Страница 1235 из 1784 ПерваяПервая ... 235 735 1135 1185 1225 1233 1234 1235 1236 1237 1245 1285 1335 1735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 37,021 по 37,050 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    У меня в пробках греется до 101 и потом сбрасывает за счет вентилятора до 96.Это нормально? Показания температуры по бортовику. Мне кажется сильно греется,дизель же более холодный двигатель?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня ни разу в стоячем положении выше 98не бил, сразу вкл вент и до 92,
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Прювет! Забрякало, застучало впереди. Шаровая кончилась, левая. Ессно обе буду менять. Полез смотреть, шаровые на заклепках- родные значит, 200 с копейками пробежали, получается! Вот это качество и надежность! Снимаю шляпу.
    Закажу Феби, есть шанс на оригинал напороться (помните с масло-фильтрами так было) Так вот, там две опоры или одна в комплекте? Кто заказывал, подскажите.
    Номерок 02271 Просит экзист 462 рубля.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    StazzОдна
    "Глаза боятся,а руки делают"
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Блин, еще Сваг и Лемфодер интересные. Что советуете?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz А зачем вторую менять если работает?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да почему бы им столько не пробежать если больше половины пробега они плохих дорог не видели
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну принято так, по подвеске только парами. Рычаги, амморты, стабилизатора стойки, наконечники рулевые, да и ступицы надо по хорошему парой..... но цены....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Что советуете?
    TRW, MOOG.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Муг стойки стаба ставил, вроде ничего, хоть и пластик. Хотя родные тоже пластик стояли.
    Заказал Феби. Муг Турки... А дедушка Фердинанд всеаки интереснее....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    TRW, MOOG.
    Ставил себе TRW, через 2 года (тыщ 40 км) - левая кончилась. поставил опять его же, думаю, мож брак попался, или левак?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Цитата Сообщение от yas011 Посмотреть сообщение
    Подскажите номерок компрессора кондиционера (можно с ценой). Заклинил. Что-то на дизель 1,3 не могу найти.
    Там куча ограничений по номеру шасси, надо выбирать. ТЫЦ
    Последний раз редактировалось gem222; 26.05.2015 в 08:05.
    ... и танки наши быстры!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    У меня тоже клинил, я списал номер с компрессора и такой же нашел..
    Добавлено спустя 14 минут:
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    добрый день ! посоветуйте натяжитель ремня недорогой можно без ролика
    У товарища стоял Gates, поменял на Dayco, в комплекте с роликом, пока доволен
    Добавлено спустя 12 минут:
    А кто-нибудь менял резинки на стеклоочистителях?
    Сосед поменял, поставил резинки с кодом с картинки, очень доволен, говорит на форуме каком-то хвалили.
    Последний раз редактировалось AleZ; 26.05.2015 в 08:52.
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    снять правую опору двигателя и открутить смотровое окошко
    это на 4 торхах которое?
    Пару саморезов лишних оказалось.
    там на двигателе пробочка желтенькая,туда еще масло иногда льют( ума то нет) так ты болтики туда закинь, они на место и встанут(наверное)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да
    Поехал домой. Решил включить климат. Думаю странно, что не дует в грудь, а в ноги. Стал переключать режимы обдува и никак с ног воздух не уходит. Что-то с заслонками и как чинить?
    И утром заметил что при заводе какой-то хруст паркинга климата был. Куда копать?
    И вторая проблема при подъезде к дому появился в пробке ключик в крышу. Не доехал до дома метров 400 в пробке. Две ошибки появилось.
    148104 и 148204.
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
    P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
    Я понял что нет охлаждения двигателя и так ездить не желательно?
    Поехал сегодня проверять ошибки.
    По клапану наддува она уже была нерабочая. Он объяснил, что на шланге микротрещина видимо и при наваливании шланг раздувается и есть подсос. Т.е. это не критично.
    По вентиляторам ошика осталась и надо к электрику. На том СТО электрик занят на весь день и поехал в первый попавшийся. Куча машин. Все дела. Подключили тест Бош к машине, хотя я и так сказал ошибки. Посмотрели их. Сняли пред и типа его отремонтировали. Сказали купить новый, если этот сейчас работать будет. Включаем машину. Включаем климат. Всё работает.Выходит кондер на максимальные обороты. Всё работает. И кстати направление потоков воздуха тоже(само как-то вылечилось). Выключаю АС и снова включаю. Пред перегорает.
    Что делать спрашиваю?
    Ответ:меняйте оба вентилятора. Они старые и им уже 7 лет и они берут большую нагрузку. Или купите вместо 40 ампер 60 ампер пред. Типа лучше будет.
    Вы чо, издеваетесь? Нужно наверное проверить что не работает, прежде чем менять....
    Молчание. В общем такие электрики.Заплатил 200 р. за ремонт преда и уехал. За диагностику не платил, так как в ней не нуждался.
    Заехал с магазин и купил новый 2 предохранителя и всё пока работает. Ключик в машинке пока гаснет как и надо. Поставил пока на 40. На 60 остался на запас.
    В общем нужно искать пока толковых электриков. Вообще странно, было бы замыкание - перегорало бы сразу. А тут держалось и работало, пока не выключил и не включил.
    Оригинальных номеров трубок на турбину ни у кого нет?
    маслянный налет есть в трубопроводах от турбины? если есть то вместе стравливания должны быть разводы маслянные...
    У меня там всё сухо и чисто. Интеркулер тоже чистый.
  18. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    A37
    А что это за запись у тебя в дневнике?
    http://astraclub.ru/entries/4460-%D1...BE%D1%80%D0%B0
    Что-то по форуму поискал не нашел ничего
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Где-то контакт слабый на проводах.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Смаж программную шестерню. Находится над педалью акселератора..
    а я знаю?
    показалась интересной и утащил себе
    Ну вот на четверг договорился с электриком нормальным. По совету друзей.
    А фотки нет где находится и чем смазать?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Корячишься , лезешь к педали газа , оттуда увидишь большую белую шестерню - не ошибешься. Смазывают кто силиконовой смазкой , кто вэдешкой , обязательно с гибкой трубочкой -туда фиг подлезешь. Когда брызгаешь , можно менять обдув на климате , тогда шестерня крутится и лучше смазывается.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    ьтам заводская смазка белая, густая как литол... но белая...
  25. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Похвастаюсь
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    РЕбят! у меня вопрос: как себя проявляет убитая шаровая?
    А то что-то гремит, но никак не пойму что.
    Выручайте. Уже сны снятся про этот стук
    Ну как раз шаровая так и есть,её сложно увидеть на стоящем автомобиле,надо колесо поднимать,под него подсовывать лом или любой другой рычаг и вверх дёргать...а в это время смотреть на шаровую и если шатается,то на замену.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    minimus1023
    А подробности?
    К термостату подключал?
  29. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    minimus1023
    А подробности?
    Подробности. Купил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-wa...033801495.html термометр. Выбирал в цвет подсветки. Щиток пришлось немного подрезать для вывода проводов и размещения корпуса. Питание взял с разьема щитка. Датчик еще из салона не выводил. Всего скорее цеплять его буду на ГБЦ.
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Похвастаюсь
    На Б.К. не кажет что ли?
