Страница 122 из 1784 ПерваяПервая ... 22 72 112 120 121 122 123 124 132 172 222 622 1122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,660 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от DrNAPAS
    Автозапуск в мороз с утра на нашем двигатели это износилование
    О чем я и писал, ни чего предпускового и подогреваемого в этом нет
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    А мне так сказать подогреваемо и предпусково не нужно...
    Заведется, потарахтит 10 минут... в -15, заглохнет... И пущай сжигает она эту солярку...
    Поставил бы я что нибудь Электрическое для тасола... Но у меня с 4-того этажа розетку не протянуть... А за вебасту выкладывать 30 т.руб ... Да, плюсом еще и аккамулятор надо тогда 80-тку... А лучше отдельный... И куда его ставить???
    А сигнализация мне обошлась около 6000... Узнал новенькое что-то вот и все...
    Сегодня у меня прогрелся двигатель за 10 минут до 40... Так что я не совсем понимать...
    Сажевого фильтра у меня нету... Так что я не боюсь регенерации
    Про Лукойл...
    У нас они принадлежат Нижегородскому представительству, и соответственно почти все топливо у них идет с Нижегородского НПЗ Лукойла - а на нем вроде как солярку делают уже Евро5...
    Но, я сам там редко заправляюсь... Предпочитаю другие варианты...
  3. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Цитата Сообщение от nix33
    три раза вкл. выкл. зажигание........... завелась с пол тычка
    Цитата Сообщение от aszlydnev
    на всякий 2 раза вкл. зажигание
    я тоже так делаю 2-3 раза и с пол тычка родимая гудеть начинает
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  4. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    А подскажите для чего вы так делаете???
    Свечи греете или что???
  5. Новичок Начинающий Астравод medioom на верном пути
    Иваново
    На некоторых караванах ставят Генератор 120амп. и аккумуляторную батарею 70ah. Это в комплектациях, где зимний пакет с системой быстрого обогрева quickheat. Вот что нужно ставить вместо вебаст и ППП. Там точно не замёрзнешь.
  6. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    , в морозы так советуют на Дизельных моторах делать, а в -25 вообще не советуют маленькие дизельные двигатели заводить(извращение над ним только )
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  7. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    У меня вот генератор 100А, а сколько аккамулятор ФЗ
  8. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    ну как бы так
    -17 завелся норм
    2006 CD30
    ёмкость акб параметр вторичный, главное для дизеля пусковой ток или ток холодной прокрутки. Он должен быть для наших моторов не менее 560А. Я покупал акб варта D21 (потом посмотрю скажу точнее). В инете много сайтов по подбору аккумуляторов по марке. Все выдают на наши авто или варту или бош, всего два... Они, я так пологаю различаются тока названием, а так полностью одинаковые. По размеру меньше чем оригинал, необслуживаемые, обратной полярности, цена в районе 3200-3700...
  10. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    по БК -16,5 завелся с перврго раза ,2 минуты покурил и поехал (как учили ),через 4км гляжу ,о теплинькая пошла ,но комфортно тепло стало только когда 20 км проехал.
    Вопрос такой: У всех окна плохо отпотевают?
    А37
    Создай пожалуйста тему про маховик ,и выложы туды всю инфу которая у тебя накопилась .
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Вот ещё на что обратил внимание: у меня в прикуривателе торчит вшивый плеер мр3 с флешкой и на приёмник передаёт, при старом АКБ когда его жизнь начала к концу подходить, при запуске он отключался и перегружался быстренько, начинал петь песню с начала, а щас с новым АКБ нифига, как пел так и поёт. Это о чём говорит? не хватало тока при запуске, а щас в самый раз. Правда при печке, фарах, без выжима сцепления и если часто заводишся, бывает перезагрузится... но редко.
    Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
    Попробую, время будет.
    Дело в том, что парней обувают "ремонтнички-мастера" и мы думаем - да мля, сцепление! а потом после замены приходим к маховику а тут как говорится "поздно пить боржоми когда почки отвалились". В нужный момент про маховик никто не подозревает, все думают про замену сцепления, и шансы попасть в тему про маховик, падают. Если тока потом, опытом делиться друг перед другом.
    Надо в мастерских, когда выносят приговор обговаривать последствия. Ты заплатил деньги за поиск и устранение неисправности. Они нашли(напр.сцепл) ты закупился, они поменяли и ничего... Вопрос: кто виноват? по ихнему выходит ты (они скажут: ну ктож знал...) Но ты им заплатил деньги!!! за диагностику!!!! так пусть и отвечают своими бабосами, а не твоими. Если спец не смог определить причину, пусть будет счастливым обладателем нового сцепления в сборе... Ты же не специалист, если к ним обратился за услугой. Будьте любезны...
    Как тему назвать чтоб всем понятно было, что им сюда?
