Страница 1231 из 1784 ПерваяПервая ... 231 731 1131 1181 1221 1229 1230 1231 1232 1233 1241 1281 1331 1731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,901 по 36,930 из 53492
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Optimal ИМХО.
    к оптималю то же с подозрением... ставил натяжной ролик и он очень быстро умер, стоял турецкий подшибос
    ___________
    блин, соврамши.. гэйтес же был, на прошлой странице фото с кольцом абс, лежит на этой коробке(матьегоети)
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Блн. Специально полез, посмотрел, что после замены осталось (на балконе лежит). Комплект Рувиль - не было ни привода, ни прокладки.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    нашел кстати в каталоге твою приборку,
    ПРИБОР,В СБОРЕ,КОМБИНИРОВАННЫЙ,240KMH/6000RPM (ИДЕНТ. YD)
    (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ИЛИ EASYTRONIC)
    ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 62 60 927 )
    у тебя не мкпп?
    ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
    МКПП М-20 без всяких изиков. Да 240 км/ч и 6000 об , такая как у тебя , только без надписи Экофлекс. А насчет возможности установки кнопки спорт там ничего случаем не написано ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    есть подозрение что на приборке другой индекс должен быть, или в описании косяк.
    под акпп с двумя окошками идут приборки одометр+селектор
    обьясни зачем ложат привод насоса, если ты не менял то это не обьяснение.
    Дай мне каталожный номер комплекта,в который кладут фланец.А если даже и есть такое,то есть тот же самый оригинальный комплект,где нет этого фланца и приобретается он по необходимости.
    А крепится этот фланец одним единственным болтом коленвала,за который я ни чего и не писал,его можно и поменять,хоть я и этого не делал.К фланцу этому шкив на 4-х болтах крепится,им так вообще ни чего не случиться,просто на фиксатор резьбы сажаются повторно и всё.
    хош-не-хош а снимать надо
    Снимать надо только фланец,а шестерня внутри крышки пущай и сидит там спокойно,не чего её трогать.
    У мну с японовским(NASHI) подшипником стоит и ездит уже долго и счастливо...ты же когда то и советовал его.А в гейтс и много чём другом турецкое фуфло действительно.
    верю но китай... ну нет доверия...
    Не Китай только скф,фаг или ещё,что то,что стоит как скф и больше.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    SNR вроде
    SNR вроде
    Ну так цена то ого го...да и отзывов именно по ступицам о них мало.То,что они делают нашу кпп м-20 мне очень не нравится.По другим узлам много чего хорошего делают.
    Ромыч, вот смотри, я уже выкладывал но тебе персонально еще раз, это элькатовский каталог и что в рамке обведено это и есть комплект под одним номером и хотишь ты ентого или нет но там лежит только то что в рамке, это комплект неделимый. даже если ты захочешь отказаться от чего, нифига тебе не помогут, покупай по отдельности. че спорить за зря, это ОДИН КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР и НИКТО НЕ ИЗМЕНИТ КОМПЛЕКТАЦИЮ, если только украдут
    а вообще этих комплектов разных куева туча, я тогда еще искал по просторам инета и смотрел все подряд. и рувили и рейнтцы и феби и все разные. у одного прокладка есть у другого нету но есть трубка маслоподачи что ли.. вообщем оригинал есть оригинал, докупил прокладку и пипец.. вот нашел фоты
    Последний раз редактировалось А37; 20.05.2015 в 15:18.
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товаристчи!!!!!! а поменяйте мне цепь!!!!! всё никак не могу решиться. боюсь что будет как у эстонца.3 раза тьфууууууу
  11. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Этот флянец под номером 12 меняется тогда когда сальник там проточку сделает глубокую ну в принципе можно и не менять я не менял тк покупал все по отдельности
    А что у меня? Я всё решаюсь менять.
    а никто и не настаивает на обязательной замене мы же не немцы какие, так же и с болтами... но по регламенту видимо положено... я ессно заменил раз положили...
