Страница 1190 из 1784 ПерваяПервая ... 190 690 1090 1140 1180 1188 1189 1190 1191 1192 1200 1240 1290 1690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,671 по 35,700 из 53492
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    535006310 она?
    если гена валео то
    Ina 535 0063 10 Шкив генератора 1 557,22 р.
  2. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    кто нибудь знает внутренние размеры багажника ширина и длина до сидений? Астры универсала
    Вот изучай:
  3. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а сварить ее без снятия возможно?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    только я теперь боюсь что АКБ убил, уже 4 час 3 амперами заряжает и зарядка нагрелась сильно.
    Ни чего страшного.Просто он в хлам разрядился и зарядка старается усердно.Аккум новый,так что ни чего ему страшного не будет,тем более ёмкость серьёзная у него.
    кто нибудь знает внутренние размеры багажника ширина и длина до сидений? Астры универсала и Зафиры?
    У астры при убранных задних сиденьях ровный пол и на прилично больше места,чем в зафире,т.к. там сиденья-трансформеры и в сложенном состоянии занимают не мало места,а убрать их совсем очень проблематично.
  5. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    535006310 она?
    Она , Ром наверное тебе твой урал акб садит у тебя же обгонка мененая сам генератор надо смотреть может щетки я себе менял была одна напрочь стерта смотри
    Если бы даже что то сильно сажало акуум,то при исправном генераторе хватало бы и на руль,и на абс и на всё остальное...здесь точно нет зарядки совсем.
  7. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    она не мененая мной точно нет,урал не садит,он мало потребляет,а вот щетки- возможно, где купить?
    я вот думаю завтра заеду на СТО попрошу муфту заварить а они не знают как.
  8. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Чехол где брал?У меня порватые...
    0****25 пыльник вроде он брал в автодоке 86 руб
    http://astraclub.ru/threads/61022-%D...E8%E7%E5%EB%FF
    Обгонку в трёх точках сваркой капнуть,чтоб не прокручивалась относительно вала.Там всё понятно.Я генератор снимал и прямо не снимая обгонки мне заварили,я показал как и где.Потом кстати её можно таким образом открутить без спец инстумента,а новую просто закрутить тоже без него.
    Если есть спец ключ и обгонку не давно менял,то снимай её,зажимай вал в патрон дрели или шуруповёрта аккуратно и крути,проверяя зарядку тестером.
  10. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    У тебя мененая родная другая длиннее у тебя ина стоит попробуй ремень сними и покрути за нее если хрустит значит она я себе летом менял у меня развалилась по дороге на море ,хрустела перед тем как вообще зазвалилась и ремень слетел как в расказывали старые дядьки снял с жены колготки поставил что бы помпа крутилась и так 70 км проехал до дома.Ром щетки у меня остались если надо подгоню брал 2 шт а там оказывается комплект 2 шт идет
    Если обгонка нового образца,то она без звуков не умирает...значит в самом гене что то.
    красава.Вот только русские такое придумать могут
    Фото обгонки можешь скинуть?А то если не она угробишь гожую.
    Добавлено спустя 18 минут:
    а снять генератор и все на нем заменить не трудно?
    Снять вообще легко,а разобрать и по ремонтировать,как любой другой...нового ни чего.Только щётки чуть по размерам подогнать надфилем и припаять аккуратно,но это не сложно совсем.С токосъёмными кольцами по сложнее,но их может и не надо менять.
    Я два таких сам ремонтировал.С кольцами чуть полазил,с первого раза не получилось аккуратно припаять выводы от обмотки и было замыкание,пришлось ещё раз разбирать,но если бы сразу прозванивал тестером,исправил бы быстро...просто поспешил.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 05.04.2015 в 23:26.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Обитал прошлым летом на реке пару недель , и опытным путем выяснил(и) , что пол для ночлега в ОАН не совсем ровный а виде удивленной брови , то есть голова и ноги чуть ниже , чем ж. ну , середина тела. Перелом на месте складывания задних сидений. Изобилие матрасов ситуацию отчасти спасает.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    У меня этих опытных путей куча уже была.Мягкое ватное одеяло и прекрасно всё.В идеале конечно вообще матрац надувной,который я тоже туда засовывал,но и без него вполне хорошо,если не представлять,что это номер люкс с ортопедической кроватью.
