 13.09.2015 в 12:20.
    Ну вот.Всего навсего.Ей бы ещё чип до 150 л.с. вообще пушка будет.
    (00) - Присутствует
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    Больше на глюк похоже.Ни чего страшного.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    У меня эта P2103 зимой в морозы (-33°С) вылезла. С опкомом никак не соберусь, стереть ошибки.
    Кстати, что может мокрить со стороны коробки, в верхней части двигателя?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    У меня сейчас 2103 висит.
    Подъехал к Максиму(inkitoro),он гений электронных систем опеля.
    Попросил обождать чуток.жду сижу.
    Но дело не в этой ошибки,а в постоянно горящей лампочке"курс.устойч"(скользкая дорога)...
    Накосячили при ремонте рулевой рейки. Поворотники обратно не выкл при возврате руля(но как же мне это нравится! Вечно бесило самопроизвольное выкл подворотника при малейшем повороте руля,а так вкл/выкл(как в зил-130))
    Готов даже оставить как сейчас есть. Нравится очень.
    По ошибке 2103 позже отпишусь,что это за хрень.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да с начала поменяю все фильтра и масло (у меня потом еще вопросы будут как масло в коробке менять) - а то что-то везде по разному пишут в интернете.
    а потом обязательно чипану есть знакомый за 100 евро сделает ( К стати какой чип себе ставили? там есть варианты у него на 100% чипануть 80% и т.д.)
    Тонировку надо поставить, без неё уже как голый себя чувствуешь
    ну и походу эксплуатации в планах от егр и сажевого избавиться.
    Кстати. Шарики (опора шаровая)пару заказал подешевле.
    Феби нормальный? За 500₽ шт. Ото там ценник на оригинал негуманный.
  21. Шофёр со стажем Новичок Олег Олегович-2 на верном пути Аватар для Олег Олегович-2
    Петергоф
     А599ОС 178
    Всем привет! Никто не подскажет как опкомом отшить сажевый и возможно-ли? В Питере звонил 15т затребовали. Может кто знает другие места помимо "Скорость".
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня также было, нужно калибровать датчик угла повората
    Я чет забыл, у нас на ближний Н1 или Н7?
    о, нашел Н7, матьегоети...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    H7
    Отправлено с моего Optima 7.07 3G TT7007MG через Tapatalk
    semenovich
    спасибо...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не за что. А менять нужно сразу обе. У меня было одну заменил, а через три дня и другая перегорела.
    Надоест...у меня на 1.3л. тоже так давно,по началу нормально,потом надоедает следить и с включенным поворотником машина ездит там где не надо,что не есть хорошо.Колибровка мне не помогла,так и не знаю,что с этим делать.
    Это да.Ресурс у них чёткий...отработали свои часы с погрешностью в максимум неделю езды и до свиданья.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А на 1.9 в мотор идет такоеже масло как на 1.3? От 1.3 канистра осталась.
    Да.Лей смело.Только эти моторы чуть подъедают масло,не пугайся,это нормально.
  30. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    А там ничего сложного, вот тут пошагово описано. Я тоже сбивал этот датчик по незнанию , опкомом восстановил.
    https://www.drive2.ru/l/3083120/
    Кто- нибудь ездил на инсигнии 2-х литровой дизельной, что скажете? Увидел её полноприводную и чёт приглянулась. Почитал отзывы, вроде неплохие. Но у полноприводной есть косяк- на морозе ниже - 5 задний мост скм по себе начинает то включаться, то выключаться.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
