Страница 1204 из 1784 ПерваяПервая ... 204 704 1104 1154 1194 1202 1203 1204 1205 1206 1214 1254 1304 1704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,091 по 36,120 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Забрал заключение независимой экспертизы.
    Износ машины 55,06%:
    Оценка степени износа всего автомобиля и отдельных деталей. 24 июля 2009 года был издан совместный Приказ Фонда госимущества и Минюста № 1335/5/1159, который утвердил <Методику товароведческой экспертизы и оценки колесных ТС>. Этот документ изменил сроки, после которых автомобиль можно перестать называть новым и включать механизмы износа. Если до принятия "Методики износ считался уже с третьего года эксплуатации, то после вступления ее в силу - с 6-го для машин производства стран СНГ и с 8-го - для иномарок.
    Если легковой автомобиль (иномарка возрастом до 7-ми полных лет или авто СНГ до 5-ти полных лет) не имеет повреждений, следов восстановительного ремонта или пробега, в два раза превышающего нормативный, не эксплуатировался в качестве такси, то ущерб по нему для возмещения убытков по полису <автогражданки> рассчитывается без износа. Оценивать размер убытка может либо судебный эксперт, либо специалист-оценщик со специальной квалификацией и соответствующим свидетельством. СК при определении размера выплаты используют либо заключения экспертов-оценщиков, либо калькуляцию СТО. СТО определяет только стоимость восстановительного ремонта, а не общий размер убытка. Последний может быть больше или меньше стоимости восстановительного ремонта в зависимости от возраста авто и условий его эксплуатации. Например, его может увеличить потеря товарной стоимости автомобиля или уменьшить физический износ деталей. Износ и потерю товарной стоимости могут установить только оценщики и эксперты-автотовароведы. Пострадавшая сторона может оспорить начисленную сумму, обратившись в страховую, МТСБУ или в суд.
    А 2014 года вроде должны были отменить износ совсем, но это пока не проверенная инфа. Поройся в нете.
    Во.У мну дождяра пошёл.А надо на трассу как раз ехать в соседний аул.Поехал я аквапланирование мишки проверять
    Vondrik Спасибо.Позвонил сейчас этим оценщикам с независимой и они сказали, что оценивается по сетке одной для всех. Износ может быть и до 80%.
    Может попробовать других оценщиков?
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    А ты помнишь, когда синхрон задней передачи неправильно поставил, ты опять снимал этот вал и переворачивал муфту синхрона.
    Ты подшипник не попортил когда вал разбирал по новой? Обратно его на вал одел?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Всё помню.Конечно вал снимал и разбирал до нужного места.Подшипник там снимается безболезненно точно,я помню ещё,что радовался этому.Вроде за шестерни тянешь и они вместе с подшипником аккуратно вылазят.
    Понял, значит за шестерни. Просто я сепараторы то кромсал, когда менял подшипники. А тут, хочу поменять синхронизатор 2-й передачи и , наверное, шестерню второй. Вжикает(звук зубьев шестерен, как при недовыжиме сцепы), при переключении с 3-й на 2-ю, что интересно - при переключении с 1-й на 2-ю - вжиканья нет. А шестерня второй передачи на первичном валу, тоже? Не помнишь?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Только заметил.Больше 50% не имеют права,это косяк однозначно.И по малярным работам действительно что то слишком мало,можно и в суд подать,но может и всё равно вложишься.
    имеют, износ ограничили 80% больше не может
    Добавлено спустя 10 минут:
    народ, а где можно посмотреть свой ID на сайте?
    пытаюсь дисконтную карту клубную зарегить а там этот ID требуют
    Последний раз редактировалось NiKad; 14.04.2015 в 19:42.
    Вот этого не помню.Там не все валы получается разобрать,не повредив подшипник,так что может проблема с этим быть.
    Хрен поймёшь кому верить.Одни говорят,что с того года не считают больше 50%,а ты по другому,наверное тоже знаешь что то,как они?
