Страница 1161 из 1784 ПерваяПервая ... 161 661 1061 1111 1151 1159 1160 1161 1162 1163 1171 1211 1261 1661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,801 по 34,830 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    или отменить заказ и выбрать другой
    Договаривайся с менеджером о возможности замены, если не подойдёт.
    Если в применимости есть, то может и подойдёт. А по ВИНу заказывал?
    CORSA D тоже 1.3, а отличается, радиатор совсем другой.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    я себе Dello ставил
    Пришлось доводить до ума руками, значит не родной. Наш похоже NISSENS/
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Я недавно свой радиатор паял.Буквально 5 дней назад.Проблемное это дело.Писал в Теме про 1.9.Еле нашёл спеца кто сможет это сделать.Купил бы новый но самый дешёвый 12000р.
    Кто может сталкивался с такой проблемой.У друга на астре J. В руле завелся сверчок, почитал в нете статьи, разобрал руль, долез далеко, но сверчоеък тот оказывается живет далеко внутри, туда не долезть, плюнул и собрал все обратно, завел машину, загорелся есп и когда крутишь руль иногда загорается сервис эур, сегодня снова разобрал и вспомнил, что открывал крышку с лентой наматывающейся, как оказалось там стоит датчик опережения угла наклона эур и походу что то в нем нарушилось или не правильно наматал этот шлейф или после еэтого надо было обком обнулить или адаптировать или таррировать? При этом во время езды руль ведет себя плохо, тяжело временами крутится, впадает в ступор. Может знает кто что, и куда копать ???Датчик этот правильно называется вроде датчик угла поворота руля
    Последний раз редактировалось makc5022; 22.02.2015 в 21:14.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    01-3013000269-A
    китайцы что с них взять
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    semenovichДа , поиск вёл по авто в "гараже" и поставил галочку "проверить по автомобилю" , в общем буду ждать и по месту смотреть. Плохо то, чт заказ обработается только 24 февраля и в лучшем случае придёт через неделю, а машинка стоит.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    знакомая ситуация, правда то что касается первой части про иконки и значки.
    руль нормально крутился.
    пусть попробует
    http://www.drive2.ru/l/3083120/
    если очень машина нужна, то можно разрезать подтекающую трубку , завальцевать оба конца
    и крышку не закручивать чтобы давления не было в системе.
    я так неделю ездил зимой.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    NiKadНу мне когда "паяли" радиатор пару лет назад, то так и делали-глушили трубки . Сейчас я смотрю на радиатор , течёт снизу, а сверху есть место в углу, где трубок вообще нет на участке со спичечный коробок. просто дыра, может в этом месте глушил ....ХЗ
  7. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    мужуки, с праздником ВСЕХ!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Присоединяюсь!!!
  9. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    У нас сзади регулируется подвеска, в смысле схождение или развал? Резину стало поджирать по краю обоих колес снаружи как то странно, волнами, буграми.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  10. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    балка там вроде,не регулируется должно быть
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Регулируется.
  12. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  13. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    видели болт за 4000р.на сходразвал. похмеляемся:
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Какая резина, давление в ней? ESP установлен?
    Угол движения можно подкорректировать. Но это не твой случай.
    Проверяется...и если что то не так меняются сайлентблоки.
  16. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    резина nordman rs, давление 2,2-2,4, esp имеется
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Резина вроде хорошая, мягкая, думаю, работа ЕСП сказывается на износе. Либо балка выгнулась, что маловероятно.
    Но в сервис по-любому надо съездить, пускай посмотрят.
    Было у меня на проданном что то такое с резиной.Задняя по наружной кромке съеденная конкретно,в итоге начала лопаться,хотя протектор ещё бы ездить и ездить.При покупке уже было так.Проверял всё на развале и оказалось в порядке,новая резина ездит без проблем и ни где не жрёт её.Причина так и осталась не ясная,при не докачке колёс вроде внутри жрёт в первую очередь,а тут снаружи.Или с другой машины резина досталась или сайленты поменяли перед продажей...других вариантов нет.
    А каким образом?летом оно и не срабатывает ни когда,а зимой по скользкому износа не будет такого...у меня почти все с есп и проблем замечено не было.
