Страница 1218 из 1784 ПерваяПервая ... 218 718 1118 1168 1208 1216 1217 1218 1219 1220 1228 1268 1318 1718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,511 по 36,540 из 53492
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    говорит, список необходимых запчастей и чтобы не переплачивать сервису- заменю тебе цепь в гараже у себя дома за 1500₽.
    Что то вообще даром...это и замена рокеров с клапанами входит сюда что ли?Только заменой цепи вряд ли то обойдётся.И диагностику надеюсь не на глаз делать собираются?Клапана прибором на ровность обязательно надо мерить.По замене цепи в помощь ссылку даю:http://astraclub.ru/threads/85739-%D...1.3-CDTI/page9
    На первой странице всё есть,советую внимательно почитать от начала до конца и не пожалеть на это 20 минут времени.
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Так вот и меня цена смутила,что заставило засомневаться в компетентности этого мастера.Сегодня позвонил еще в одно место(там именно дизелями занимаются иномарочными):сказали замена цепи 4500р.А остальное вылезет при осмотре.Только они это смогут сделать после праздников-забито у них все там.Ну этот сразу видно,что шарит в теме,по тому,какие вопросы задавал.И про ошибки вылезшие спросил,и про симптомы.
    Я как увидел ссылку,подумал эта та,где фотоотчет по замене цепи.А как открыл,там про фильтр топливный.На что я должен там обратить внимание,Чели Челиос?)))
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Не ту ссылку дал.Промазал,руки кучерявые
    Ещё разок:http://astraclub.ru/threads/101874-%...5+%F6%E5%EF%E8
    Вот это другое дело.За 1500р надо себя не уважать,чтоб делать такое.Это только если иметь большой опыт по упрощённой замене,без снятия поддона,но он то может даже и не знает,что так можно,раз ни когда не делал на таких машинах.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а вывешивание колеса не даёт картины по ступице? у меня когда загудела, вроде вращая колесо было все нормально по ощущениям, вращалось ровно, подшипники не выдавали признаков никаких но на ходу гудела и причем пофиг в какую сторону рулишь...
    4 мастера не смогли с уверенностью приговорить хоть один подшипник.
    но на ходу я отчетливо слышу и чувствую гул при чем больше когда накатом едешь, в поворотах
    тональность не меняется
  5. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ну эту то ссылку,точнее ее первую страницу,я еще вчера вдоль и поперек изучил)))
    Наткнулся на драйве на отчет один,где автолюбитель поделился своим печальным опытом по обрыву цепи на нашем двигателе.Вот во что ему обошелся ремонт:
    Запчасти z13dth
    После обрыва цепи на скорости.
    1 Прокладка блока цилиндров
    2 Прокладка впускного коллектора
    3 Прокладка крышки ГРМ
    4 Прокладка выпускного коллектора
    5 Прокладка постели клапанной крышки
    6 Комплект ГРМ 3458010S Ruville
    7 Прокладка корпуса термостата
    8 Болт фланца шкива коленвала
    9 Рокеры 16 штук
    10 Прокладка выпускного коллектора турбины
    11 Фильт
    12 Масло
    13 Прокладка помпы
    14 Помпа
    15 Клапана 16 штук
    16 Колпачки все
    17 Топливная форсунка 1538758
    Починили машину…долго нужные прокладки везли.
    Цена вопроса: 54 000 рублей
    И это два года назад.Даже сели у меня окажется не все так печально,и не все потребуется из этого списка,то все равно,с учетом изменившегося курса рубля,сумма вылезет думаю не меньшая.А сегодня позвонил знакомому разборщику,у него движок есть нашенский за 50 тыс.р. с пробегом чуть больше пятидесяти тысяч км.Знаю его давно,брал у него много чего-думаю врать не станет.
    В общем по результатам вскрытия клапанной крышки в случае удручающей там картины буду наверное склоняться к замене.
    Как всегда.На продажу снимают движки только с почти новых машин и продают за даром
    Ну это лирика,а так вполне можно взять за такие деньги,но только чтоб на установку гарантию давали.
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Да я тоже не то чтобы прям так и поверил.Но ,допустим,если он их ввозит из-за бугра,то там битую машину с таким пробегом могли ведь продать под разбор.