    Вот и поездил по дождю на новой резине.Чёт я разницы от вчерашнего поведения машины по сухому асфальту не заметилЯ ему и 140 и 160 и 180 уже,а он хоть тормозит,хоть маневрирует,хоть едет,как по сухому,а на трассе то ливиняка идёт.Даже по городу при залёте в лужи нет ощущения,что я в лужу заехал,на руле вообще ни как не отдаёт и даже по звуку,как будто арки шумкой проклеили конкретно.Может это пока новая,но всё равно обалденно.Кто то там в отзывах на драйве ещё пишет,что аквапланирование у неё не очень...это наверное Михаэль Шумахер или Ален Прост заскочили отписаться и по критиковать.Ну до 200км. в час она вообще без проблем хоть сухо,хоть мокро блин.Это ж как надо ещё ездить,чтоб придраться к её управляемости даже не знаю,я так быстро не умею.В общем всё класс!Далее будем на износ смотреть.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а ты прав, в последней редакции закона об осаго пункт звучит так
    ст12 п.19. К указанным в подпункте "б" пункта 18 настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.
    Размер расходов на запасные части (в том числе в случае возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящей статьи) определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости.
    http://www.consultant.ru/popular/osago/52_2.html#p323
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    ст12 п.19.
    Всё таки.Значит память не подвела.
    NiKad И что с этим делать? 5 процентов конечно погоды не сделает.
    Крылья менять точно не буду и скорей всего перекроет что-то.
    На этом и выезжай.Смысл судится есть,когда очень большой суммы не хватает.А так много сил и времени потратишь,хоть и выиграешь даже и деньги тебе за всё вернут.
    Опять же,если я не ошибаюсь сейчас даже жалобы официально не принимаются,т.е. если не согласен делаешь им устное не согласие,в случае отказа кроме,как в суд другой дороги нет,т.е. ни к начальству,ни к выше стоящему начальству над ними,ни где тебя слушать не будут,только суд со всеми подготовленными материалами.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а оценка в СК ушла ?
    Ещё нет. Я жду пока выплаты. Как раз наверное к возвращению с Мск и выплатят хоть что-то.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Эстонец Машину что ты взял в Ростове продавал перегонщик больше года.Не потому что она плохая,а потому что он ее и пригонял для продажи,и цена там была изначально за 600 р.Это растаможели ее в декабре 14 года как ты говоришь,а заехала она и продавалась давно.я почему это знаю,потому что общался с продавцом по поводу нее еще тем летом,тоже глаз на нее ложил ,но дорого очень было.Я даже предлагал ему обмен,но ему нужны были деньги.После я взял себе зафиру.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нее, так не бывает.
    если ты ждешь выплаты то оценка уже поступила в СК и по этой оценке ведется работа.
    в данной ситуации забить и забыть про эти 5%, затраты не окупятся.
    нее, так не бывает.
    Страховая осматривала 2 апреля и сказали в течении 3 недель будет остаток от 160 рублей после первых двух пострадавших. А независимую я сделал в четверг или эту пятницу. Сегодня результаты отдали. Потом я и хочу сравнить что насчитали.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.04.2015 в 22:35.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вон оно чё.
    тогда можешь попробовать заехать к оценщикам и попросить прокомментировать данный пункт закона.
    а вот про остаток я не понял, лимит делиться пропорционально между всеми пострадавшими
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос Ромыч ты прям резину описал как не знаю что .Тебе нужно отзывы в инете про резину писать.Мне кажется этот случай не стой резиной что ты хотел изначально просто доказательство тому что есть еще уйма достойных вариантов.Ты же не ездил на другой резине.И как ты так до мелочей все прочувствовал,и в занос и на ямках.В занос этого опеля замучиешся пускать,да если и чуть пойдет электроника не дает.Почитал твой отзыв о резине прям супер.Смотри теперь он появится где нибудь в инете.Возьмут и стырят с форума.Я когда себе на мотоцикл заднею резину покупал,неделю отзывы читал.Вот там все эти характеристики очень важны,так как разгон до 100 км/ч за 3 секунды,если нет сцепки,то просто начинает пробуксовывать под табой,причем на любых скоростях,да и на поворотах ложить мот нужно,чуть не то и все.А на машине пойдет.Сейчас уже она вся болие мения нормальная думаю,тем болие на опеле с его шумкой и ходовыми качествами.Ну всегда охота всего лучшего.