    Самое приятное,что можно во всю длину спать,а не свернувшись,как котяра и потом с затёкшими ногами вылазить,как инвалид.
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот имено интересует, не убраный задний диван а если только спинки заднего ряда сложить
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот это мне кажется самый удобный вариант. Голова чуть выше ног,большая подушка не требуется, и подголовники снимать не надо.
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    господа! подскажите мне, неразумному,1) как меняется жидкость в ГУР(прокачивается), а так же 2) как меняется жидкость томознутая.
    по поводу номера 1поясню- либо шланг снимать снизу где то, либо просто отсасывать и булькать на несколько раз. в ТИСе найти данной инфы не мог( ну или не там глядел)
    по поводу номера 2-в том же тисе написано как прокачивать, но не написано как менять( ну или я такой дубовый). спаасибооо за вниманиееееее
    Всё равно много места,но с убранными спинкам ещё больше на прилично,а убрать их или поставить обратно ровно 2 минуты
    Так лучше и делать.Там её ерунда и за пару-тройку раз всё обновится.
    По поводу тормозной пишут,что аппарат специальный нужен,но я как то по старинке всё прокачал.При полной замене я бы штуцера поочерёдно выкручивал и подливал свежачка в бачёк,чтоб воздуха не хватануло.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я их только складывал, а они еще и снимаются! Как это делается?
    FAG 6303.2RSR Подшипник генератора подш.генератора №2
    FAG 6202.2RSR Подшипник генератора подш.генератора №1
    Ika 1.2020.0 Кольцо генератора контактное
    Valeo 300 821 Щетки генератора
    Valeo 593 534 Регулятор напряжения генератора
    на тебе весь комплект на ИНА
    иллюстрация к инструкции хенд мейд ёпта...
    сидушка снимается а спинка в ровный пол ложится. загляни под сидушку и увидишь как её снять.
    выкачивал огромным шприцом и с гура и с тормозной и заливал нового, в гуре так 2 раза
  20. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    интересно а с наружней стороны можно прихватить и не снимая гену
  21. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Если кому интересно. По вентилятору печки.
    Сдох у меня вентилятор. Совсем сдох - сносились щетки и коллектор. Что не удивительно так как там воды и грязи - очень много.
    Нашел вот такую ссылочку.
    http://www.drive2.ru/l/5328348/ - правда там astra G - но у нас тоже самое вроде все.
    Сегодня утром купил моторчик от газели
    http://kemp103.ru/sistema-ventilyats...-47082013.html
    сделал все как написанно в статье - кроме герметика.
    Для центровки нового мотора в корпусе обернул его парой слоев изоленты.
    На все про все Снятие-установка и установка нового мотора - 1,5 часа.
    Ну и цена 850 руб - очень приятно.
    Легко.Просто снимаешь,вытащив из проушин и всё.
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    535015110
    нашел в своем городе такую по автодоку подходит к нашим автомобилям ,можете подсказать стоит ли брать?
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А37
    вот, учитесь, все для вас, Андрей( если не ошибаюсь) то бампер снимет, чтоб клапан геометрии турбы показать, то генератор разберет! на таких людях страна и держится, не то что я- покажи да расскажи!
    ну ты чёрт полосатый, поддел меня заноза...
    +100
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Нее.. белый и лохматый
    Это оригинал...лучше варианта нет.
  28. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    сегодня зарядил АКБ пошел поставил завел
    муфта крутится вся, генератор крутится,а по оп кому заря не идет - 12.6 показывает на заведенной а должно минимум 14
    значит генератор не заряжает а муфта крутит ...или я чего-то не понимаю
  29. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ну значит гену разбирать и ремонтировать надо: щетки, диодный мост, регулятор напряжения, проводку прозвонить, вообщем смотреть надо.
    муфта крутится вся
    Это не возможно увидеть на такой скорости.Даже в ручную,когда её крутишь,она как бы и не проскальзывает,потому что усилие и скорость не та,для этого.Чтобы полностью исключить обгонку её нужно либо обварить,либо откручивать и крутить чем то другим за вал.
    12.6в. это что то идёт.Опять же на обгонку что то больше похоже,но может и щётки кончаются.
