Страница 1232 из 1784 ПерваяПервая ... 232 732 1132 1182 1222 1230 1231 1232 1233 1234 1242 1282 1332 1732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,931 по 36,960 из 53492
  1. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    TonyEZ Откуда такая уверенность,не ужели все это попробовали ?
    Работаю в торговле иномарочными запчастями, коллективный опыт.
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    TonyEZ ну это другое дело.тогда можно прислушаться к совету .Не стал рисковать,заказал ТРВ.как говорится проверенные.
    Ты имеешь ввиду стойки стабилизатора или стойки амортизатора ?
    Стойки стаба.Аморты передние слава богу родные до сих пор ездят везде без нареканий.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос это тебе так кажется что без нареканий.поставишь новые и ахренеешь от разницы.у опеля даже с мертвыми амортами все хорошо кажется.а ставишь новые и понимаешь что были трупы.
    Ни чё.Пускай так и дальше кажется.Ясно,что новые лучше будут,но меня и так полностью устраивает...не трупы точно,на трупах я ездил и хорошо знаю,что это такое.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это только у меня экзист артикулы только два первых и последних символа показывает?
    как будто я зашел незарегенным.
  7. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    такая же х-ня, в чем прикол?
  8. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    Парни выручайте, прошу прощения если повторяюсь. проблема такая, машине не заводится и даже не схватывает с ключа, с толкача, заводится и работает, но спустя какое то время, минуты, она глохнет. Проверил всю аппаратуру. сняв с насоса шланг обратки и открутив трубку подачи на рампу наблюдал следущее, с обратки солярка льется такой сильной струей, а в рампу еле течет. и еще при включении зажигания, выходит воздух в районе поступления соляки в насос, прям у трубки пластиковой. что делать???
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    некрофил?
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Проверь ОРкомом давление в рампе
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    может тупо фильтр забит?
    1.3 cdti 07г. Продан
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Раз запчастями занимаешься подскажи , как ступица ossca, и ещё интерисует espra
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни а если интеркулер пробит или сечет это как то видно вообще отражается как то? а то у меня чото бумкнуло спереди толи камень толи незнаю спереди толком не чо не видно -хожу думаю как бы подлезьть туда чтоб посмотреть. и чтоб до него добраться много разбирать надо?
    не-на-до... я уже заказал и негатив мне ни к чему. но если только хорошое то давай... жги....
    блин, так и убьешь всю топливную, разве можно так проверять? ты с насоса в рампу соляра под давлением в 250 атмосфер как должна лится? например в батареях центрального отопления всего то 4 атмосферы, ну пять накрайняк...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я что на него думаю у меня по весне передувы как начались это кошмар а лезть некогда снимать клапан -старался не жать но иногда всеравно выскакивала ошибка и что страннно машина тупая в это время была - я так понимаю если передув должна наоборот ехать?
    електроника следит за этим делом, не допустит передувов и недодувов и даст знать.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а интеркулер порвать тож получается не должна ? ща ездию все норм естествено после процедуры с вд шкой
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Бутч, с нерабочим интеркулером у тебя бы ошибка вылазила.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    меньше получаса нужно чтоб снять интеркуллер.
    бампер, решетка и центральную часть над радиатором.
    п.с. если снимать его будешь не забудь подложить пару шайб
    под его крепление, что бы увеличить расстояние между радиаторами
  20. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    фильтр стоит новый
    Вдруг кому надо. Продается в объявах мотор.
    http://astraclub.ru/threads/134472-П...ВС-z13dtj-Opel
    Добавлено спустя 12 минут:
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Вроде пять было-четыре хромированных маленьких и один черный побольше. Если не ошибаюсь. На номера не обратил внимания, они в пакетиках были. Сейчас уже отдал мотористу, глянуть нет возможности.
    Ну вроде сказали что болты на опелях не ломает. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 22.05.2015 в 17:46.
  22. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Ну тогда коллективный опыт промолчит
    Интеркулер пропускать начинает не от избыточного давления.Ездить с не рабочим кулером конечно ни чего хорошего,надо менять или ремонтировать...скорее всего на шве начал пропускать,как обычно бывает.
    А я бы по читал
    что все плохо?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А я бы по читал
    так я не знаю рабочий он или нет вот думаю снять глянуть
    просто после в дшки как то чтоли вяловато набирает и на 2.7 об начинает тащить как раньше но крутиться хорошо -но вяловато ))) раньше лучше тащил
    Можно ни чего не снимая посмотреть на кулер...если он пропускает,то будет масло выступать.Разве что решётку переднюю снять можно,а это 5 минут.
    Пробитый кулер обычно на сбрасывании с высоких оборотов слышно,там как бы хлопки,но очень тихие.
    Не, у меня такого вроде не было при похожих бутчевских симптомах.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Появилась машинка в Ростове.
    Вроде и цена адекватная.
    http://auto.ru/cars/used/sale/1014463627-551e9b/
    Последний раз редактировалось Эстонец; 22.05.2015 в 20:50.
    Не всегда так.Зависит от размеров "дыры"
    https://www.avito.ru/volgodonsk/avto...2008_565477100
    А тут описание больше. Почти двигателя не слышно.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    кулер сухой -я как смог его обсмотрел и с низу и с переди просто после частых передувов и чистки клапана - передувы прекратились как не жми но чот вот вяловато подрывается раньше бодрей было хотя у моего по настроению то прет как бешенный то не очень -бывает заведу и вот он прет прям глушить не хочу зная что в следующюю завдку может уже и не так будет
