Страница 1191 из 1784 ПерваяПервая ... 191 691 1091 1141 1181 1189 1190 1191 1192 1193 1201 1241 1291 1691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,701 по 35,730 из 53492
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    муфта крутится вся, генератор крутится
    а как увидел что гена крутится? надо ремень скинуть, сзади сунуть палочку в крыльчатку охлаждения его, заклинить и покрутить муфту руками
  2. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    по крыльчатке и увидел
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    чели челиос ты грм менял у себя ?
    Ещё нет.Новый купил и катаю до сих пор.Иногда посматриваю на старый,вроде в прекрасном состоянии,но ещё тыщ.10-20 откатаю и поменяю всё таки.По пробегу пора уже наверное,я только 50тыщ. наездил,а если его по регламенту меняли,то ещё плюсовать 20-30тыщ. к этому надо.
    на холостых крыльчатка может крутится по инерции, нет большого потребления и она могёт вращатся, надо скинуть ремень и руками пробовать. сие действие займёт 5 минут ровно и даст полную картину происходящего и поможет избежать лишних трат бабок.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос (Ещё нет.Новый купил и катаю до сих пор). Какой брал ? Дауго ? И вообще что там в оригинале стоит.? я не вдовался еще в подробности.и регламент какой ,вроде 120 .Но гдето недавно промелькнуло что менять через 60.
    Регламент 120.Через 60 меняют те,кто на качестве и цене кроят или не понимают в этом ни чего.В оригинале стоит контитеч,его же и взял.Меньше,чем через 100 тыщ. менять не собираюсь,когда поставлю...крепкий и добротный ремень,я бы не сказал,что он цепи на 1.3л. уступает.Плохо,то что помпа ещё с ним завязана и вакуумный насос,их просто так менять не хочется,а за ранее предсказать погибель не знаю как...особенно к вакуумнику относится.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.04.2015 в 23:19.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос Ты комплект брал с роликами.Или все по отдельности.Помпу какую брал.Дай номерки если остались.Думаю тоже взять и поменять в ближайшем будущем.
    чели челиос Крышку там сильно геморойно снимать чтоб заглянуть и глянуть его состояние ? Или пару верхних болтов и оттянуть ? Или там окно есть ?
    Только ремень брал.Остальное ещё в раздумьях,наверное по факту буду смотреть...на 1.3л. хоть помпа хоть ролик ездят долго очень,не думаю,что здесь хуже с этим делом,ещё сотенку протянет по моему без проблем.200 тыщ. не пробег для этих деталей,а если ещё на 120 меняли там всё,так вообще глупо опять новое ставить.
    Крышку 5 минут снимать и столько же ставить.Я уже 2 раза туда заглядывал.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.04.2015 в 23:38.
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос а ты уверен что стоит Contitech а не Dayco . откуда инфа что Contitech ?
    У меня конти стоит,значит немцы его ставили.Если даже в оригинале и дайко,как на 1.3л. идёт,то в топку его,конти лучше по любому.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос а по всему остальному что скажешь.к чему склоняешься ? я имею ввиду ролики,помпа и т.д.
    Помпа бехр оригинал,но если её каждые 60-80 тыщ. менять,то смысла брать нет,можно дольц какой нибудь.Ролики ина лучшие наверное будут,но и других полно,выбор огромный,главное,чтоб подшипники там на них хорошие стояли,а это только при покупке узнать можно.
    чели челиосА мне что менять на 150000 надо?
    Уже 5000 накатал на 1,9. Расход средний 6,3 при средней 60км/ч. Разница по расходу пока минимальна.
    ImageUploadedByTapatalk1428383756.812533.jpgImageUploadedByTapatalk1428383779.040377.jpg
    На драйве2 коллега очень не рекомендовал конти.
    Это подделка или брак.У любого бренда может такое быть.Заглядывать и проверять периодически надо,особенно первое время,после замены.
    Я не знаю,всё от состояния зависит.
    Ошибка Р0115 из-за чего может появится? Вылезла сегодня, поискав по форуму прочитал, что из-за обрыва датчика или помер термос. У кого-то было такое?
    В бк кстати показывает температуру двигателя.
    В итоге то что было? Разобрался?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Цитата Сообщение от Donkey Посмотреть сообщение
    Заказал подшипник
    Ruville 865318
    Завтра должен прийти. Пощупаю - напишу о своем впечатлении...
    Застучал родной левый через 7 лет после покупки. Поставил на днях тоже Ruville 865318, сразу пару. Стук не изчез, но я не мог поверить что новый подшипник может окажется бракованным. Окончательно умер сегодня (меньше чем за неделю, и это по московским дорогам). Вечером буду забирать из сервиса, посмотрю поближе. Заменил на оригинал. Сообщил в экзист, что бы учли в статистике.
    Правый вроде живой пока, но буду слушать.
    Прошу прощения что не в тему (у меня Caravan Z18XER).
  19. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    всем привет! починили мне сегодня Генератор,оказалось щетки виноваты,пришлось за 1850 купить от форда, путем подгонки напильником-встала на место, оказалось что у меня генератор DENSO а не VALEO а я уже обгонку заказал,она наверное не подойдет к нему,и еще очень сильно стерся токосьемный коллектор,и где теперь его искать ,если по вину у меня валео генератор?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Да похоже из-за Эберспехера глюк был, но на всякий случай все разъёмы продул воздухом. Сейчас ошибок по температуре нет.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    здравствуйте, господа- товарестчи! подскажите что за ошибка В101600 vin автомобиля не программирован. Внимание, вопрос?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    turbo11, а машина заводится?
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Понятно.
    У нас на бк температура 73 градуса в каких случаях кажет? При выкл. зажигании 73 градуса ??
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    в любых случаях кроме рабочего состояния, это температура "по умолчанию"
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так, а на бк инфо выводится с датчика в термосе который?
    Походу у меня термос и датчик исправные на 90% Зря я на них грешил. У меня 73 градуса всегда по БК, отсюда выходит что датчик в обрыве. Странно, наверное когда с подрамником воевал , цепанул может что. Эхх, придется вызванивать провода, так не хотелось, лучше-бы просто датчик поменял.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    таки да, машина без проблем. тьфу 3 раза. хз, еще показывает что свеча в обрыве, хотя её поменял буквально на неделе. эти ошибки чисто технически меня не напрягают, но бесят, когда я их вижу. что то чем дальше , тем больше становится их, хотя и половина не активных.
    тоже походу надо будет датчик терампетуры менять, постоянно какой то перегрев показывает.
    может датчик хороший а перегрев есть всамделе? может это термостат мозг выносит, довольно частая неисправность
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    подогрев чего? как такового нет, есть сигналка с автозапуском. перегрев хз, но думаю что нет. вентилятор включается иногда, но не думаю что сие есть перегрев. я ж писал, что не показывает у мну терампетура, но не думаю что имеет место перегрев, не первый год за рулём. хотя кто ж её знает, оно ж фашист, хотя и хранцуз.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Чтоб включился вентилятор, в режиме ЭКО, это тонны полторы в гору тащить надо как минимум, причем только на первой передаче. Этот мотор холодный.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    хз, но когда к дому подьезжаю, как есть вентилятор работает иногда, может и не он, но такое ощущение что он включается. в прошлое лето такого не было вроде, хотя и лето то не отличалось от нынешней весны.