  12. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сегодня, тоже ехал как в Танке...
    Причем температура за бортом -19... Двигатель 82... Скорость 130... Положение печки 2... стекло-ноги
    И начинает запотевать... сначала внизу лобового... потом края... потом и верх начал... Почти как Элюминатор ))
    Переключаю только на стекло, ставлю 4-ку... 2 км и чистота... обратно 2-ка и стекло-ноги... больше не потело до работы...
  13. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А себе всетаки поставил вебасту!таймер за 30 минут до выхода.
    Сегодня на улице -19. Вебаста прогрела за 30 минут мотор до +72.
    Завел и тут уже теплый воздух!!!!!
    Вещь!!!!
    Astra H Универсал 1,3CDTI
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Вещь!!!!
    Сколько она тебе обошлась?
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    35000 вместе с установкой и таймером.
    Правда не вебаста а EBERSPACHER
  16. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    Цитата Сообщение от А37
    аналогично, какой воткнул?
    варта (4100 руб). у генератора поменял шкив с обгонной муфтой, старая развалилась. у неё тоже небольшой ресурс, цена вопроса 2300 руб. и час своего времени на снятие и установку генератора (необходим спец ключ, услуги в автосервисе - 300 руб, 10 мин работы). если слышно пощёлкивание в районе генератора - готовтесь. я на трещащей муфте проездил пять тыров и отказала она у меня в самый неподходящий момент за 100 вёрст от дома. еле доехал. ночь, акамулятор помер, бортовик погас, а машина всё едет - вот что значит дизель!!!
    Димон84
    В этом дерьме был год назад, всё уже поменяно давно. А акк. сдох под ноль и дизель кончился, не путай со старыми дизелями. Там акб и генератор и проводку можешь вообще выкинуть и доедешь куда хотел. Я на газели на аккум. ехал с москвы до иваново зимой, ночью, ещё и приёмник по дороге слушал. Километров 200 с лишним отмахал Правда за суздалем помер и на верёвку... 70 км до дома не хватило.
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    дык или ключ или услуги в сервисе, чё нито одно. Генератор снать, два болта, ремень и провода, а вот шкив в ключ и упирается...
  18. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    http://avtopasker.ru/goods/4326.htm
    http://avtopasker.ru/goods/42192.htm
    http://avtopasker.ru/goods/53124.htm
    http://avtopasker.ru/goods/20907.htm
    Если помрет буду брать первую Варту...
  19. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    PA
    Бери Медалист
    Во первых габаритные размеры не проходят, у нас 172х172 помоему(линейкой у себя померяй), а в первой ссылке 190, могёт в капот упираться, и олярность клемм у нас обратная т.е. не как у всех а + с - наоборот стоят, да ток пусковой не меньше 560А. Вот с этих параметров и пляши...
    Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
    http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx тут поищи...
  21. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Да ешо ,обороты xx у всех в норме ?
    У мну при -4 повыселись ,потом потеплело стало все в норме ,тут опя наморозило и опа опять обороты повыселись примерно 900 ,но регенирации нет расход 0.6 !
    так и должно быть.
  23. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Слава яйцам ,а то меня этот авто не устает удивлять ,теперь СИМ модуль глючит .
    Поповоду всяких отопительных приблуд ставить не буду на работу 57 км ,домой 80 согрется успеваю ))) но жопогрейку пожалуй куплю
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ЙИЛОТАНа
    -в какое место системы охлаждения врезался??
    -иные места для установки не рассматривал??
    - подача топлива - своя магистраль? обратка мотора? или как?
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    чё с ним?
  26. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Да собственно ,что у многих ,время от времени перестоет ,реагировать ,на кнопки на руле ,на фороме полно людей с таким ,багом ,но им больше повезло почти у всех гарантия ,замена блок ,и самого кабеля во как!
    http://astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
  28. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Да ешо диски перестает играть ,через 30 мин правда меня это не парит ,потому как есть АUX/
    А37
    Ну да собственно читал ,но ну его нахер ,я далеко не электрик !
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Да и все эти операци дублируется на панели .
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    У меня Varta на дизельном голь-2 больше 12 лет откатала, сейчас таких наверное уже и не делают после нее уже 4 акб умерло последний в эти морозы.
    Сегодня в -15 завелся нормально после 6 км темпер +75 но все же в машине прохладно
    А37 полярность же не проблема. сейчас один и тот же АКБ может быть как левым так и правым.
    Без генератора на одной АКБ весь день откатал пока темно не стало- свет включил и все потухло так в темноте и ехал не спеша все это произошло на том же Г-2
    конечно не проблема, тока номера каталожные разные. Проблема будет когда купишь не тот...
    У меня варта, по виду как будто кетаёзы в подвале делали, хотя по расшифровке кода маде ин чехи...(сильно сомневаюсь), ну х. с ним, лишь бы работал.