    Здесь не один человек уже именно оригинал брал и я ни разу не слышал,чтоб там лежал фланец.
    Кто брал отзовитесь.
    И я не менял ни фланец,ни даже сальник и только рад этому.Сальник не так просто ровно выставить,я не решился и мастера такие же,криво поставят и потом будешь до них месяц ещё ездить по 10 раз разбирать всё...ведь и было такое не раз уже.
    У них и пробку в картере при каждой замене масла положено менять...уважаю я конечно документацию их и придерживаюсь только её,но бывает перебарщивают с аккуратностью,как не крути.
    Ты давно менял,видать поменялось что то уже.Стали не докладывать продавцы.Ну даже цена,как то подозрительно дешёвая,за 4800 с наличием всего,что может быть и даже трубки с фланцем и шестерней насоса,да ещё и оригинал просто на фантастику похоже...рувиль чуть дороже,а там точно половины из этого всего нет.
    рома, ну ты пойми, это каталожный номер !!! один !!! на комплект !!! от жыэм !!! не феби и не рувиль а ЖЫЭМ !!!!
    ты же слышал что я цепь менял, я не думал что надо обьявлять что поменяно, комплект оригинала есть комплект...
    я сальник тоже не менял, но почему то не рад этому, а надо было?
    ну понятно, пробка и цепь привода, ну ты сравнил блин.. а если поршневую и колодки сравнить? в колодках иногда болты не ложат и значит КШМа можно тоже не менять, старые пойдут.. так что ли?
    Люди брали такое и не было у них там всего,что у тебя.Я сам не брал,но и не придумываю.
    А что,есть проблемы?Течёт?
    Я сравнил не пробку и цепь привода,а пробку и фланец...или например шестерня насоса,трубка масляная,что ей то может случится,она вечная,на жигулях по 40 лет такие трубки ходят и крутят их одним и тем же болтом по 10 раз даже без всяких фиксаторов резьбы.
    Не кладут...и ни фига страшного,родные на фиксатор и ни чего им не будет,если не затягивать со всей дури.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Похоже ступица начала подгуживать, у кого есть инфа по фирмам или ссыли на ветки профильные, выручайте плиз...
    сам поглядел и нарыл вот это
    Jp Group 1241401500 Ступица колеса переднего, с подшипником
    Optimal 201 623 Ступица колеса переднего
    Meyle 614 652 0011 Ступица колеса переднего, с подшипником
    Master-sport 3651-SET-MS Подшипник ступицы колеса передний
    NK 753628 Подшипник ступицы колеса, комплект
    кто нибудь меня отругает? считаю что СКФ такое же кафно как и это и смысла переплачивать не вижу....
    Уже 2 недели этот вопрос мониторю, таркью, кронер, фенокс и тд кафно, СКФ встречается подделка, надо держать в руках, из Китая ossca вроде нормальная, плохих отзывов не встречал, по отзывам и 60тыс есть прошла, склоняюсь к ossca
    вот ты мне весь праздник испортил теперь то же оску что ли брать? надо репу почесать, почему бы и нет...
    ты спроси кто брал оригинал 6606024 (уже наизусть помню ) я тоже никому не говорил, че говорить если никто не спрашивает, хотя когда то и писал что в комплекте идет на форумах.. каталожный номер это внутренний номер жыэма для официалов и диллеров и пр. пр. будут изменения в комплекте будет просто другой номер. но других пока нет, это точно...
    сам привод хорошего качества, каленый или цементрованный, похож на шейку коленвала но граненую с закругленными гранями. будет время сфоткаю, в гараже старый комплект снятый валяется. комплект приходит в обычной серой непонятной коробке, там все навалено в кучу. болты на звезду особенные, каленые или цементированные как шатунные или на постель колена(не обычные короче)
    про колодки: болты большинство производителей ложит в колодки, даже нанесен герметик на резьбу. затяжка сильная, резба от времени, натяга и температур вытягивается и потому легче заменить, узел(тормоза) читается ответственный, цепь то же не лампочка в поворотнике, если крякнет беды наделает вплоть до аварии...
