Страница 1173 из 1784 ПерваяПервая ... 173 673 1073 1123 1163 1171 1172 1173 1174 1175 1183 1223 1273 1673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,161 по 35,190 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цитата Сообщение от sizdenis Посмотреть сообщение
    Выложи фото на этой резине я себе тоже подумываю на 60 взять на лето
    Что нарыл с того года ,сейчас тапки другие , штатные р-15.[IMG]http://radikall.com/images/2015/03/13/GBXJC.jpg [/IMG] , и еще: надумаешь брать такой размер имей в виду что в нишу для запаски колесо не полезет.
    Последний раз редактировалось Dan 34; 13.03.2015 в 11:24.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Он у меня со старой машины остался. В этой был бачок с жижей и компресор. Получается что я им давно работаю.
    Смотрел наши (российские) в магазинах. ХЗ какой там метал, но он в багажник еле войдет. Лучше наверное гидравлический купить? тон на 5
    на 5 тон это многовато, на 3 вполне себе нормально, он и компактней и леХше. я свой в чюмаданчике вожу а в саму запаску накидал тросов, проводов, компрессор, ремни запасные и пр. дерьмо. Запаску перевернул вниз лицом и в ней получилось корытце для хлама а партфельчик в багажнике сбоку под резинкой прижат и не мешает
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Такая ж муйня
  5. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Увидев твой автомобиль думал это мой у меня и диски такие же и цвет, резина 205 60 r 16 у тебя стоит я так понял
  6. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Мужики подскажите что за хрень , спукаюсь с горы строго на передаче сначала 4 , потом 3 ( спуск довольно затяжной ) и если внизу красный светофор торможу , секунд 30 двигатель работает ровно а потом появляется дизельный стук , как ПАЗик дизельный подъехал , маленькая перегазовка возвращает всё на свои места . Случается это не всегда , гдето через два на третий , и температура движки около 50 ( с утра на работу еду ) , а вот на прогретую не припомню такого трабла . У кого какие мысли , лучше опыт, подскажите .
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Да , этот размер. Диски ENZO. Сфотано немного сверху , поэтому незаметно , насколько выше клиренс стал.
    Нее , мое авто , я свой матрац на крыше узнал
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    молодец.а то у А37 какие то палки на крыше лежат, поцарапать может, а твой матрас не поцарапает!
    нееее.. моя хитрая, моя палки гвоздями прибила а снутри гвозди загнула
  10. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите какой натяжитель ремня взять. Сегодня поменял помпу поставил Dolz S-233 всё подошло При натяжке ремня сорвал резьбу крепления ролика снял натяжитель он немного перекошен по отношению к плоскости ролика и идёт не качественная натяжка. Вопрос этот агрегат можно подремонтировать или новый поставить. Крепление ролика отремонтировал взял длинный болт и законтрогаел с обратной стороны гайкой. Три года назад когда менял ролик и ремень натяжитель работал адекватней Всё собрал всё работает но надо чтоб было всё надёжно
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  11. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    T38440 gates
  12. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    парни кто нить сталкивался с левым внутренним шрусом? нет случаем номерка? а то привод не бюджетно получается.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  13. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Блн, а я не рискнул 205/60 16 взять, побоялся, что цеплять будут. Хотя и так, на новой резине клиренс заметно прибавился, а так бы, ещё по см выиграл.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  14. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Эстонец
    Это твой вариант, рассмотри, за 550 отдает, у него же брал свою. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...2010_526956539
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Цитата Сообщение от hser2002 Посмотреть сообщение
    Эстонец
    Зачем ты это сделал?
    Я панораму хотел 2 года назад.
    Это перегонщик?
    Добавлено спустя 12 минут:
    И что делать?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.03.2015 в 15:39.
  16. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Это перегонщик?
    И что делать?
    Да, это человек занимался автомобилями, пока валюта не выросла, сам лично ездил в германию и пригонял на продажу, очень много европейских машин у нас в городе продал в свое время. А что делать, решать тебе!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! сегодня утром завел машину, а она засвистела, гадина! где то в районе генератора- натяжителя. не подскажете артикулы подшипников натяжителя?
    ребятки, еще такая вот ошибка 11508 (Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.харак) что это такое? плохой кондратий?
    Крутая тачка...аж слюнки побежали
    Перегонщика не Денисом случайно зовут?
  19. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Не говори..., но мне сейчас не до смены автомобиля, поэтому буду довольствоваться тем что имею. Человека зовут Иван.
    Да деньги есть и готов выехать, но 2 но. Посмотреть авто. И вторая будет 2 машины.
    Может всё-таки в секту 1,9 и вступлю.
  21. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    всем привет! автомобиль продан!!! следующая джейка!!!
    Вступай вступай...не пожалеешь.А комплектация такая вообще редкость,что называется полный фарш.Скоро таких машин в хорошем состоянии не останется.Вторую продашь,если цену не лупанёшь...сейчас на них спрос по лучше.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Эстонец
    конфетка
    Это уже клапана регулировать подходит наверное.
    Машиной этой доволен. Хрен с ним,с расходом. На бензинках раньше ездил и не страдал. Просто 1,3 расслабил по расходу. Сегодня ездил в Севастополь и гонялись с аккордом штатовским. Чуваки там хикнули. Я всё-таки их и обогнал и уехал. Много транспорта было. На 1,9 думаю это попроще бы было.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    конфетка
    Ну намарафетить можно что угодно.
    Мама говорит, что надо было мою товарищу продавать. А так я передумал, так как от джейки отговорили.....
    На много.Я не давно рейд до Сочи совершил(1600км. туда-назад).Поливал конкретно постоянно,ниже 140 ни где не ехал,а с такой же зафирой схлестнулись вообще под 180км. в час 100км. проехали.Расход 6.5л. всего навсего получился.Поверь мне это ооочень мало для такой динамики...да ещё на зимней резине.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да я не про внешний вид, больше про комплектацию/движок
    На моей тоже почти такой расход был. 6,7.
    Я нынешней доволен и решил оставлять. Но автомата так не хватает порой. Устал уже.
    Да.Но она и близко так,как 1.9л. не едет.Я по горам вместе с бэхами и ауди всякими трёхлитровыми всех обгонял,не отставая...в горах вообще этот мотор монстр.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Их не проблема отрегулировать,всё так же,как на восьмёрке,только шайбы найти сложнее,но бывает,что путём перестановки тех,что есть достаточно...короче это не проблема совсем.А не которые так вообще не регулируют и всё нормально...это я дотошный и залез туда,а так бы ездил и не знал(ни я ни другие).На 1.7л. вообще нет возможности регулировать,а положено раз в 150 тыщ...и вроде ездит всё нормально.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 14.03.2015 в 20:40.
  30. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Со всей амуницией или частично разукомплектовал?
    Это же на каком участке дороги, интересно, можно проехать 100 км со скоростью 180 км/ч??? А на радары тоже забил???
    Добавлено спустя 16 минут:
    На Y17DT (ISUZU) регулировал собственноручно, у всех пришлось уменьшать толщину в связи с тем что менялись шарошились и притирались клапана, отдавал на станок шлифовальный, каждая шайба завернута в свою бумажечку с указанием толщины для уменьшения.
    Последний раз редактировалось hser2002; 14.03.2015 в 21:03.
