Страница 1158 из 1784 ПерваяПервая ... 158 658 1058 1108 1148 1156 1157 1158 1159 1160 1168 1208 1258 1658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,711 по 34,740 из 53492
  1. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Вырезал сажевый...теперь при прохождении рубежа 2 тыс.оборотов слышен характерный звук,как будто труба резонирует.У кого как?Может надо было внутрь банки из под сажевого фильтра что то вварить?
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    Вроде разницы в звуке не наблюдалось ни у кого на этих моторах,но если напрягает вырежи банку и ввари кусок трубы нержавейки.Это конечно самый правильный способ.
  3. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Да я бы так сразу и сделал, но дело в том, что в Германию иногда езжу,а там может быть тех.контроль на дороге...
    Так а толку,что пустая банка будет?Они же выхлоп на чистоту проверяют,а не наличие банки снизу смотрят...или не так?
  5. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Могут запросто залезть под низ...
  6. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Ну так ты уже спалился здесь, на форуме, везде разведка, теперь точно не пустят
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Так,а зачем им это делать,если просто прибором на вылет сажи выхлоп меряется на тех. контролях?Или у них всё таки не так всё серьёзно,как рассказывают и приборов этих не много?
    А вообще бросай ты к этим жопожникам ездить...пускай там сами сидят со своими санкциями,евро и долларами
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.02.2015 в 21:14.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    периодически тоже наблюдаю такую фигню
  9. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    А вообще бросай ты вообще к этим жопожникам ездить...пускай там сами сидят со своими санкциями,евро и долларами
    Приборов этих полно.И под низ не ленятся заглянуть...А хрен на них,трубу вварю и будь что будет.
    У меня ни чего такого на всех трёх машинах.На 1.3л. даже катализаторы удалены и всё тихо.
    Ну вообще есть вариант по другому сделать действительно.У меня на втором 1.3л. тупо шлямбур из стальной трубы Д-57 забит во внутрь и так уже давно.Правда так лучше делать,когда сажевый ещё совсем не вытряхнут,тогда труба там без всякой сварки крепко держится.
    зы.Я и забыл уже про это дело.
    Штраф не хилый наверное?
  11. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Штрафов у них маленьких нет
    Вварю трубу..шут с ними
    Смело.
  13. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Смело.
    Они больше на грузовые внимание обращают...На автобане никто меня не остановит.В Берлине могут...там есть зоны,куда въезд транспорта не ниже евро4 и наклейка на стекле обязательно должна быть.Я в этих зонах не был ни разу(может и не буду).Так,на всякий случай...С другой стороны не так часто там бываю...раза два за год.
    Я считал,что при пересечении границы там всё проверяется,а оказывается наши везде прорвутся
  15. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    не...на границе не проверяют )))
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Сегодня поменял свечи ну что можно сказать очко играло огого как с этими рассказами о обломы свечей.Ну слава богу все выкрутелись без проблем хотя все головки местами были в ржавчине.Да свечи оказались BERU у одной свечки была немного подмята головка видно на заводи так поставили Новые загнал на графику а контакты смазал спец смазкой для электро контактов.Ну теперь посмотрим сколько они прослужать.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    тож по весне планирую менять . ты какие покупал а то читал что они разной длины чтоли бывают и у меня набор головок есть он подойдет иль надо там специальный ключь?
    1.3 cdti 07г. Продан
  18. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Брал Бошовские пока по дешовки идут в экзисте.Да у бошовских резьбы больше на 4-5 витков чем у беру но все встаёт без проблем просто до конца не докручивал.Насчёт головки я взял в магазине специальную свечную на 8 она удленненая
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    понял!
    2 друга за месяц купили такие же автивки как у меня. Один 2007 года, а второй 2008 экофлекс. Оба универсалы 1,3 Теперь будут наверное дополнительно вопросы. В общем я втянул в нашу секту ещё участников.
    2007 год 415000 100000 Коробка гуд. Сцепление как-то не так как у меня работает, но ничего не шумит. Сажевый вроде отшит, но ошибка по кислороду присутствует. То есть ключик, то нет на приборке. И свеча одна гавкнулась. Но заводится с пол оборота. Моторчик ровненько работает. Тот клапан турбины что я менял вообще не гудит. Посмотрим позже реальный пробег.
    2008 год 360000. Но по состоянию подушатенней.175000. Коробка чуть воет. Передачи дергаются. Сажевый не отшит. Тут клапан гудит.
    Всё стандартно.Сейчас за такие деньги даром эти машины.
    чели челиос оба с есп и оба для Германии с веслами сзади. У обоих и нави. Только у 2007 года кондер вместо климата. Цена в долларах конечно шара.
    Добавлено спустя 35 минут:
    Сегодня встретил маминого знакомого. Взял себе инсигнию 2,0 на ручке за 500000. Слишком как-то дешево.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.02.2015 в 00:05.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни а если свеча не работает ошибка у всех всегда выскакивает? а то у меня за полтора месяца машина както изменчиво с каждые три дня заводилась а вот в чера вообще как будто 1 свеча работает при -10 еле заводится вернее стартует и начинает очень жостко работать гдето сек 5 вчера вообще встрепенулась и заглохла сразу .на прогретую все норм как всегда
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    415!!!!!!!!!!!!!!!
    А мы "блин, пробег 120 и маховик накрылся" "турбина легла" Да. сматывают там на ура
  25. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Это ж наверно цена. А пробег сотка
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
    Ну да, но там явно не сотка.
    Далеко не всегда.Я на двух не гожих ездил и ни чего не было...только третья когда легла выскочила машинка с ключиком.
    с одной не гожей свечкой обычно и при -20 ещё нормально заводится...так что парочка у тебя там точно легла.
    Покатался сегодня на одной из с хозяином за рулем. Я понял что с такой ездой он кончит маховик с сцепой очень быстро. Как то всё рвано и дергано.
    Потом проехал сам. Антибукс конечно ничё так. Но я без него езжу по-моему лучше, потому что на это не надеюсь. Да и резина там лысовата. Спереди Контик. Сзади фулда. Абс очень часто срабатывает.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.02.2015 в 11:37.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    хотел через знакомых в голандии попросить по вину чтоб мой пробег узнали настоящий да все не решаюсь -боюсь после убийство задумаю )))
    да дотерплю уже до тепла у нас с понедельника и дальше уверыный плюс
    Попробуй, было бы любопытно... но думаю ничего они не узнают, тогда мои обьяснения обретут факты.
