Страница 1205 из 1784 ПерваяПервая ... 205 705 1105 1155 1195 1203 1204 1205 1206 1207 1215 1255 1305 1705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,121 по 36,150 из 53492
    Чёта я про хранение не подумал. У меня в продуваемом гараже всю зиму лежит в пакетах.
    Я только предположил,сам не знаю,как правильно хранить.У тебя и морозы то меньше.
    Ну всё, туши свет, сливай воду... начинается...
  4. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Расея-це ивропа?
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    ...вставляй раму
    блин, как жизнь летит...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Такие фишки уже не в первый раз. С начала вброс о грядущей каке для простолюдинов. А потом Сам грозно рыкнет "не сметь обижать холопов !" . Результат - ничего хорошего и не сделано ,но все довольны. Не удивлюсь , если такой вопрос " случайно" зададут на прямой линии.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    ну у нас есть такие законы в последнее время, всё ждал когда рыкнут "не сметь!!!" а оказалось всё ОК, так что не удивлюсь если это дерьмо и протащат... а чё, народ то надо развлекать, фашисты уже надоели....
    Сухиничи, Калужская обл.
    А вот хренушки. там будут вопросы про самочуствие, наверняка про квас вспомнят, лабродора не забудут.
    Наш народ живет охриненно, его только это интересут, а что у кого-то есть проблемы? да ладно!
  10. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Всем привет.Мужики,подскажите номерок подшипника муфты кондиционера,пожалуйста.
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Подшипник кондиционера 35BD219DUK NGK, размер 55*35*20.
    Выскочил у меня ключ в крышу не давно на 1.3л.Ошибка по свечам.Сегодня полез менять.Обрыва ни на одной нет и все светятся ровно даже,проверял в выкрученном состоянии.Но в отличие от новых,на старых почти весь электрод сразу краснеет,а там кончик и только через 5-7 сек чуть дальше середины добирается.Я чёт так и не пойму,в чём косяк свечей и каким образом машина его распознала.Ошибки после установки новых не стало,поставил бош,выкрутились туго,но терпимо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    может сопротивление изменилось?
    вот я давно говорил про это, со временем сдвигается точка накала и свеча по всем параметрам хорошая а она не такая уж и хорошая
    ромыч, почему у тебя распознались, ума не приложу, хотя пасхальная неделя, чудеса случаются ты ж не мумсульманин?
    Я думал она там пятнами будет...типа кончик не красный,а середина красная или ещё как то частями,а здесь целиком краснеет и так же сильно,как новая.Ну на новой только кончик конечна сначала.
    Сам не понимаю.На старом опеле у меня даже с двумя обрывами не видело ни черта,а тут блин по силе тока получается поймало ошибку...больше не по чему.Я уже думал может на наколпачниках контакт пропал,но там всё плотно сидит вроде.
    Кстати,рассказал тут один очень хороший человек,как можно реально проверить свечу,не выкручивая её.Оказывается замеряется потребляемая сила тока и если она меньше заявленных 11А,то свечку на замен.Но мультимер,выдерживающий больше 10А не просто приобрести или найти.
    Зы.Не мусульманин.
  16. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Чтобы ток был меньше 11А сопротивление свечки должно быть больше 1 Ома. Если хочеш померяй на своих старых.
    v_DIK
    а сопротивление может менятся от нагрева? чем больше тем ... сопротивление?
  18. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    v_DIK
    Да всё может быть.Но если там стольо при измерениии,то явно кирдык.
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    Да всё может быть.
    ну вот как версия откуда мозги узнали про свечи... а чё? все могЁт быть...
    Вроде 0.7 и та и там.Этот человек сказал,что сопротивление это ерунда,надо амперы мерить.Я не знаю о чём ты,но человек похоже понимает очень не плохо в этих делах.
    Получается,что всё таки не просто обрыв мозги видят,но обрыв бывает чаще,чем отклонение по сопротивлению или амперам.
    Ещё кстати один важный момент забыл рассказать.Протой прозвонкой не тестере прикладывал щупы к электроду и корпусу...и на всех старых свечах не звенело,а на новых звенело.Тут я вообще не пойму прикола,но вот такое странное наблюдение.
    вот это и есть сопротивление наверное, на новых совсем маленькое и прозвонка не видит его, в погрешности а на старых поболее и не звенит(я так думаю но не знаю)
    v_DIK
    обьяснишь?
  22. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Если б знал,то с удовольствием.
    Возможно.Я вообще не пойму,как они греются тогда,если плюс с минусом замкнутыПроводком ещё перед выкручиванием тоже проверял на искру и всё было.На наколпачниках 12.7-12.8 В,всё,как положено.
    дык так и греютца, если минус с минусом или плюс с плюсом то не будут грется, получается почти короткое замыкание и нагревается в этом месте, попробуй шпильку в розетку сунь дома пока нету никого, увидишь как она нагреется ... а сувал в детстве
    дык и лампочка также устроена как свеча
    Хорошо.Почему тогда те,где нет этого почти короткого замыкания тоже греются?Это старые так.
    На лампочке,если плюс с минусом на прозвонке проверяешь вроде не пищит ни чего.А тут на новых свечах пищит...зараза такая
    Хрен с ним пускай даже пищит,опять же почему тогда на старых свечах не пищит,а они работают!!!
    Какой то день сегодня не благоприятный,магнитные бури наверное
    чели челиос
    чем больше сопротивление тем меньше греются... а лампочка горит тускнее
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    U=I*R. Сопротивление больше- ток меньше.
    дык краснючие блин.Очень ярко горят,но целиком,а не кончик...хотя и новые довольно быстро целиком начинают гореть.
    Вот,что человек мне написал по свечам:
    "На современных дизелях обычно используются двухспиральные свечи. С эффектом постсвечения (постнакаливания).
    Принцип работы примерно такой:
    В кончике свечи (трубке) стоит основная нагревательная спираль. В корпусе (последовательно) дополнительная. Она же-термосопротивление.
    При подаче напряжения, по теории, плавно должна начать греть основная спираль в кончике( трубке) свечи. Когда "краснота" доползает до основания трубки - нагрев передается на корпус свечи и термоспиральку в корпусе.
    От нагрева у термоспиральки начинает расти сопротивление и ток, поступающий на основную спираль (в кончике), уменьшается.
    Этого тока достаточно, чтобы кончик оставался разогретым "оранжевым", но не расплавил трубку. Вот это и называют постсвечением.
    В кончике свечи может применяться и не спираль. Бывают всяки-разны керамические порошки.
    Слишком резкий нагрев говорит о том, что в основной спиральке пару витков перемкнуло (порошок от перегрева припекся в комки). От этого сопротивление основной спирали (порошка) становится ниже, тока жрет больше, разогрев более быстрый.
    Мозги могут видеть повышенное потребление тока (скажем не 4*11А=44А), а 60А. Реле накала (стоит перед АКБ) скорее всего дает сигнал в мозги о коротыше, и мозги вырубают свечи от греха подальше. Соответсвенно стучат ошибку.
    Как-то так может быть."
    Получается у меня был перегрев,а не недогрев.
    Это версия или официальная инфа?
    Если версия,то вполне похоже на правду. А если инфа,то,почему она скрыта и мы ничего об этом не знаем?
