Страница 1275 из 1784 ПерваяПервая ... 275 775 1175 1225 1265 1273 1274 1275 1276 1277 1285 1325 1375 1775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,221 по 38,250 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер пластиковой втулки заднего подшипника генератора.
    Заказал топливный юфи. Начну с него. Завтра масло меняю. Сегодня воздушный и кондиционера поменял.Сейчас юфи стоит у нас 850.вроде раньше был дороже
    Вот это правильно.Для манна 40 тыщ. много.
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Присмотрел в нашей деревне бош сильвер S-4 , 74 а. ч. С учетом сданных двух старых АКБ цена будет 4400
    Отличный аккум.У меня такой уже года 3-4.Пашет как новый,гоняю его периодически прилично,то музыка,то лампочка всю ночь на рыбалке горит,ему по фиг на всё это,крутит даже посаженный очень хорошо.Периодически ставлю на зарядку после больших нагрузок и разряда,короткие поездки (100-200км).не успевают его зарядить как положено,тем более летом с кондеем,карлсоны вытягивают все моща с гены.
    чели челиос Вот и друг сказал что в филтре дело скорей всего. За день нормально заводится, а после ночного простоя пляски начинаются. Говорит лучше каждые 10 штук лучше менять.
    А клапан егр на 1,3 отдельно продается(это если он подвисает)?
  5. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Сегодня из Кирова, сделали кондей, мастера не думали, что так все сложно с установкой сальника в компрессор, точили отправку, сейчас все работает без проблем. В первую очередь скинули вентилятор кондера, а там мух продавать килограмами можно, здесь в первую очередь гниет, потому что обдува нет, обратите внимание форумчане, там отвернуть 2 гайки всего и почистить, и промыть. всем удачи.
    Кстати обнаружил почему заслонка вентиляции не работала. Выпал разъём. Видимо когда чинили - поломали защелку. Посадил на поломанную зубочистку.Всё работает. Теперь наверное ещё холоднее будет.
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Спасибо, уже нашёл, Проставка подшипника генератора CARGO 135508
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    тоже было по утрам не заводилась с первого раза, дергалась по дороге. почитал, что вы тут писали, снял фишку с клапана ЕГР,( это вчера было) сегодня утром с автозапуска завелась нормально, и не глохла.
    Спасибо, уже нашёл,
    Обращайся Я в теме по гене расписывал это всё,но ссылка на рабочем компе.
    А я воспользовался куском телескопической рыболовной удочки...наждачкой чуть подтачивал тоже и оправка получилась очень даже пригожая,уже года два всё пашет нормально.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.08.2015 в 07:49.
    каталожный удочки, в студию!!!
    turbo11У меня и с первого заводится отлично. Сегодня решил. . Несколько раз ключем топливо покачать,а потом завести. Завелась и заглохла. Второй раз тоже. С третьего с газом опять обороты секунд поплавали и всё стабилизировалось.
    Я вот подумал, а с 1,9 клаапан егр не подходит на 1,3?Там то он отшит и не нужен.
    я вчера стабилизатор тока поставил на мотор заслонки
    Не подходит.
    л-ю-б-а-я.Так пойдёт?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а почему его просто не отшить чем искать замену?
    NiKad не у кого здесь. А дядям Васям с гаражей я не доверяю.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    да и странно, почему целый день всё в норме, а по утрам егр выкобенивается....
    Последний раз редактировалось Эстонец; 13.08.2015 в 14:01.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Ты же вроде часто в Москву мотаешься? Заехал бы в Электросталь, к Кутуну.. или кто там
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    получил сегодня клапан для турбины,
    до установки весь день пытался движок перевести в аварийный режим
    т.сказать почувствовать разницу, так и не получилось.
    не вываливаются больше 010807 и 024312
    Не езжу сейчас.
    Включаю сегодня климат. Снова плавают обороты и почти глохнет машина. Прогазовал и всё стабилизировалось. Пару раз кондер аж выключался.Глушу. смотрю есть ли ошибки. Их нет. Открываю капот. Отключаю фишку от егр. Она наподобии как на клапане управления турбиной. Завожу. Обороты плавают. Снова газу и всё нормально. Открываю капот и ставлю на место. Смотрю ошибки. Снова 063804. Стирали её позавчера. Впечатление, как топлива не хватает. Завтра на 9 менять фильтр.
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    так у меня тоже в течении дня отлично заводится, а с утра раза с третьего , пока не разгазуешь.
    turbo11
    И помогло снятие разъема?
    А климат как при этом работает?
  21. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Заметил с некоторых пор такое при заводе на холодный двигатель в первую минуту работы
    https://youtu.be/CzC-bQQoExo
    С 0:47 по 1:14 мотору как- будто перекрывают подачу топлива на мгновение и она подзахлебывается, пытаясь заглохнуть. И это при каждом заводе на холодную в первую минуту- полторы прогрева. На прогретой машине такого нет. В чем возможная причина?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  22. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    А ты коллектор чистил ?
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    народ так что насчёт компрессора кандёра никто нечего не подскажит?а то уж больно неохота оригинал за 20 тыщ брать
  24. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Было такое тоже. Аж черный дым с трубы валил на провалах. Снимал Егорку продул, а он насквозь дырявый оказался. Заглушил совсем его в итоге. Да и по трассе еще провалы случались. Глушил по прокладке вырезал из нержавейки 3 мм заглушку
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
    IldikВВ принципе такая же хрень
  26. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    turbo11
    да все нормально работает, только у меня не климат, а кондишн.
  27. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Было такое тоже. Аж черный дым валил...Заглушил совсем в итоге.
    Нет, ни коллектор, ни ЕГР ни чистил. При дымлении висели ошибки по ЕГР(залипание клапана), после замены колец стер Все ошибки месяц назад- с тех пор больше не вылазят. Но всё равно думаю прочистить там все,особенно если в этом может быть причина провалов.
    У меня с заводом вообще нет проблем при этом, а у тебя есть, как я понял.
    Народ так что насчет компрессора кандёра никто ничего не подскажит
    Есть вариант с разборки. Могу подсказать одного чела, занимается именно нашими орлами. Высылает транспортной в любую точку. Ни разу не обманул пока.
    В общем проблема решена.
    Всё дело было в фильтре Манн,который прошел 44000. Фильтр я меня 24 мая прошлого года. Внутри солярка грязная была.
    Утром завел с снятой фишкой с первого раза. Еду и снова дерганье было,как бенз заканчивается. Приехал менять фильтр на СТО. Сняли и поставили Юфи.Машина сразу завелась с первого раза. По городу не тупит. Всё оказалось банально-не хватало топлива. При включении климата никакого плаванья оборотов не стало.
    Вроде при замене на 1,9 фильтр был Daewoo страшнее. Поставил фишку обратно на егр. Посмотрю завтра утром как заведется.
    А вот нашел с 1,9, когда только её купил. Продавец говорил, что каждые 10000 менял дешевые фильтра.Третья фотка.
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я как опеля взял,сразу поставил Юфи,прочитав здесь советы пользователей.(60.H2O.00)
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    мужуки, посоветуйте!
    Michelin 195/65 X-Ice North Xin3
    или Nokian 195/65 T HKPL 8 XL\
    блин, всю башку сломал себе. или смотреть по производителю, тк отзывы противоречивые у одинаковых колес.
