Страница 1200 из 1784 ПерваяПервая ... 200 700 1100 1150 1190 1198 1199 1200 1201 1202 1210 1250 1300 1700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,971 по 36,000 из 53492
    У неё есть мониторинг крутящего момента и ещё многого...чем это не сигнал?
    не знаю, я читал что ограничение крутящего для задней и повышение для кондея, сигналы поступают от концевика кпп и кнопычки кондея.
    не знаю
    И не знаю что там на уме у этих машин.Дизель сам по себе нагрузки любит,так что может ты и прав.У меня с прицепом тоже всегда тяга лучше,на 6-ой в любой бугор набирает,хоть сколько не нагрузи.Это про 1.3л есно,1.9л и разговаривать не чего,этот чёрт ещё и бензинки с моторами типа 1.4,1.6л обходит на подъёмы с прицепом и грузом...тут не поймёшь добавляет он там что то или нет.
    вот тут описано, что ограничиваетт а что добавляет момент
    Общие данные
    Задачей регулировки момента является следить за тем, чтобы двигатель подавал правильный момент вращения. ECM регулирует момент вращения двигателя, регулирую для этого впрыскиваемое количество топлива.
    Следующие функциональные единицы могут запросить момент двигателя:
    • Запрос педалью
    • СППС (Круиз-контроль)
    • TCS/ESP
    • A/C и компенсация генератора
    • Холостой ход
    • Активное демпфирование
    • Внутреннее трение двигателя
    Увы, запрошенные момент двигателя не всегда может быть достигнут, причиной тому может быть например то, что максимальный допустимый момент двигателя при данных
    Следующие функции могут ограничивать момент вращения двигателя:
    • TCM
    • Механическая коробка передач
    • Функция предохранения двигателя
    • Тормоза
    Они приводятся во взаимодействие с общим запросом момента езды, функция используется после того, как двигатель был запущен. Для запуска двигателя имеется запрос стартера, который выбирается при запуске двигателя. В результате запуск или запрос момента езды преобразуются в запрос количества топлива.
    Функционирование
    Потенциометр 1 педали выдаёт ЕСМ информацию о моменте, запрашиваемом водителем. Положение педали вместе с частотой вращения коленвала определяют запрошенный момент с помощью матрицы. Запрошенный момент изменяется между 0 Нм (холостой ход) и величиной, которая несколько больше максимально допустимого момента двигателя.
    Запрос TCS/ESP
    При проскальзывании колес, TCS может запросить снижение (отрицательный запрос) момента двигателя с целью снижения проскальзывания. ESP также может запросить снижение момента двигателя в случае, если автомобиль движется юзом. TCS, а в первую очередь ESP может запросить увеличение (положительный запрос) момента двигателя, например для предупреждения юза.
    Запрос об A/C и компенсации генератора
    Чтобы поддерживать указанные момент двигателя независимо от нагрузки компрессора A/С и генератора, запрашивается момент этой функции. То есть происходит положительный запрос.
    Реле компрессора A/C управляется от ECM, который также считывает имеющееся давление в системе A/C через датчик давления (620). Таким образом ECM может осуществить имеющийся момент вращения, который должен компенсировать момент, принимаемый компрессором A/C.
    Компенсация генератора
    Генератор сообщает ECM о том, какая нагрузка проходит через канал от соединения генератора L. Таким образом ECM сможет вычислить имеющийся момент, который должен быть добавлен для компенсации момента, принимаемого генератором.
    Ограничение момента TCM
    Чтобы переключение происходило удобно, то иногда необходимо ограничить момент двигателя. В определенных случаях, момент ограничивается из соображений прочности и долговечности/безопасности.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Адаптивный ксенон поворачивает всего на 6%. Этого глазами не заметно.
    вот кстати в Тисе наткнулся
    Автомобиль с адаптивной системой головного освещения на поворотах
    Новая система освещения, которая уже используется в моделях Vectra-C и Signum,
    сейчас также применяется в модели Astra-H. При этом, речь идет о ксеноновой и
    биксеноновой технике освещения в сочетании с адаптивной системой головного
    освещения на поворотах AFL (Adaptive Forward Lighting).
    Эта техника освещения настолько новая, что биксеноновые основные фары следят за перемещением
    рулевого колеса водителя и, при подходе к повороту, быстро поворачиваются в сторону до 15° влево или вправо.
    Я ж говорю,тут чёрт ногу сломит.Оно там,что только не делает.
    шайтанамана
    Всё таки проверили аккум. Шестая банка вся мутная и при нагрузке закипает. Утром несколько раз нормально заводился, а при проверке какие-то показатели падают.
