Страница 1157 из 1784 ПерваяПервая ... 157 657 1057 1107 1147 1155 1156 1157 1158 1159 1167 1207 1257 1657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,681 по 34,710 из 53492
    ГришаOpel
    хорошое видео, первые две свечи просятся на замену.
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    а вот к примеру резина, ты как решаешь проблему?
    ну или колечки в цилиндре легли?
    Колечки, это другое дело, а для того что бы поменять свечу не надо разбирать пол машины. А вот резину меняю парами, два новых в перед старые назад, на следующий год еще два новых.
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товаристчи! сегодня при попытке залить ДТ не открылся лючок бака. методом научного подхода(залез в интернет) было найдено залипание штока привода закрывания оного изделия(лючка бака) потом этот лючок был вскрыт с применением научно-технического потенциала(отверткой). внимание ВОПРОС! а как мне демонтировать привод штока для последующей очистки, промазки?
    Vondrik
    вот на верхнем видео видно что свечи начинают не одновременно, а должны быть все вместе. свечи работают всё таки в агрессивной среде(огромные перепады температур) и в догонку к этому они управляются парами, 1 и 2 на одной линии управления и 3 и 4 соответственно на другой. от времени и работы кончик может раздутся что вызывает проблемы по её извлечению(даже с обломами).
    и из личных наблюдений: машина работала супер пока не крякнула свеча и машина стала плохо заводится, поменял но также она не стала работать, что то не то, пришлось поменять все. у знакомого была аналогичная ситуация. вот такой "полтергейст" получаетЦа.
    свои измышления рассказал а делайте как считаете нужным, я не в претензиях
    Обшивку со стороны багажника снимать надо.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    все делается через лючок для замены ламп.
    сам привод стоит в направляющей на двух защелках.
    отгибаешь защелки и вытаскиваешь привод вместе со штоком и лючек бака
    открывается.
    у меня актюатор накрылся в закрытом положении, пришлось вытаскивать таким образом.
    не нужно, через лючок все снимается
    Да?Значит не правильно мастера на сто делали.На моём проданном сгорел моторчик и его меняли снимая обшивку.
    Вот так и слушай людей
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это если знать как он установлен)))
    я первый раз его через лючок бака снимал.
    когда снял понял его конструкцию.
    а потом он перегорел в закрытом положении, вот тогда и пригодились знания)
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Vondrik
    Полностью с тобой согласен, но лень родилась раньше меня. Сейчас езжу на трех свечках так как неохота лезть, жду лета. Разницы не чувствую, (поэтому и игнорирую) только чек горит.
  10. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Ребят, подскажите какой масляный фильтр брать? выдает два 56 50 367 и 06 50 190. Какой из них мой, как понять?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi, 6мт, 90hp. 2007. Красненька).
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    это тебе надо глядеть по фильтру, какой у тебя стоит. по моему даже по вину не определить какой стоит.06 50 190 у меня такой стоит, у кого то другой, так что сначала гляди какой у тебя.
    не угадаешь практически
    их два вида.
    первый раз не угадал, лежит новый 56 50 367 вторая фотка.
    у меня 56 50 342/06 50 190.
    что бы не гадать проще открутить крышку и посмотреть какой у тебя
  13. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Открутил кожух, который на трех болтах, там ни чего не написано, под ним колпак с гайкой под накидной ключ, его откручивать? масло не вытечет если я его откручю?
    GeraL
    на колпаке с гайкой которая под ключ, должна быть надпись или фильтрауто(пурфлюкс) или юфи, если юфи то с соском катридж а ежели фильтрауто то с защёлками
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    их два вида.
    кто подскажет артикул штучки,которая одевается на первый фильтр?
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    давай меняться, у меня твой лежит никуда не приспособлен
    тьфу, сбил меня с толку, у нас одинаковые фильтры, у GeraL в другом порядке фильтры обозначил.
    Добавлено спустя 11 минут:
    если считать первый, как у меня, 5650342, то код крышки 5650505 этот без пимпочки сверху, 6 или 8 зажимов
    а если фильтр 5650367, то крышка 5650993. а этот с пимпочкой
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...D0%BF%D0%B0+17
    погляди сам. который надо
    Последний раз редактировалось turbo11; 15.02.2015 в 18:10.
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ну разобрался? все сподряд откручивай, только головы не сильно ломай!
  18. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Ок. спасибо кто ответил, у меня похоже без соски).
  19. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите. у меня лючок на баке не закрывается что то не работает или нет такой опции
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    актюатор сгорел, вернее моторчик в нем
    себе вот так восстановил
    http://www.drive2.ru/l/4378429/
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики подскажите вылезла ошибка 068304 и на приборной панели горит ключи в машине что за бяка такая
  22. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Обрыв цепи свечи накаливания.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    О как значит какой то свечки писец приходит
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    судя по ошибке уже пришел)
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Здорово и главное вовремя только сегодня свечи забрал решил на всякий случай прикупить и вот какраз из магазина еду и бац эта ошибка.Просикла машинка что я ей новые свечки взял решила не ждать
  26. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    И по моему конкретно 4
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Думаю поменять все четыре чтобы уж забыть о них на парачку тысяч
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    маловато както
  29. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    маловато както
    Да он имел ввиду пару-тройку лет, наверное.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Тушино-Люберцы
    Ага примерно где то так надеюсь на пару лет хватит
