Страница 1217 из 1784 ПерваяПервая ... 217 717 1117 1167 1207 1215 1216 1217 1218 1219 1227 1267 1317 1717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,481 по 36,510 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Не странно , у меня до 170 прет так , что думаешь " ну , блин ракета " , потом 180 - и все максимум , по спидометру , не по жипиэсу , и все , просто останавливается , и это на чипе , и у многих так. Видно мозги ограничивают.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Вопрос: температура включения вентилятора на радиаторе охлаждения(при включенном кондее) в 105 градусов нормально? При условии что вентилятор кондея работает постоянно при включенном кондее.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня вообще сейчас при 70гр периодически основной включается
    Поздновато...и вообще,как до такой температуры могло нагреться с включенным кондеем не понятно
    Рановато Показания датчика проверь,мне кажется забрехался он.Может там вообще условные 73 постоянно кажет и он не фурычит?Клему с аккума скинь на 5-10 минут.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нее, кажет нормально. мерил температуру в расширительном 5 грд разница.
    и включается сек на 5-10
  6. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Вчера фильтр менять собирался,а сегодня заглох на 120км/ч. 0704,1191,0340,0100,0400-расшифровал.Ясно, что обрыв.Для подтверждения :где смотровое окошко цепи?
    Сижу на трассе,жду буксировки.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Не должно так быть.Температура ладно,допустим термостат навернулся,ну а вентилятор то чего чудит не понятно,если он раньше 98 не должен вообще включаться.Может просто климат работает и это на него вентилятор включается?
    Под подушкой.Её снимать надо и подпирать мотор снизу пеньком.
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Клапанам хана на такой скорости?
    Не факт.Только вскрытие покажет.Вполне возможно,что только рокера,так что надежда есть до последнего.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    автомат стоял, попробую на ручном режиме посмотреть
  11. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Москва - утрениие пробки. температура за бортом около 23 , скорость 0
    Легко - без кондея температура около 90 гр.
    Включаем и кондей и пошел нагрев до 100 иногда до 105 ( вкл вентилятор( идет просадка на напруге до 12.8 вольт и остываем за 1 минуту до 95 вентиль выключается )
    У меня при включенном кондее больше 100 нагревается только при очень большой жаре летом и когда на затяжной бугор поливаешь,а в пробках хоть что ему включай,а кондейный карлсон не даёт больше 95 ни как подняться...а если и поднялось бы,то при 98 должен врубится основной в помощь и сразу спадать будет.
    При включении кондея падать температура должна наоборот,а тут поднимается почему то.
    Хорошая идея
    у меня в жарищу кондей остужает до 80 с чем то, так и держится в любых пробках, кондей выкл и сразу полезла к 96, потом карлсон и падает, повтор...
    Ну вот и у меня так...не может оно сильно нагреваться,когда карлсон кондёра аж на взлёт идёт.
  15. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Да да у меня тоже также до 92 и больше не поднимается с включёным климотом спецом смотрел
  16. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    а может у меня 1-я скорость вентилятора не работает ? 105 - многовато все же , больше похоже на вторую ступень охлаждения.
    Как проверить?
    Как проверить?
    опкомом, там есть тест исполнительных элемнтов
    Очень возможно.Вторая как раз на 104 и включается.Только вот всё равно не понятно,каким образом до такой температуры с включенным кондеем нагревается...получается и на нём вентилятор не работает.Оп-ком в помощь.
  19. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    а почему сразу суппорт? может трос вытянулся, подтянуть нужно или заменить
    Трос подтягивал колодки поменял диски тоже потом поменял были уже 8 мм при установки колодок подкручиваю цилиндрик на минимальный зазор дня два держит ручник потом перестает
    Под каждым сломаным рокером клапан будет гнутый на себе проверено 4 клапана менял проверяли на стенде все клапана вот именно где рокер поломало там гнутый
    Цитата Сообщение от sizdenis Посмотреть сообщение
    Под каждым сломанным рокером клапан будет гнутый на себе проверено 4 клапана менял проверяли на стенде все клапана вот именно где рокер поломало там гнутый
    Скорее всего да,но здесь на форуме пару человек с уверенностью писали,что у них клапана целые остались.Я бы клапана на ровность в любом случае проверял после такого,даже если визуально кажутся ровными, а если не чем,то лучше новые поставить,не такие они и дорогие.
