Страница 1229 из 1784 ПерваяПервая ... 229 729 1129 1179 1219 1227 1228 1229 1230 1231 1239 1279 1329 1729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,841 по 36,870 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Доброе утро, знатоки подскажите - поперечины от хетчбека под багажник в штатные места, подойду к универсалу?
    коническая же, ромыч ты чё?
    Ну да прощайте за мой французский.
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Ты не прав. Резьба на свечах метрическая, а не коническая, резьба не тянется, если-бы тянулась, то выкрутить было-бы проблематично и усилие при закрутке всего 8-10 Нм.
    А ты посмотри на резьбы в головке,а так же старых и новых свечей внимательно.Крутится оно там не как по маслу,когда используется стандартная резьба,а с постоянным усилием,а усилие не большое,потому что диаметр резьбы маленький и она из какого то довольно мягкого аллюминиевого сплава на самих свечах.
    И если резьба обычная объясните за счёт чего она уплотняется и нет прорыва газов через неё.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.05.2015 в 08:08.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    м-м-м-м... мы тебя поняли... надеюсь все прошло как надо, за тебя краснеть не придетЦа? молодца....
    Пошляк-с!
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    чели челиос
    Вернулся с Украины. Всё-таки что-то не то с турбиной. Ехал туда. Всё нормально было до момента интенсивных разгонов. Разогнался для пробы до ограничителя 185. Потом сбросил скорость до 140-150. Догоняю попутный транспорт. Сбрасываю ещё. Как со встречками разъехались - нажимаю газ, чтоб обогнать. И ничего. Впечатление что бенз заканчивается. Помучался так километров 5. Машина больше 80 не едет. Остановился и решил поставить старый клапан. Он же у меня на верху уже. Тоже самое, только с гулом секунд по 15 при выключении мотора. Поставил снова новый. С горем пополам разогнался до 80 и потом вроде как прорвало, но боязнь снова мучится сказала плавнее. Приехал в Херсон. По городу вроде всё нормально. Пару дней катался. Это кратковременное снижение мощности не появлялось. Перед отъездом домой посмотрели на шток в вакуум который идёт. Всё нормально при заводе ходит и потом при нажатии педали.Снимали трубочку с ваккуума и продували. Всё нормально ходит и отрабатывает. Снова облили шток ВД40. Намного больше, так как была трубочка удлинитель. До дома доехал вроде нормально, но порой подергивалась машинка иногда. Вот как мощности на бензинках не хватает при включенном кондиционере.
    Забрал цепь наконец-то. Коробас громадный и в наборе даже прокладка передней крышки. Цепь реально велосипедная. На великах она по 2000 ходит. Как тут столько ездит цепь - парадокс.
    Конечно после 1,9 она по трассе просто не едет. За пару недель привык к нажатию и обгону. Но тишина в салоне и мягкость езды. И расход с непонятными глюками.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Тебе хорошо , есть и парктрон и АФЛ , а у меня нифига нет , прохожу мимо. Только замена приборки.
    а ты знаешь индекс своей приборки?
    можно проверить какие поддерживают
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Конусное седло может есть? Там кстати ещё и смазка используется, керамическая которая.
    она уплотняется по красной линии, как форсунка практически (наверное)
    И вот разница по просвету.
    Но всё равно вживую кажется ещё больше разница.
    Тогда возможно не турбина.Когда на турбине шток ходит,но она тупит,то ошибки редко выскакивают.Очень внимательно проверяйте интеркулер и патрубки наддува.
    Может конечно и так,но резьба почему тогда поведённая практически везде?Может просто перетягивают это дело всё таки
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    На великах 2000, если китайских ашанах только. Если велик с нормальным обвесом, цепь гораааздо дольше ходит.
    Что-то вспомнил, что мне на 1,9 никто динаметрическим ключем те 2 свечи и не затягивал. Уже нет смысла перетягивать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Тут уже физика в действии, перепад температур, вот резьбу свечи и ведёт.
    У меня XT и я меняю раз в 2000. Мы по горам катаемся и нагрузки чуточку другие.
    Странно. Почему тогда этот глюк случился после простоя машины на рихтовке?
