Страница 1181 из 1784 ПерваяПервая ... 181 681 1081 1131 1171 1179 1180 1181 1182 1183 1191 1231 1281 1681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,401 по 35,430 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Данил 25 Посмотреть сообщение
    Да, машина в кузове H , караван!То есть менять все же советуете? Тогда наберусь наглости уточнить -какое масло лить? И в каком кол-ве?
    оригинальное 2,2л
  2. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    дойду без проблем.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    Цитата Сообщение от эдвин Посмотреть сообщение
    дойду без проблем.
    ОК, спроси если два комплекта брать или три, скидки дадут какие?
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    В конце осени у них брал комплект на М20 за 12000+700 за комплект сальников - 2 на привода и 2 на первичный вал (Но сальники фуфло, лучше не брать- китайщина, оригинал купите- не намного и дороже). Комплект (два подшипника) на дифф брал за 6000. Крышку кпп М20 (новая оригинал FGP), за 10000 предлагали. Подшипники тимкен.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    вот и поглядим на кризис заодно, сейчас начало весны
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите как снять боковое зеркало вместе с поворотной площадкой, на которое оно крепится ?
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Со стороны салона отщелкни треугольник с "пищалкой", там три клипсы,извлекаются нормально. Под ней увидишь,кажется 2 болтика, 3-й рядом. Болтики под торкс. Выкручиваешь их,снимаешь зеркало, снимаешь разъем электропривода. Ты это имел в виду?
  8. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Я им вчера написал сегодня ответили цена 14 целковых за к-т
    sizdenis
    я в курсе
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Это я получается просто сниму всё зеркало, а мне надо только заменить подвижную часть со стеклом.
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    можно снять само зеркало-стекляшку,верхнюю крышку и там видно будет...я просто зеркало в сборе менял, не стал заморачиваться и по цене не дорого было
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    всем привет! сегодня поехал на машине, пока ехал 3 км, заглох 4 раза, развернулся, поехал обратно домой- не заглох. решил поглядеть, как устроен топливный насос- разобрал еле-еле как, приблуды сделал для сьёма насоса, почти как фирменные, только лучше)). достал- там все четко, почти никакой грязи и не забита сетка. только одно но- внутри обратки снизу торчал какой то лохмоть, когда его достал, то это оказался кольцо герметика, порваное напополам. поглядел, где оно могло быть,так ничего в голову не пришло. диаметр примерно 5-6 см.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Как снять зеркало-стекляшку?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    поворачиваешь зеркало в крайнее положение и аккуратно начинаешь отщелкивать крепления к основанию.
    можешь еще снять верхнюю часть зеркала и тогда эти защелки будут видны и проще отщелкнуть их, но наверняка сломаешь
    пару креплений верхнего кожуха и он потом не плотно будет держаться
    Последний раз редактировалось NiKad; 23.03.2015 в 20:25.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    А ошибки какие-то есть?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Ни чё се какой то...скорее всего это и была причина.Собирай и пробуй ездить.
  17. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Сегодня поставил новую резину 205 /60/16 асилера альфа индонезия так машина реально выше стала и разгонятся быстрее показалось чтоли идет мягче и на ямах не пробивает всем советую не пожалеете Dan 34 спасибо за совет
    летнюю чтоли? у нас сегодня с утра -10
  19. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    вот вот у нас тоже похолодало но вить свирбит в одном месте потому и поставил летнею
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну нафик, я сегодня задолбался окна отогревать
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я уже две недели на летней гоняю , снег только сегодня выпал 1 см , и то потаял сразу. sizdenis , не за что , по трассе еще не катал на такой ? Мне кажется , что машина на трассе порасхлябаней едет , рыскает на кочках , интересно будет сравнить. У меня кста , тож Индонезия , только GT Radial , нищеброд эдишнс
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  22. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    по 3 продольной проехал вроде не рыскает брал за 2900 в 700 шин по отзавам хорошая резина не шумит самое главное дальше видно будет
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Моя стоит 3000р , брал в Шина34 , 700 Шин чуть , но дороже , ездил за ней в Волжский. Тоже мягкая , тихая. Минус - за один сезон не экстремальной езды передние немного подстерлись , видно из за мягкости.
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    хрен знает, кто из нас сибиряк))) у нас тоже сегодня -7, но снега нет. все еще на зимней, докупил взамен хакки 4 изношеной у брата бриджстоун какой то, только 185 на 65, чуток поменьше, чем надо, может проканает на годик-другой.
    У меня ночью до -14 надавило.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Доброе утро!
    Решил продать свою астру, детскую коляску в багажник Хэтчбек впихнуть получается с большим трудом, еще и грязный весь после этого
    Около 4 лет отъездил, Астра меня устраивает даже продавать не хочется, но пополнение в семье это радость! и поэтому не буду о грустном. Надо идти дальше
    Смотрю с мотором 1.9 Zafira, Astra универсал + Opel Signum
    Ездил смотрел Зафиру. Мотор и коробка автомат понравились, посадка в машину удобная. А вот ехать было непривычно, как на микро автобусе.
    Может кто пересаживался с астры на зафиру, Какие впечатления?
    Хотел бы автомат, но на рынке вариантов с механикой больше, (этот вариант тоже рассматриваю)
    Как по надежности механическая коробка, с мотором 1.9 120 лс.? Кажется M32
    Нормально.Чуть лучше,чем на 1.3л.Но ещё лучше и надёжнее автомат.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Даа автомат хорошь понравился
    Зафира-1.9+АКПП6-это очень хорошая машинка. По поводу посадки-через пару дней ты о полулежачей посадке,будешь вспоминать с неприязнью.
    Я на Астре прокатился- как снова на лачетти пересадили.
    Но всё это сугубо на любителя.
    По поводу семейного автомобилЯ-лучше не придумать.
    Покатайся,ты воюбишься в эту необычную машинку.
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    К стати вот куплю 1.9 120 лс. Как проверить нужна ли регулировка клапанов?
    Даже не представляю, как проверяется механичечки? Или программно?