    В чем должна заключаться гарантия,в том что после установки он заведется и проедет как минимум год?
    реально за дело взялись, можно сюда ещё резину добавить было и стекло заднее на всякий случай, зачОт кароче...
  9. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Да это ясно,что до кучи для профилактики махнуть решили...Но они не самые дорогостоящие из этого списка скорее всего,так что их отсутствие думаю не сильно бы сказалось на стоимости ремонта.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а это ?
    13 Прокладка помпы
    14 Помпа
    да еще форсунка
    Год не надо.Достаточно первых км и завода.По работе мотора сразу всё понять можно.Либо же до его установки можно сделать все необходимые замеры ЦПГ КШМ и ГРМ ну и компрессии даже.Это в принципе совсем не проблема по большому счёту,но почему то мало кто может это сделать,а вернее сказать хочет Я без всяких мастеров не пожалел бы прикупить или позаимствовать где то за определённую сумму приблуды для замера и всё бы сам померил или мастеру дал,чтоб он хоть увидел,что такое существует При покупке мотора за 50 тыщ. думаю не жалко и пятёру потратить на то,чтобы с увернностью можно было ездить на этом моторе ещё долгое время.Данные то все есть и они такие же реальные,как и на жигулях,разницы в принципе и нет то,только значения и всё!Всё просто и ни чего нового абсолютно.Так же по правильному и на тазиках все эти значения замерять и так же этого почти ни кто делать не хочет.
    Добавлено спустя 26 минут:
    А через сколько новую резину балансировать надо по правильному?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.04.2015 в 23:47.
    первые 500 км где то читал рекомендуют не тормозить и не газовать до срыва на пробуксовку/юз, думаю она устаканивается и можно балансировать. и ещё мне кажется можно пораньше немного если по трассам много не гоняешь а то эти 500 км можно на все лето растянуть
    Я уже 1700 наездил.На одном из шиномонтажей сказали,что 2-2.5 тыщи с гарантией,что обожмёться всё...но я то не знаю личное это у них мнение или правильное.
    Ещё подгруженной ей пару раз досталось,но не сильно,не больше 400кг...вот думаю,ни чё ей не будет?Вроде не бьёт ни чего сейчас,работает на ура,сегодня по ливеняке конкретном кайфовал,Еду 130-140,как будто вообще нет воды на асфальте.Даже по звуку почти ни чего не слышно,как буд то арки шумкой конкретно проклеялиПриятно и комфортно,сказать не чего.
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Х/з я 3 й год не балансирую, езжу как вкопаная стоит летняя, сейчас 400 верст проехал, вроде какой-то гул появился(может придераюсь), гул или вой по мере падения скорости тише становится, в поворотах не изменяется, на нейтраль скидываю то же самое, по разным покрытия дороги тоже не изменяется, наверное начинается что-то, будем ждать
    за 2,5 тыщи можно резину угандошить, мне кажется, подожрет где нито и пипец пойдет винтом. мне когда делали я читал какие то проспекты и вычитал там что 500 км, думаю достаточный срок на взвод в исходное положение, полтыщи куда уж там больше ужимать что то?
    у меня знакомый три года арзвал не делает, а чё ей будет? и не докажешь ничего, ну дело его и я плюнул на него(слюной)
    Значит завтра на балансировку.Тоже думаю,что обжалось там всё уже с моим стилем езды.Да и в городе дороги такие,что ямы сменяются латками.Жестковаая всё таки спорт резина по такому,когда не быстро едешь,но как то совсем по другому в отличие от данлопа,который просто дубовый был.Наверное здесь так кажется из за того,что она тихая очень.Впечатление не много не комфортное,но как то благородно(что ли) это всё,чувствуется каждый склончик на дороге и рулиться очень чётко.Постоянно по такому ездить наверное надо самую комфортную и мягкую резину,но на М4 сейчас есть,где разогнаться и дорога не плохая,так что само то,что надо мне.
    Зы.Это всё продолжение моих отзывов по резине мишлен пилот спорт 3(made in Spain),так что запоминайте кому интересно
  17. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    всем привет... и с ПРАЗДНИЧКОМ...
