Страница 1207 из 1784 ПерваяПервая ... 207 707 1107 1157 1197 1205 1206 1207 1208 1209 1217 1257 1307 1707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,181 по 36,210 из 53492
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Optimal , Ruville , DELPHI
    Рувиль ставил на проданного.Ездят долго уже.
    Позвони андрею. У него очень много работы.
    Я пока написал.
    Машина не моя. Надо с хозяйкой согласовать.
    Пы.сы. конечно 1,6 на роботе после моих вообще не едет. Просто пропасть.
    Dan 34
    я ставил эту, полтора года полёт нормальный
    Febi 02271 Опора шаровая, передняя нижняя 423,95 р.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Народ!
    Выручайте, застрял у друга.
    Кончилась зарядка...
    Уехать не могу.
    Куда смотреть???
    Надо срочно.
    ЗЫ:А пред какой-нибудь существует на гену или нет?
    Dan 34
    Родную высверливал из рычага? А эта на гайках уже?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Куда смотреть???
    обгонная муфта, смотрел?
    болгаркой клёпки резанули и болты уже с шаровой идут в комплекте
    Народ!
    Уехать не могу.
    Куда смотреть???
    Надо срочно.
    Обгонная муфта генератора быстрее всего.Её можно заварить и доехать пока.Чтоб точно выяснить она-не она, можно попробовать с обратной стороны генератора застопорить лопасти и покрутить за шкив.
    он в одну сторону крутится а в другую нет, как бендикс на стартере... если муфта то она будет крутится в любую сторону, ремень крутит а генератор стоит
    А преда на зарядку нет?
    Я это не стал расписывать,решил,что донкей и так смышлённый-догадается.Вот только думаю всегда ли при негожей обгонке там такое слабое усилие,что лопасти не погнёт?Может же проскакивать,но с большей силой,чем мы прилагаем,когда в ручную проверяем.
    Реле вроде.
    он же написал: "в гостях"... а в гостях только так:
    Так уезжать вроде собрался...поди трезвый
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да смотрел уже, крутицца норм.
    Блиииин, во хрень.
    Особенно робот. Акум сел и передачи не врубаюцца. Ну смех и грех.
    И уехал бы, зарядка у друга есть, но далеко ехать, разряжается очень быстро...
    Куда еще глянуть-то?
    Щас уже буду НЕ трезвый...
    Да и жена со мной, если что.
    дык не должна бы в одну сторону
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я имею в виду, что гена крутится нормально, не буксует.
    Да как бы машин у тебя не старый,щёткам рано ещё стираться,провода тоже не могли сгнить,регулятор напряжения или диодный мост тоже мало вероятно...обгонка в самый раз.Ошибку то какую кажет,хоть педалями посмотри.
    Пока лопасти не застопоришь,не узнаешь этого точно...и то,под вопросом.Лучше прям за шкив в ручную крутить и тестером напряжение на клемах генератора померить,если хоть что то будет выдавать,значит точно обгонка.
    Хотя у тебя должна уже нового образца стоять,а она без звуков не помирает вроде.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чели, обгонка INA.
    Шаволицца правильно, не скрипит.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Donkey
    А каков пробег то, что б сносилась обгонка?
    А у друга есь акб. поставь, заведи , запусти тест на БК, и посмотри зарядку
    Слушайте, а мож АКБ сдох? выже спорили пару страниц назад
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Фсё...
    Ниче не почитать, усадил аккум фхлам, даже дисплей не светицца
    Ну как сдох, я же на нем и доехал.
    Уже у самого дома друга он кончился.
    БК показывал сначала 10, 5 вольт, потом 10, потом 9.4 и так далее до 9.
    Сначала АБС загорелась, потом "выкинь двигатель", потом усилитель руля перестал работать, потом климат умер, потом дисплей потух, потом робот....
    Потом все закончилось... Насос в баке остановился.
    Чели, обгонка INA.
    Они все ина,только есть старый образец,который помирает тихо и есть новый,который вроде как трещит довольно долго прежде,чем выйти из строя...ну я думаю в курсе ты.Так что действительно не обгонка похоже.Генератор всё равно прозванивать как то надо,чтобы хоть определится он или другое что то.Преды можно и глянуть на всякий случай,может и есть что то,но очень мало вероятно.
    В хлам.зарядки совсем нет.
    И сердце биться перестало
  22. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    чели челиос
    Скакого года обгонки нового образца пошли?
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Вроде с 2008г.в.Но старые могут попадаться и позже я думаю.
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Пасиб
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это ты на нем и ехал, не шла на него зарядка
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Народ, ну чего молчим-то?
    А хде мудрые советы?
    Короче померил. Нету напряжения на обмотке возбуждения.
    Реле вроде.
    Что за реле? Где его искать?
    Да я не знаю,просто предполагаю.Может здесь все эти функции выполняет регулятор напряжения встроенный в сам генератор.Но если на обмотке нет зарядки,то в бортовую сеть и лезть не чего,проблемма в генераторе.
    Ну значит генератор разбирать надо...диодный мост,регулятор напряжения,щётки.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чели, ты не понял!
    НА ГЕНУ не подается напруга. На обмотку возбуждения.
    С чего бы ему работать...
  29. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Donkey Лови схему из Тис. Надеюсь поможет.
    Запуск и зарядка.pdf
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во! Спасибо! Ща покопаюсь...