    На вентиляторе кондея 2 пары щёток. Крестом.
    Одна пара на 1ск(через сопротивление). 2я-на повышенную ск. .
    Как правило одна щетка может зависнуть.
    Вот у меня на 1,25 такое и было. Разбирал и делал.
  23. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Нашел на местном автофоруме Кулибина( отзывы о нем сплошь хорошие) , созвонился и объяснил ситуацию. Конкретно на нашем двигателе цепь ни менял, но говорит, что проделывал сию операцию на дизельном Форде. ( тоже обрыв). Работает в местном автосервисе( на базе бывшего " АвтоВАЗ центр"). Говорит приезжай после праздников, сделаем тебе диагностику за 500₽ на предмет обрыва цепи, состояния клапанов и рокеров. Составляю тебе, говорит, список необходимых запчастей и чтобы не переплачивать сервису- заменю тебе цепь в гараже у себя дома за 1500₽. Два вопроса: наш двигатель и фордов кий:насколько схожи данные узлы ? И что обычно покупают при замене цепи( не обрыв, а замена)-с ней в комплекте?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а кто ступицы передние на каком пробеге менял ?
    ситуация такая, после переобувки стал замечать некий гул от 40км/ч.
    был в двух сервисах и оба говорят что ступицы в норме, проверяли на подъемнике.
    но я точно чувствую гул на ходу, что еще может издавать похожий гул?
    может кпп?
    гул больше чувствуется больше при движении накатом и при легком замедлении двигателем
    пробег 140 ступицы скорее всего родные стоят, может заменить по пробегу... накладно конечно но если надо
    обычно покупают комплект для замены цепи
    Opel 66 06 024 Ремкомплект для замены цепи ГРМ
    там есть всё, можно купить прокладку под переднюю крышку
    Opel 06 46 904 Прокладка масляный насос к блоку цилиндров
    некоторые ставили старую, вроде как можно(я менял) и там есть заменитель, вроде рейнцз
    потом нужны стопора распред валов, т.к. меток и шпонок там нет, стопорятся валы и колено.
    вот фоты и чертёж, я делал сам, заказывал токарям
    есть мастера со стажем и мозгами которые делают не стопоря, но это профи и лучше с ними. больше вроде всё, обычные инструменты, знание, опыт и соображение что делаешь
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Ildik Не переживай,не чего сложного там нет.Если на форде менял то и тут поменяет.Мы недавно другу в гараже без всего за 3 часа цепь поменяли на 1.3.стопорили обычным шестигранником.В общем все там просто и понятно.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    В том году на 137 т.км. менял переднюю левую, остальные (тьфу-тьфу-тьфу и по деревяшке) в нормальном состоянии.
    Гул то у тебя какой, как на разгоняющейся электричке или как у самолёта на взлёте?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    NiKad Я правую только поменял на пробеге 220000. Я думаю 2 и не надо менять.
    Причём у меня гул по чуть-чуть и начал увеличиваться. Так что подожди ещё.
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я менял при пробеге под 200, сначала правую, а потом и левая подоспела.
    Ну да. Это сначала один ряд двухрядного подшипника накрывается, гудит не сильно, потом резко увеличится, когда второй ряд накроется. А накроется он очень быстро.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    gem222
    а вывешивание колеса не даёт картины по ступице? у меня когда загудела, вроде вращая колесо было все нормально по ощущениям, вращалось ровно, подшипники не выдавали признаков никаких но на ходу гудела и причем пофиг в какую сторону рулишь...