    Опять же снутри бы жрало,а не снаружи.
  19. Участник Начинающий Астравод Feel82 скоро станет знаменитостью Feel82 скоро станет знаменитостью
    Южный брег Белого моря
    Привет всем ,а где находится ЭБУ двигателя у нас и как снять трудно ли?
    Были Асконы 3 штуки, Фронтера А,теперь Астра Caravan z13dth.На опеле по жизни.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Выгнулась, а не прогнулась
  21. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    С резиной был момент. Еще на жигулях. Сзади стало жрать внешнюю дорожку, хотя посредине протектор был еще норм. Тоже сзади.
    Резина была нокиан хака грин, маде ин россия. И после пробега примерно 30 тыс пришлось поменять комплект.
    А в шиномонтаже сказали, что такое бывает - резина просто снашивается "на сторону" когда ей писец приходит.
    ЭБУ вроде кроется между брызговиком и бампером перед передним левым колесом. Там вроде разъем к нему приходит. Не должен бы он сильно трудно сниматься...
    Может, кто что более знающий подскажет.
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
    Так а как такое может произойти?прогибается от перегруза понятно и то не реально практически,а в обратную сторону даже не представляю от чего может выгнуться...разве что над землёй летать
    Всё уже сказали.В левом подкрылке.Снять не трудно,но по холоду с проводами и фишкой аккуратно,чтоб не поломать хрупкий пластик.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Была у меня похожая тема - протектор стало жрать пятаками , причем с одной стороны , пошли сильные вибрации. А потом вылез корд прямо из протектора , причем его (глубины протектора) еще оставалось нехило. Это у нас так резину делают. Развал не причем. Волны , бугры - это качество покрышки. Шиномонтажники нордман ненавидят , мне говорили пока пять очей в нее не надуют , вообще квадратная , не отбалансируешь.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  24. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Не знаю в какой раздел написать. Посоветуйте, продублирую.
    Полетела турбина. Купил БУ, поменяли. Интеркулер не чистил(до этого съела литр масла). Масло и фильтр поменял. Меняли в гаражах, т.к. дешевле.
    -Продолжились ошибки с передувом. Р010807
    -Продолжил включаться аварийный режим.
    -Не изменился свист при отпускании газа.
    -Клапан на ТНВД сырой, в солярке. Раньше было так-же.
    НО:
    -Стала глохнуть при холодном старте(сразу поменял топливный и воздушный фильтр (UFI). Не помогло)
    -не глохнет после третьего запуска, но тахометр плавает на 800-1000. На газ не реагирует никак, после оживает.
    -Нет тяги на малых оборотах. Турбина сначала раскручивалась с 1500, теперь, спустя 15км - с 2000. На примерно 3000 - аварийный)
    -После нагрева до 75-85С, мощность на малых совсем падает. При трогании с места - глохнет. Заводится только через минут 10. При попытках завода ранее- секунд 5 кручения стартером, по нарастающей, схватывание и тут-же глохнет.
    -На холостых греет до 94 градусов, хотя раньше 60.
    -Звенит цепь грм. Влияет-ли на всё это? хочу поменять, но потом, т.к. финансы.
    ОпКом есть, что посмотреть? Может посоветуете в СПб кого толкового? спасибо
    Последний раз редактировалось McLuck; 25.02.2015 в 09:08.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
    Цепь уж точно менять по быстрее,ибо порваться может,но все эти проблемы не из за неё.
    По диагностике пробуйте сюда:8-812-385-50-70 Lab Of Speed Лабаратория скорости г.Санкт Петербург
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    резина nordman rs
    Кста! вопрос про резину. как она? поподробней плиз и в сравнении с чем то.
    (а то еще андрей А37 тоже ищет подходящий вариант)
    я уже заказал континеталь контакт 5, сказали что чисто немецкая или ещё чьято(забыл) сказали контакт 5 в росии не делают ещё.
  28. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    я сегодня поставил ЭГУР ,который чинил ранее ,всё работает, потратил 180 руб на сальник с подшипниками и 35 руб на герметик!
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    По чем балон получился?
    Воот.Это оно будет.
    Подрамник не трогал при снятии?