    я понимаю что все гуляют и отдыхают а я со СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ...
    НО... ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ...
    нужно срочно выезжать... необходимо ЗАПРАВИТЬСЯ ДТ...
    и вот тут ПРОБЛЕМА...
    встал на АЗС ... и НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЛЮЧОК !!!!!!!!!
    я к нему и так и этак.... а ОН НИ ГУ_ГУ...
    приехал домой и к компу... к ВАМ РЕБЯТКИ за СОВЕТОМ... у семьи ПАНИКА... срываются все планы на праздники...
    может есть какая хитрость ????? может у кого были данные проблемы ???
    я конечно же могу сломать этот лючок для того чтобы заправиться... НО ... я себе этого ни когда не прощу...
    ВЫРУЧАЙТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    смотри пару страниц назад я описывал как открыть,
    сейчас поищу.
    стр 1210 сообщение 36280 в этой теме
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Сам не сталкивался , вот что нарыл: Открываешь багажник, открываешь боковой лючок в тканевой обшивке. Видишь тросик открывания лючка бензобака, если посветить фонариком, то видно где внизу стоит моторчик. И что можно потянуть рукой для открытия.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  20. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    спасибо... прочитаю...
    а в чём собственно проблема ??? ты не разбирался ???
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на каравене нет тросика
    моторчик сгорает.
    http://www.drive2.ru/l/6246812/
  22. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    NiKad ... СПАСИБО...
    прочитал ... побежал разбирать...
    отпишусь позже...
    ещё раз с ПРАЗДНИКОМ... берегите ПЕЧЕНЬ !!!!!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если будешь ремонтировать то бери менее оборотистый моторчик.
    я с начала поставил на 15000 об/мин (какой первый попался в магазе)
    проработал пол года. второй поставил на 10000 об/мин
  24. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    блин... я в электрике полный НОЛЬ...
    а вот по механической части - с закрытыми глазами...
    так что придётся обращаться к кулибиным ...
    если бы по подробней о ремонте тогда возможно бы и сам попробовал... только вот после праздников...сейчас вскрою и в путь... ехать далеко...
    а новый в сборе дорого ???? не узнавал ???
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    отпишусь позже...
    у меня был форд эскорт а у него не лючок а сразу крышка на ключе идет.
    зимой один раз замерз и нивкакую а топлива ноль.
    на азс в шоке были когда увидели что я в салон наливаю топливо)))
    через люк под сиденьем
  26. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    всё... спасибо...
    открыл через фару...
    семья улыбается... и уже пристегнулись ремнями...
    в путь...
    по возвращению буду что то ХИМИЧИТЬ...
    всем широкой и шершавой дорожки...
  27. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Так и не понял из постов в профильной теме какой из комплектов цепи брать:рувиль или опель?Первый в моем офисе экзиста дешевле на 1050 рублей.КТо подскажет?А феби еще дешевле,да еще там смотрю и прокладка есть,и сальник вроде,судя по фото
    И еще вопрос:рокер в каталоге так и называется,или может кто сразу его номер там скажет?
    в оригинале есть все что надо, привод масл. насоса, натяжитель цепи и даже все болты. нет только прокладки но эта прокладка не обжимается(она металическая) и менять ее впринципе необязательно, тонкий слой герметика и на место а вот все болты рекомендуют поменять. а так дело хозяйское но оригинал он и в африке оригинал
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Всех с праздником ! Мир , труд , май ! В очередной раз не пожалел о б установке рейлингов и багажника на них: http://radikall.com/images/2015/05/01/Q8Bwk.jpg ,http://radikall.com/images/2015/05/01/uScBL.jpg , и при перевозке рассады выяснил , что багажник маловат , даже со сложенными сиденьями , возил за два раза http://radikall.com/images/2015/05/01/FkOYm.jpg
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    достал меня этот непонятный гул, заказал пока один подшипник Рувиль от астры Ж.
    по идее температура гудящего подшипника должна быть выше же?
    после поездки замерил температуру дисков в районе ступиц получилось 105-110 гр.
    разница 1-2 градуса между дисками
