Страница 1247 из 1784 ПерваяПервая ... 247 747 1147 1197 1237 1245 1246 1247 1248 1249 1257 1297 1347 1747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 37,381 по 37,410 из 53492
  1. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Подскажите по ошибке 226408 вода в фильтре,три дня назад только поменял?!спасибо
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
    мог датчик зависнуть при замене, заржавел не много.Соляра не попалась ерундовая?Ну и может фишку не вставили(не довставили).Фишку проверить и отключить аккум на 5 минут первым делом.
    Расшифровка ошибки кстати не правильная.При воде в фильтре на табло инсп 4 вылетает,а здесь именно ошибка по датчику и ли проводке к нему.
  3. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Thx
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    есчо б кто сказал ,какой это отрезок)
    неделя
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Полный это как?
    эт при условии что я их в руках принесу,без снятия якобы,а так они 1на весь город со стендом у нас
    1.3 cdti 07г. Продан
    Маловато для Ставрополя.
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Расчетное положение педали,0 %
    Наружняя температура,19 °C
    Температура охлаждающей жидкости,58 °C
    Температура охлаждающей жидкости,1.17 V
    Уровень масла,Норма
    Давление масла,Норма
    Уровень масла в двигателе,В порядке
    Темпер. подогр. датчика кислорода B1S1,0 °C
    Сигнал ШИМ подогрев. ДК B1S1,0 %
    Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1),5 mV
    Температура топлива,29 °C
    Температура топлива,2.30 V
    Выключатель информации кондиционера,Неактивно
    Режим откл. реле кондиционера,Недост.давл.
    Давление кондиционера,120 kPa
    Давление кондиционера,0.3 V
    Реле кондиционера,Неактивно
    Выключатель тормоза 1,Неактивно
    Выключатель тормоза 2,Неактивно
    Выключатель сцепления,Неактивно
    Скорость автомобиля,0 km/h
    Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Неактивно
    Выключатель Круиз контроль,Неактивно
    Круиз контроль ,Неактивно
    Крутящий момент двигателя,27 Nm
    Управл. крутящим моментом,Неактивно
    Треб. крутящ.момент (Traction Control),0 Nm
    Индикатор неисправности,Выкл
    Индикатор приближ. сервиса,Выкл
    Реле времени накаливания,Не активно12V
    Индикатор времени накала,Выкл
    Диагноз реле времени накалив.,Неактивно
    Опережение основного впрыска,-6.0 °CA
    Количество конечного (Final) впрыска топлива,4 mm3/stk
    Вот что записал сегодня с опкома.Покоя не дает" опережение основного впрыска" с отрицательным значением.(-6град).Вот что вычитал по нашей ситеме по предварительному впрыску:
    Угол опережения предварительного впрыска (запальной порции топлива) может составить 90° по углу поворота коленчатого вала (п.к.в.) до ВМТ. Если угол опережения впрыска оказывается меньше 40° п.к.в. до ВМТ, то капли топлива могут осаждаться на поверхности поршня и стенках цилиндра, что может привести к разжижению моторного масла.(с)
    Основной идет за предварительным,далее вторичный.
    Вот еще в этой статье:
    "При небольших углах опережения впрыска, то есть при позднем впрыске, процесс сгорания протекает при низких температурах, что снижает эмиссию NOx, однако, если угол опережения впрыска слишком мал, то увеличиваются выброс углеводородов СН и расход топлива, как и эмиссия сажи на режимах больших нагрузок. При отклонении угла опережения впрыска от оптимального только на один градус п.к.в. эмиссия NOx может увеличиться на 5%. Отклонение угла на два градуса п.к.в. в сторону опережения впрыска может привести к увеличению максимального давления сгорания на 10 бар, а отклонение угла на два градуса п.к.в. в сторону запаздывания приводит к увеличению температуры отработавших газов на 20"С. Такая высокая чувствительность требует очень точного регулирования угла опережения впрыска."
    Раз у меня -6,то угол опережения впрыска не слишком,а запредельно мал,отсюда и черный дым с повышенным расходом.Сегодня еще и две ошибки выскочили,взаимоисключающие себя:недодув и передув.(0107 и 0108).Жаль,что в этой статье не названы точные величины угла опережения основного впрыска.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    А какой угол(по твоему) должен быть правильным, может быть -6 это норма?
    пысы: а это и есть норма, у всех у кого лазил в мозги(и у меня в частности), стоит -6, сначала думал его поменять можно но он константа и не меняется... так что твои исследования "коту под хвост", забудь про него и спи спокойно..
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Парни,скока давление фреона на выкл. кондее при 22 градуса?У мну 660,карлсон вкл. циклично,не переборщили с заправкой?Заправили 475...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Надо заправлять по давлению, у меня в прошлый раз, когда 475 грамм заправили сальник выдавило, по давлению влезло 390грамм, машина не новая, если все работает нормально езди и не думай об этом
    По такому теплу вообще 700 с лишним обычно давит,но всё примерно конечно.
  12. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Вот, это и хотел услышать, мол "у всех так или это отклонение?". Спасибо, Андрей! Значит на этом не стоит зацикливаться и искать причину надо в другом.Жду своей очереди к мастеру, чтобы замерить компрессию.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Спасибо,но не думать не получается...Когда они дунули мне 475,при проверке я заметил что карлсон работает циклично,заинтересовало это и "мастера",пока он чесал репу,резануло шлицы на прижимной пластине,подошедший шеф "мастера" сказал,что у опелей это болячка,дал телефон в Краснодаре,сказал:-"там есть...",содрал с меня два рубля за заправку и был таков...
