Страница 1221 из 1784 ПерваяПервая ... 221 721 1121 1171 1211 1219 1220 1221 1222 1223 1231 1271 1321 1721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,601 по 36,630 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    во в эксисте цены скачут, ступица kroner 2 часа назад 4 500 была, сейчас 3200.
    странные цены, разница в 50 руб с датчиком и без
    И ещё если есть, то номер оригинального масла GM. Посмотрел Мотюль. Цены вообще не гуманные. Сажевого нет уже на 1,9.
    19 42 003
    Да возьми волговские поставь и всё,там просто фишки перепаять надо.Родные слишком дорого стоят и фанфарные всё равно тихие.А себе на 1.9л. я вообще какие то немецкие брал за 1200р,пипикает,как на копейках раньше,только громче и самое главное они не улитками сделаны,а обычно,улитки меня достали,вечно их водой заливает,хоть волговские,хоть родные опелевские,но звук у них благородный конечно.
    Да на 1,25 фанфарный офигенно дудит. На разборке 500 р. Они там металл и пластик. Надо с 1,25 снять и переставить пока. Меня уже пару раз чуть не притирали. Сигнал на 1,9 вообще гавно.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    А никто не знает оригинальные номера сигнала фанфарного? На 1,9 видимо обычный стоит и его ни хрена не слышно. На 1,25 реально в разы громче.
    12 28 041
    12 28 066
    да нах он нужен за 5круб
    http://www.drive2.ru/l/6290823/
    450руб
    19 42 003
    А ёмкости другие бывают?
    Разница с МСК 200 рупий Наживаются как могут.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    12 28 041
    12 28 066
    450руб
    Спасибо. Точно переставлю, а потом куплю на разборке. Плохо что в 1,3 видно хорошо, а на 1,9 снизу лезть придется.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    000 -1 л
    001 -2л
    002 - 4л
    003 - 5л
    005 -60л
    тебе какое?)
    есть еще 006 -205л
    Ну так давно пора у меня на 1.9л. тоже не доделанный какой то стоял,вторую улитку зажали фрицыЭто кстати,если твою и мою соединить,то получится фанфарный правда тональность одинаковая будет.
    вот 1л-19 42 000,вот 2л-19 42 001,а вот 4л-19 42 002
    Всем спасибо. Тут то объём другой и масла надо больше. Я к тому всё привык.
    Да всего то на 1л максимум разница.Для почти двухлитрового мотора здесь очень мало масла на удивление.Обычно 5.5-6л бывает.
    чели челиос Сегодня заезжал в малярку. Залил вдшкой шток. Ни фига не хочет разрабатываться. Нужно наверное ещё завтра приехать и залить. В общем пока не помогает.
    В худшем случае турбину снимать?
    Ну да.Я бы вообще ревизию ей сделал.Разобрать снятую уже не проблема,зато как положено всё вычистить можно будет и посмотреть состояние,да подправить ещё пару моментов.
    чели челиосЯ на работу не жаловался. Только кому её отдать то нормальному у нас.
    От простоя видать закисло что то.Отдать проблема конечно,ни кто сильно не хочет с ними заморачиваться,всем интереснее полностью отремонтировать или поменять,чтоб заработать по больше денег.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Почти неделю ездил на родительской бензотабуретке, сегодня с утра сел на Астру и что то понять не могу, как-то громко стали форсунки стрекотать. То ли я отвык ездя на бензинке, то ли их пора снимать и на стенд везти. Если динамика не изменилась не дымит и не воняет, стоит ли беспокоиться?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Не стоит.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Для себя вообще взял за правило - капот открыл , не важно , для чего ,- пшикнул ведешкой. Если не делать , через пару недель шток начинает прикусывать в начале хода. Лей постоянно , все равно поможет. У меня с Германии он еле ходил , отквасил за несколько раз.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Сниму с 1,3 и посмотрю цифры на ней. Мож там 2 улитки стоит?
    Ну я катал постоянно и за 76000 ни разу не пшикал и всё нормально работало.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я как свою купил , меня при разгоне пенсионеры на копейках обгоняли (не шучу) , а потом турбо пинок , думал так и должно быть , полез - а шток почти не ходит , как разработал шток , понял как должен набирать дизель.
    Я ж и говорю, что не жаловался. И шланги эти надувались нормально. А сейчас полудохлые.
    пыли налетит и там такой пластилин получится...
    Одна.Потому так тихо и стрёмно.
    А я ни когда не пшикал на проданном и всё всегда хорошо было.Закисает в основном,когда долго стоит в сыром месте или после поездок по дождю.Но к сожалению не всегда только шток закисает и ведешкой не помогает ни чего,а бывает уже выработка на направляющем кольце внутри и его только менять или приводить в порядок.
    Ну да.Как то резко у тебя это случилось.Может там в другом причина вообще?Ход штока в мм. нужно мерить,потом,если всё в порядке патрубки и кулер на герметичность проверить и только потом лезть разбирать турбину.Если ход штока маленький,то вэдешкой пшикай и периодически на заведённой машине шток разрабатывай снятием и одеванием вакуумного шланга с актюатора,а можно руками,если подлезешь,но без фанатизма,были случаи облома привода у особо одарённых
    чели челиос Я ж не знаю что там снимать. Там 2 шланга.
    Завтра заеду и ещё попшикаю.
    Тогда и толку брызгать нет.Нужно понимать,что делаешь.Может там вообще клапан не пашет или вакуума нет?
    Я ж тот клапан на лонжероне менял. Он у меня почти новый.
    На машине то приехал работающей и она во дворе там стояла при ремонте. На ней никуда не ездили.
    Я поливаю туда, где на фотках показывали в теме кратковременное снижение мощности.
    Это всё правильно.Но просто поливать мало,лучше,когда шток,как можно с наибольшим усилием ходит туда-сюда,там шланг в гофрированной оплётке прямо на турбину одет,когда его снимаешь-одеваешь шток должен очень заметно подниматься или опускаться,а когда так несколько раз поделаешь на заведённую,да с по брызгиванием вэдешкой оно может разработаться до полного хода,если до этого где то заедало от ржавчины.
    А ещё этот самый ход от низа до верха должен быть не менее 14мм.Мерить там не удобно,но можно.
    чели челиос Завтра попробую. Спасибо. Но там сейчас точно нет этих 14 мм. Я то помню как оно там ходило.
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    На сервисе приговорили патрубок от радиатора, сказали что задубел. С него показывает антифриз понемногу в месте стыка с радиатором. Где купить новый или попробовать укоротить ?
    Парни, не проходите мимо, посоветуйте кто что знает, ведь вопрос не нов.
    На глаз тяжело понять...если конечно вообще не на месте дрыгается.
    Да от газели или ещё чего нибудь подходящее найди и поменяй,либо обрежь не гожий край,потом разреж примерно по середине и соедини канализационной трубой д-40,тем самым компенсировав обрезанную длинну.И трубу ставь такую,чтоб из полипропилена была,а не самую дешёвую,а то от температуры по плавить может.
    чели челиос Он почти не ходит.