  19. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я на той неделе купил в автодоке тот самый(6606024),который ты посоветовал за 4978р.В комплекте все то же самое,что на твоем фото(и фланец,и пять болтов,натяжитель и пр.Удивляет почему прокладку не докладывают при такой богатой комплектацииМНе мастер сказал под замену ее,взял Reinz70-36261-00
    Последний раз редактировалось Ildik; 20.05.2015 в 19:37.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Ildik
    А там на болтах никаких номеров нету?
    5 штук?
  21. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    [QUOTE=А37;7713080]вот ты мне весь праздник испортил теперь то же оску что ли брать? надо репу почесать, почему бы и нет QUOTE]
    На драйве один писал торкью 23 что ли прожила, а ossca сейчас 30 и продолжает жить, в контакте в астра группе предлагают ступицы только скф и осска, другое говорят кафно из дешевого, ступица ильджин хорошая, но и стоит 8 килорублей
    Это на прямую на клапан указывает.Что то у него с питанием всё таки,или сам клапан или проводка на него.
    Так я и старый клапан на трассе подставлял.Тоже самое. Значит не в клапане дело.
    да есть, он под номером 8
    Opel 56 36 959 Винт, m12 x 33, звездочка к распредвалу 797,21 р.
    только я не понял цена за один или за 5шт. пишут что минимальный заказ 5 шт и цена... непонятно..
    можно найти просто моторный болт м12х33 под головку а не торкс....
    Добавлено спустя 21 минуту:
    мне сейчас экзист выдал оску за 5300 рублей а автодок 2700 ... нифига себе разброс получается... дайте две тогда
    Последний раз редактировалось А37; 20.05.2015 в 20:34.
  24. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ildik
    5 штук?
    Вроде пять было-четыре хромированных маленьких и один черный побольше. Если не ошибаюсь. На номера не обратил внимания, они в пакетиках были. Сейчас уже отдал мотористу, глянуть нет возможности.
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Народ кто что скажет по поводу этого.
    Delta
    1-......07
    Стойка стабилизатора передняя
    1 дн. 232,13 р.Febest
    20......AR
    Стойка стабилизатора переднего
    2 дн. 448,03 р.Jp Group
    1240400800
    171
    1 дн. 351,15 р.NK
    51......11
    628
    1 дн. 307,87 р.TRW
    JT......70
    151
    1 дн. 695,90 р.
    Mapco
    19......39
    10 дн. 442,13 р. Все с экзиста.Все производители германия.что брать то.цены вроде как смешные.315 руб ,да и вообще 232 рубля,тоже германия.Что брать.???Или кроме TRW не известно не чего ?
    Добавлено спустя 19 минут:
    тоже про стойки.цены есть смешные.к примеру вот эта немецкая
    Optimal
    A-......GR
    Стойка амортизационная газовая, передняя правая
    1 дн. 2 046,87 р.
    Последний раз редактировалось makc5022; 20.05.2015 в 23:15.
  26. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Febest, JP Group, Optimal - в ад. NK и Mapco - туда сюда. TRW - да
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ой, а у кого у нас обрыв был? извиняйте, ошибочка вышла
  28. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня(((Клапана уже притирают.
    Брал я феби как то и ездит давно уже,но некоторые не хвалили её...трв я больше предпочтение отдал бы...вроде,как оригинал.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    TonyEZ Откуда такая уверенность,не ужели все это попробовали ?
    чели челиос Ты имеешь ввиду стойки стабилизатора или стойки амортизатора ? я там и про амортизаторы писал ? Просто там и немецкие и японские есть по норм цене.А каябы саксы и т.д просто раскрученные и всем известны ,поэтому их и берут,а эти типа малоизвестные, а может они и еще и лучше ?