    По приезду домой я обнаружил прижимную пластину и головку обломанного болта мирно покоящихся на защите...обломышь болта я высверлил не отсоединяя трубок компрессора,открутил его он на шлангах и повис.Высверливал через предварительно выточеный токарем "кондуктор",у того же "мастера" нашёл остатки прижимной пластины,оборванной по резине но с целой шлицевой частью,переклепал её на свою, поставил, фреон стравил до 630 (было 660),на рабочем до 2000 доходит,но вроде всё работает,ацкий холод,карлсон маслает постоянно.Поглядим что дальше будет.
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    В изду таких спецов, когда мне заправили 475 грамм, говорили, что давление скакало, и компрессор то включался, то вырубался, у них сразу мысль возникла, что фреона много, приспустили и заработало нормально, только было поздно сальнику хана, но все сделали за свой счёт, сейчас работает нормально, холодно конечно, но не ацко.
  15. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Занялся вчера я заменой маховика. Вскрытие показало: диск сцепления: накладкам до заклепок еще жить и жить, но они все в трещинах, будто диск перегревался. Буду заказывать лук 322 0374 10
    Выжимной при рабочей машине нареканий не вызывал, но люфт и шелест тоже нехорошие... Планирую заказать LPR 3003... Как то Лук ценник негуманный, 10р, при том что комплект лук 18... Хотя, есть еще выжимной OPEL за 6. Корзина, думаю, походит. Хотя, один лепесток чуть "ниже" других загнут.
    И еще - давно смотрел на потресканные пыльники внутренних шрусов. Правый, т.к. вытаскивал - разобрал... Подскажите, можно ли туда забить смазку Феби 02582? И какой лучше пыльник взять? Я присмотрел GKN 23202... Хотя, надо будет уточнить - может, там все со смазкой идет... И еще! Левый шрус в коробке у нас со стопором? Стоит ли это кольцо заказать, поменять? 0374047, так понимаю... Или можно старое оставить? А то оно как-то долго будет идти.. Вытянуть левый шрус пока не оч удобно, т.к. коробка болтается. Да, с правого внутреннего шруса номерок на пыльнике списал - 90446780, по экзисту бьется - как пыльник шруса астра G... Но, думаю лучше уж заказывать по каталогу для астра Н
    Разбирал все как в теме http://astraclub.ru/threads/74041-Фо...EC%ED%EE%E3%EE
    Очень приятно, что наша машинка такая "ремонтопригодная" ))) Соседи по гаражу ходят и удивляются - иномарки, оказывается, тоже можно ремонтировать. В сервисе за снять-поставить кпп просят 6руб. Но все таки - после того как сделано своими руками - меньше потом шальных мыслей )))
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Ребятишьки привет- посоветуйте какой лучше взять?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...sr=81&Cat=Opel
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    turbo11 Ты "верхние" проблемы порешал то? По термостату чё то не вижу Behr...Брал себе год назад 2500 стоил,по ходу оригинал,т к свой снял тоже был Бехр...
    Я себе наружный на 1.9л. тыщ. 30 назад ставил этой фирмы.Смазки там дуром в комплект кладут,ездит вроде всё без проблем.
    Да,со стопором.Менять вроде не надо,я два раза снимал и ставил-кольцо целое.
    turbo11
    оригинал идет бехр, можно взять вахлер, он тоже ничё такой...
  20. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, поломался пластиковый ролик натяжителя поликлинового ремня, и порвал ремень, выскочил чек о повышенной температуре, я проехал с ним около минуты максимум двух (в связи с дорожной обстановкой), и остановил машину, мог ли я перегреть двигатель, и если да то как это определить, и вопрос номер два, продается ли ролик отдельно от натяжителя, а то я что то его не нашел в экзисте, может плохо искал?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А двигатель то какой. Если z13DTH, то смотри 0-N1526S - Optimal
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    в субботу умный дядька приедет, я на работе, на вахте, там сын будет решать. что то я склоняюсь к форсам, сначала же троила.
    вахлер
    ваФлер?
  23. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    да двигатель z13dth, как понять перегрел я двигатель или нет? Можно это как то проверить? И еще то что вы написали ....optimal, это ролик или в сборе с натяжителем?
    Ремень с роликом поменяете,поедите и всё поймёте.Я думаю всё там нормально.
    Только сам ролик.
  25. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Только сам ролик.
    спасибо большое! Ещё один вопрос, ролик откручивается стандартно, или на нем левосторонняя резьба?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Wolden Левая...
    ваФлер?
    ну можно и так сказать...
    Wahler 410048.88D Термостат c прокладкой 3 049,92 р.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Wolden Левая...
    Почему левая? Нормальная там резьба, откручивать против часовой стрелки.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Блин,стормозил...Прошу прощенья.
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Народ какое масло идет в м20?
    Какие последствия могут быть если контрольную пробку открутили?
    Сам менять не хотел отдал в сервис, они залили с боку через контрольную пробку пока оттуда не потекло.
    Потом я уже узнал что вроде не рекомендуется её откручивать.
    Залили TITAN SYNTOFLUID SAE 75W-80 подходит оно?