    вон оно чё.
    Так я звонил уже из дома этому парню. Он сказал что и в другой оценке также оценят. Одна тарифная сетка для всех.
    А страховка до 1 октября сделана и выплата у виновницы 160000 на всех. Был бы один - всё мне. А так делится между 3 потерпевшими. Я обратился третий. Но у меня и повреждения больше всех.
    Не пропорционально, а кто первый, тому и выплачивают. А если не хватает-суд на виновницу.
    Вообще страховые конечно ещё тот развод как я понял. У меня авто было как новое. Как мне восстановить машину с таким износом? Ладно авто не престижное и не дорогое в принципе. А если премиум класс? Я ударил кого-то. Суммы не хватило на страховку и пострадавший подаёт на меня в суд, чтоб я выплачивал остаток даже с износом. Да и то это не покроет его расходов. Смысл в таких страховках? Тупо собирание бабла...
    makc5022 Я уже выкладывал это видео.
    Серпантин под Ялтой. В салоне вещи 12 друзей велосипедистов( пусть там кило 150 лишних. Сложены задние сидения и ещё велик мой сверху. Резина энерджи сейвер. Не едет машина? Или резина не справляется? Ещё она при этом и медленно стирается.
    А что тут чувствовать,если там где я раньше не напрягаясь входил в повороты 140 теперь 170-180 еду?Я на этой трассе каждую кочку и поворотик и знаю и где мне приходилось чуть сбавлять скорость,чтоб не напрягаясь ехать прекрасно знаю...теперь не сбавляю.Что ещё надо то?На резине разной я поездил и хорошей в том числе,так что думаю вполне корректно всё описываю.
    чели челиосНа старой протектора то уже не столько, сколько на новой. Новая всегда лучше. Тем более в дождь.
    Люди катаясь со мной в гололед удивлялись постоянно, что я так езжу не на шипах. То есть они сначала думали, что шипы у меня таки стоят.
    Я на енерджи почти новой тоже поездил.Она классная тоже конечно,но в дождь она и близко,как эта не держит.И на других новых резинах я поездил.Чёт такое очучение,что некоторые считают,что у меня опель первая или вторая машина вообще Поездил я ребят уже очень много на чём и не думайте,что просто так тут придумываю.И вообще завидовать плохо
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос Ну если по одной и той же дороге по которой тысячу раз проехал и как говорится на пределе,тогда да не спорю,там все почувствуешь.
    Это дорога от меня до Ростова.Мы там с тобой встречались как то.Там есть,где разогнаться,особенно,когда машин не много.На пределе мне не надо,может после 200 и появятся косяки,но мне это не надо,а до этой скорости всё шикарно пока.Я вообще примаси3 хотел взять,чтоб ещё более комфортно было,мне в состязаниях не учавствовать,но подвернулась эта и не жалею.
  26. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Мне тоже машина приехала на мишке энерджи. Дубовая была шо писец, всю душу вытресла. Не вытерпел, подал на авто, нашёл дурачка который ее купил за 8 руб, добавил 4 руб и купил нордман sx. 2ой сезон катаю, доволен. А я думал что у меня одного такой мишка достался, хотя может он со временем такой стал
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот и весь Вы.
    Иногда лучше жевать...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Так и есть.Время и пробег.Он то стирается долго очень.Быстрее дубовый становится.
    Увидел утром приспущенное колесо. Подумал уже после возвращения с Мск поеду делать. Покатался по городу. Ставлю в гараж, а вижу что ещё больше спустило. Думаю поеду сделаю. Иголка, заморез и дырочка как от шила. Сделал. Теперь со спокойной совестью можно уезжать.
    Не знаю что там дубеет. На 1,3 была 2008 года. Стер почти в ноль.Сейчас на ней 11 года. И на 1,9 11. Всё одинаково. Может просто больше ездить нужно? Ну чтоб не дубела.
    Может и так.А может хранить правильно надо,а не на морозах -20.Моя в сарае на морозе лежит постоянно.
