Страница 1233 из 1784 ПерваяПервая ... 233 733 1133 1183 1223 1231 1232 1233 1234 1235 1243 1283 1333 1733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,961 по 36,990 из 53492
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2009_574470930
    А вот ещё вахтангомобиль с панорамой.
  2. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Всем привет!Не работал кондиционер. Сегодня ездил на диагностику, заправили полностью, а все равно не дует холодным. Муфта срабатывает, давление нагнетается, вентилятор гудит на 3й скорости как бешеный. Диагноз -возможно забит радиатор. Как скинуть бампер и решетку чтоб все это дело промыть? Может есть у кого описание как снять решетку и бампер, чтобы не сломать там всё?
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да там особо ломать то нечего, все интуитивно понятно.
    решетку только аккуратно нужно вынимать из бампера она там на защелках.
    ну и бампер, три снизу и по два в арках шурупа и защелки в центре
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    http://astraclub.ru/threads/54075-FA...%D0%B8-Astra-J или это http://astraclub.ru/threads/108433-%...EC%EF%E5%F0%E0 Такая же хрень. Мытье радиатора не помогло, был не грязный. К спецам все ни как не доберусь.
    Последний раз редактировалось Vondrik; 23.05.2015 в 06:25.
  5. У меня что-то подобное было, менял регулятор давления топлива на рампе с лева по ходу.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  6. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Vondrik , пробывал ВКЛ кондей вечером когда на улице было 16 градусов. Как только включил вентиль не останавливался минут 10, но и в салоне дул непрерывно холодным, хотя днём было слышно как муфта постоянно отключалась. Все таки сначала помою радиаторы, лишним не будет, если не поможет, то опять к своему спецу поеду
    Это точно.Потом проверь салонный фильтр.Если не поможет,то возможно давление перекачали.Когда заправляли кондей,на улице сколько градусов было и сколько сейчас?
    Вроде и цена адекватная.
    Не адекватная...дёшево очень.Сомневаюсь,что там всё в ажуре.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Вообщем седня на 4переда рпять передув выскочел, я уже незнаю ну чо нада,скажите а если клапан исправен и геометрия не заедает что может недорабатывает что ошибка по передуву лезет,и главное тачка не точто совсем тупая но вяловатая в эти моменты
    1.3 cdti 07г. Продан
    Бутч А у тебя какая ошибка по передуву?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    О а если я старый клапан поставлю он наоборот недодувал
    У меня такая: 024311
    Я и старый ставил. Таже фигня была. Поменял на новый.
  12. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    чели челиос , 25 гр было. Когда холодильщик подключил свою приблуду залезло 420 гр из 450 положенных и дальше нивкакую. Полил на радиатор водичкой влезло ещё 20 гр и все, дальше никак. Оставили так, после промывки договорился ещё раз подьехать долить
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А у меня 10807 я не чо не путаю это передув а у тя что?
    Не, у меня что-то из этого.
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
  15. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Меняй холодильщика
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  16. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Почему? Обоснуй
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    DiD68
    Авто у тебя не новое, систему заправлять надо не по весу хладагента, а по давлению.
    Муфта вырубается по сигналу датчика давления. чели челиос причины указал, - устраняй.
    Компрессор подношенный, может гавкнуться от непомерной нагрузки.
  18. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Согласен, может быть. Завтра попробую заехать к другому диагносту
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Я неделю назад кондей запровлял,они сначало откачали все создав вакум чтоли,потом залили масло какоето прозрачное и после закачали фрион или как его называют правильно этот газ
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сегодня проверил состояния грм.
    вопрос какой максимальный вылет поршня натяжителя?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    2.7 если память неизменяет
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    т.е 17мм не кретично?
    альтернативный ключ для топливного фильтра)
    http://www.drive2.ru/l/6715530/
    вроде и открутил и закрутил
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    здравствуйте, друзья! поделюсь ценной информацией! вчера ездил домой на побывку ,полдороги ехал с кондером расход 6,1л на 100, полдороги без оного расход 6,4л на сотку. ехал со скоростью 140км/час. вот токая у меня машинка. и вопрос, если мне поставить 3 кондера, то может совсем жрать не будет?
    Добавлено спустя 14 минут:
    господа, подскажите, а ежели снимать коллектор, (который выпускной, наверно, ну где егр и газы) для очистки его, то там есть какая нибудь прокладка между коллектором и блоком, либо головкой(не помню, к чему он прикручивается)
    Последний раз редактировалось turbo11; 24.05.2015 в 09:01.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да проедешь еще тыщ 80.
    а ключик действительно решение удачное для фильтра
    у меня по трасе 4.8 макс жрет и то если жать а в городе летом 6 зимой редко до 7 доходит
    а вообще зайди на тему фотоотчет о замени цепи там было гдето про полный выход поршня в см
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    еще видимо не дочитал до этого места
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    добрый день !у меня проблема с кондеем ,компрессор во время включенного кондея включается и выключается ,при этом вентилятор не крутится вообще,и трубка что проходит с правой стойкой греется очень сильно --перегрев? датчик? подскажите кто знает
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    Тест вентиляторов в первую очередь надо сделать.Либо оп-ком,если есть,либо на прямую,если есть голова,как правильно проводки подключить.
    Такая не большая разница может зависеть от направления и плотности ветра,а так же ещё от некоторых факторов.С кондеем расход всё таки больше обычно,но очень не на много.
  28. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    оп ком есть, есть еще машина донор для проверки реле и датчиков, если они конечно есть
    Полностью вылезший.
    Если цепь ни разу не менял и пробега не знаешь,то проверь работоспособность натяжителя,его может клинить.
  30. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    только где там датчик и он ли это не найду