    Купил мутлу. 19 сантиметров в высоту. Впритык к обшивке капота. Когда старый снимал с крепления по совету, то лопнула чуть площадка пластмассовая. Но аккум достал. Потом выкрутили болт насильно с втулкой этой и купил болт с гайкой и прикрутили. Теперь стало спокойнее, что не подведёт. Аккум стоил 5500-500 за сдачу им своего.
    Вот какой был и какой стал.
    Сказали что в опелевском есть како-то поляк за 6000 и корейский 80ка за 7000.
    http://crimea.tiu.ru/p26936482-akkum...nyj-mutlu.html
    Вот такой купил. Цена правда что-то высоковата в Балашихе.
    Странно блин.Я вот такой когда то тулил:
    Он 190 высотой и в 1.3л. не стал,капот чуть не закрывался.Этот ты на 1.9л. поставил?неужели площадка здесь чуть ниже сидит?
    NiKad Ну мож на 15%. Я на месте крутил и поворота не заметил. Может от скорости авто влияет конечно. Но свет мегазачетный.
    Да, на 1,9. Ну наслюнявил угол аккума. Мела нет. Край который ближе к центру спереди пачкает обшивку, но капот закрывается.
    Мне кстати по бош и варте сказали что они тоже 190 в высоту.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на месте не поворачиваются, только в движении
    Увидел сколько стоят обычные ксеноновые фары....
    http://astraclub.ru/threads/134889-%...80%D0%BE%D0%B4
    Сколько же АФЛ стоит?
    Поэтому я наверное и не заметил.
    Это смотря какие.Те,что я скидывал все 175.
    Кстати заезжал к своему бывшему тюнеру. Спрашивал про датчик подушки на 1,25. И про снятие краша с блока подушек. Сказал, что датчик скорее всего целый. Ошибку чтоб убрать нужно блок снимать, а так стереть можно.На рихтовку только через 3 недели....
    Был удивлен, что снимали блок управления для отшития сажи на 1,9.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пустая фара хелла 15000х2
    игниторы хелла 4000х2
    блок афл 16000х2
    блок управления 7000х2
    лампа д2с 1000х2
    лампа н7 300х2
    набегает около 90круб
    это только оптика
    NiKad А что там ещё? Датчик на балку заднюю и работа?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ЭстонецЯ такой же себе по осени отхватил(сейчас понимаю) за трёху,со скидками и со сдачей старого...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    + еще один блок где то в салоне должен стоять
    Opel 62 35 293 Блок управления, угол, фар 17 580,85 р.
    Да главное чтоб работал. Не вовремя конечно сейчас он гавкнулся.
    Мда. Тут астры по 250-300 продают, а тут только фары. Спасибо.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Думаю,будет работать.У меня рабочие машины на Мутлах давно ездиют,опыт эксплуатации положительный.А шо такое рабочая машина?Над каждым водилой стоять не будешь,но приходилось наблюдать,как некоторые их насилуют.она не хочет заводиться,а он маслает по пол часа...Подзатыльник только помогает..."Искру,сцуко ищи!"
    Patriot604 Боюсь и на 1,25 скоро кончится. Машина должна ездить. А тут она как правило стоит.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Если с машиной всё нормально,имею в виду Астру,нормальный аккум и месяц простоит на ней (машина не ездит),и больше простоит.
    У тебя снимали его?Мне через колодку всё сделали.
    Ага.Когда машина с ним уже установленным продаётся ни кто сильно не ценит этого,а поставить не реально,даже б.у. в 50т.р. вряд ли уложишься.
    Он 8 года. Ездить ему нужно.
    Мне снимали.
    Продавали машину с Рекаро в Волгограде.
    Думал поехать в Мск и поменять за деньги салоны. Но так тогда так и нне выехал с Крыма...
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Господа хорошие, подскажите, а у всех прикуриватель под постоянным напряжением?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Да.
    turbo11 У меня да. На двух авто.
    Так-же как и розетка отбора мощности в багажнике.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ЩпаЩибо большое, я то думал что я феномен!
    это что еще за приблуда?
    он может "засыпать" минут через 20 если с авто ничего не происходит, типа забыли. Гамнетола и свет в салоне точно засыпает, сколько раз оставлял в гараже включенным свет, с утра не горит а дверь откроешь загорается
    гамнетола то же, попоёт с пол-часа и вырубится если машину не трогать
    Помыл сегодня машину первый раз за 6000 км.
    Классный цвет всё-таки.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Эстонец Что, поддон треснул? Может холодный был просто?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