    Ещё товарищ сказал посмотреть техом двигатель. Лямбду и мап сенсор. Может смесь не та делается при резких наваливаниях? Такое впечатление, что машина как бы упирается.
    Это конечно не дело ездить так боясь что машина при обгоне может затупить.
    Не.Так от перепада температур повести не может.Это или перетяг или естественное явление ввиду особой резьбы.Её там не то что ведёт,а размазывает.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    при чтении оп-комом вылез альфа-код приборки YD , мне клубень дал ссылку на немецкий сайт , смотрел там , в таблице моего кода не было вообще. Так понял , что это плохой признак. Парктрона , АФЛ , ИДС и старт-стоп у меня нет. Так понял , что либо искать приборку , такую что бы подошла , либо распаивать свою у спецов по этим делам.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я бы посмотрел индекс на самой приборке.
    у меня ЕА, а такой приборки в элкатсе нет.
    хотя по коду 13282346 находит, но без цены
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Так понял посмотреть надо снять приборку ? Твой ЕА есть в списке здесь: http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe...Tachovarianten , а моей вообще нет , ни да , ни нет.
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-013
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува C-013
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува C-013
    P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-013
    Посмотрел снова ошибки.
    А может это егр даёт рывки и подвтыкивания? Ошибка по наддуву осталась, а по егр не вылезла. Ведь по дороге ключик в вкрышу один раз снова выпадал. ЕГР не чистил и пробег уже 221.
    Это на прямую на клапан указывает.Что то у него с питанием всё таки,или сам клапан или проводка на него.
    Похоже ступица начала подгуживать, у кого есть инфа по фирмам или ссыли на ветки профильные, выручайте плиз...
    сам поглядел и нарыл вот это
    Jp Group 1241401500 Ступица колеса переднего, с подшипником
    Optimal 201 623 Ступица колеса переднего
    Meyle 614 652 0011 Ступица колеса переднего, с подшипником
    Master-sport 3651-SET-MS Подшипник ступицы колеса передний
    NK 753628 Подшипник ступицы колеса, комплект
    кто нибудь меня отругает? считаю что СКФ такое же кафно как и это и смысла переплачивать не вижу....
    Посмотри:WHB83119 или 10943
    Одно Белоруссия,второе Италия типа.Вроде хвалят эти фирмы,но у меня один товарищ в городе ставил фенокс и что то у него датчик абс выделывается до сих пор...провод целый точно.
    А может провода перетерлись? Я посмотрел на обмотку и она стерлась. Провода вроде целые. Провода,которые идут под шлангом от интеркулера до турбины. Я их чуть перекинул от того места где проходили на другое.
  23. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Андрей, я три года назад ставил Dello на правый перед. Тоже говорили г….о ставлю, мол. Ну вот 60 тыщ отъездил, пока нормалёк всё
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    Оптимал у меня был сгнивший рычаг. После этого случая доверия к этом Китаю, сделанному в Германии типа нет.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    я должна видеть как затягиваешь динамометрическим ключом
    Не в ту тему коллега.
    Это из той темы, где водопроводчик, чистильщик дымоходов, а ты???
    Забрал в Херсоне цепь. В комплект входит много чего. Но цепь реально смешная.
    ОК
    фенокс точно нет а вот
    Ossca 10943 Ступица колеса переднего
    можно попробывать, цена приятная вроде, года на три хватило бы будет отлично ящетаю. отзывы ёсть по ней?
    Эстонец
    не вижу болтов и привода насоса
    Эстонец
    То что было.
    Получается надо докупать болты и привод отдельно?
    Эстонец
    я не знаю где ты купишь привод насоса, это тллстая и широкая "шайба" шести или восьмигранная которая одевается на колено и приводит в движение маслянный насос который расположен в крышке передней а болты меняются в таких местах всегда, моменты затяжки там хорошие и настоятельно рекомендуют ставить новые болты. я всегда говорил что лучше брать оригинальный комплект и докупит прокладку(можно и не менять ее впринципе, она не обжимается, она железная практически)
    Так это Рувилль комплект. Я его и заказывал. Прокладка в комплекте была.
