Страница 1279 из 1784 ПерваяПервая ... 279 779 1179 1229 1269 1277 1278 1279 1280 1281 1289 1329 1379 1779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,341 по 38,370 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    http://ekaterinburg.drom.ru/opel/astra/19199069.html
    http://ekaterinburg.drom.ru/opel/astra/18459351.html
    называется найди десять отличий. вот же цука спидометр день ото дня все меньше становится, может машина молодеет?
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Работа мотора, нормалные звуки?
    Ни чего постороннего не слышу.Хорошо мотор работает.
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    и болтики-шурупчики на воздухане не прокручиваются.
    И не должны.То они сорваны у нашего товарища.
    муфта обгонная не должна свободно в одну сторону крутиться, с натягом
    Ну инерции там не должно быть конечно,но в обратную сторону она новая вполне легко вращается.
    Всё таки классный наш мотор 1.3л...единственный из опелевских дизелей,который до сих пор на свежие кузова ставят фиг знает с какого года.
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиосЧели, я знал что вы это скажите,сейчас ещё А37 скажет и побегу на радостях в магазин за пивом Насчёт сорваных болтов...может попробывать обычные саморезы вкрутить большего диаметра?
    Да в принципе и эти сильно тянуть и не надо,там резинка довольно мягкая.Ну можно для уверенности и большего диаметра подобрать без проблем.
    Вот это лучше.Цепь вообще слушать надо при первой заводке с утра,но 60-80 тыщ. для неё не пробег,так что и это рано делать.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Работа мотора, нормалные звуки? https://youtu.be/A20VpFL1lbM
    У меня так же работает , ничего постороннего не слышу...
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    аф-ф-т-т-аматы иде? иде аффтаматы я вас спрашиваю... блин ну почему они такие тупые...?
    у миня тоже сорваные, почти все.. а в дырку вставляю пластиковую стяжку(кусочек, кончик сгибаю ввиде букафки Г-э шоб не проваливался) закрываю крышку и вворачиваю старый саморез но уже аккуратно, там усилие на затяжку нафиг не нужно(как потом оказалось)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    емнип то в новом кузове другой движок. 1,3 но с другой маркировкой
    Это почему то так и не сделали на эти моторы.Видать считают слабым мотор для полноценного автомата,хотя он потянет его в лёгкую.Действительно был бы вообще огонь с тойотовским надёжным автоматом.
    Да основа там та же самая,просто чуток модернизировали и добавили кое что из не нужного.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Думаю просто там программно чуть прибавили лошадок , а момент наоборот занизили под КПП f-17 , вот и вся разница. По мне не лучший вариант - момент урезать , момент это же главная фишка.
    уж евро-5 наверное...
    сказка мне кажется получилась бы
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    обычной прошивкой вряд ли выйдешь на новый класс токсичности
    ясенперец... там накуржопили чегойто аш лошадей прибилось 5 штук лишних
    Ага.А они вместо сказки ф-17 голимый засунули
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кстати интересный сайтик нарыл для анализа маршрута по треку навигатора
    http://www.gpslib.ru/tracks/info/585...-hvalinsk.html
    для примера последний маршрут, только там какой то косяк со временем получился,
    на час раньше старт соответственно весь маршрут почему то 5 часов в место 4
    может из-за часовых поясов.
    ну и немного про автоблондинок))
    http://www.ok.ru/video/64193480029595-1
  15. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Уважаемые, подскажите правильный масляный фильтр для двигателя 1,3. За отца спрашиваю, ему скоро ТО делать. Топливный я понял, что Ufi. Спасибо.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Их два типа, нужно смотреть какая система
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    в принципе тоже Ufi, только как сказал NiKad, их два вида, тут только смотреть на машине надо.
    есть еще типа такого, где она подьехала а горловина на другой стороне, тоже жесть)))
    Se@n
    к маслам нет больших требований, ставь какой нравится а хочется родной то почитай на крышке производителя, например у меня "фильтрауто" стоит
    гармин себе купи и там это запросто в программе "гармин бейскамп", можно самому конфигурировать поездки на компе в карте и загонять в навигатор, даже фотки прилеплять(на кой это нужно, это уже другой вопрос) которые выскакивать будут, а так гармин просто супер... все три навитела что у меня были, выкинул в окно...
  19. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Se@n
    Т.е., если я правильно понял, надо смотреть на корпусе вид фильтра? На экзистах на самом деле 2 вида у каждого производителя, поэтому и задал такой вопрос.
    на крышке и не вид а производителя системы фильтрации, их две от юфи и фильтрауто (пурфлюкс по нашенски )
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    я извиняюсь ,и что теперь брать ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...sr=81&Cat=Opel ?.
    makc5022
    Там же юфи есть. Я брал его крайний раз за 850 что ли.
    60.H2O.00
    S 6H2O NE
    Это одно и тоже.
  24. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    как и писали, у нас два типа, отверни крышку маслянного фильтра и посмотри, головка на 27мм.Я когда первый раз себе покупал, манагер с пеной у рта доказывал, что у меня стоит PU 723 X смотрел по вину,поверил, взял, начал менять масло и.... проклял его).У меня стоит HU 712/7 X.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Окончательно и бесповоротно умер аккум , родная варта , удивительно что летом. Жаба строго настрого запретила брать варту или бош , взял словенский TAB 75 а. ч. , 4100 р. Вообще пять лет для варты считаю не очень как то , настоящая варта на москвиче у меня отходила восемь лет , или дизель все таки аккумуляторы побыстрее убивает...
    Dan 34 Вот и у меня 08 года умер месяц назад.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    так он стоит теперь 1 086,01 р.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я первый раз когда брал то договорился в магазе , взял оба , а потом лишний сдал.
    Ну так получается что у тебя на два года больше отходил.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    60.H2O.00 S 6H2O NE Это одно и тоже.
    не понял.по подробней можно.
    Так курс вырос. 200 рублей лишних стоит потратить, чтоб потом проблем с топливной не возникло.
