Страница 1154 из 1784 ПерваяПервая ... 154 654 1054 1104 1144 1152 1153 1154 1155 1156 1164 1204 1254 1654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,591 по 34,620 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    2 подшипника и сальник уже купил,имеется снятый эгур ,буду с ним экспериментировать ,только как его проверить без установки?
    и как снимать сам эгур? читал там подрамник снимать надо...
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    чели челиос (Только долго и тщательно полировать надо) А ты что сам полировал ? В ручную ? я на четырех машинах полировал.Совсем другой вид у машины становится.Но бывает что уже полировка не востановит заводской блеск,так как само стекло,а верней пластик уже пожелтел.
    Сам.И не только вручную.Верхний слой(жёлтый) убирается нождачкой соответственной зернистости,обычно 1500р,но бывает и 1000р. приходится....Я делал сначала нождачкой вручную 1500р,потом 2000р,потом круг на шуруповёрт с шерстяным покровом и сначала абразивной пастой,потом финишной(насадка из шерсти меняется при этом) на разных оборотах.Всё это делается с водой в кол-ах,которые кажутся оптимальными.А затем на сухую чисто финишной полировкой и мягкой тканью руками,пока на просвете не исчезнут микроцарапины.Последний этап можно не делать по идее,но сравнивая с новой фарой мне пришлось по потеть.Зато результат на лицо,как видно по фоткам.
    С одной фарой я возился часа два.Терпение надо иметь для этого дела конечно.
    Вот только новая фара лакированная и всё равно блестит чуть лучше от старой в определённых углах обзора...но это по фоткам и так просто не увидишь...придираюсь уже.Поэтому и говорю,что в идеале лаком ещё покрыть.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 08.02.2015 в 21:56.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос Да уж,я не знаю как ты умудрился это за два часа сделать.это не реально.я как то раз когда бампера отдавал на покраску чтоб обновить,решил туманки полернуть в ручную.Ну думаю что тут делать то,они же маленькие.начал и пожалел.без рук останешься.все делал как ты.После забронировал их пленкой.Правда меня на одну только хватило тереть.Вторую друг доделал .Он мне на всех машинах фары и полирует.У него на это занимает минут 15-20 на обе фары.спец.да и все прибамбахи есть для этого. не в ручную конечно.Шлиф машинка,круги,шкурки и пасты,полероли т.д .
    Они же стеклянные...вообще удивительно,что получилось их шлифануть.
    Ну я то то тоже шуруповёртом пол дела сделал.До идеала без малейшей царапины всё равно только в ручную...но это,когда перед тобой стоит новая глянцевая фара...стимул блин.Светит правда обалденно теперь,сверху нить накаливания на галогенке можно увидеть,что говорит о том,что весь пучок света идет на дорогу,а не остаётся на оргстекле.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос (Они же стеклянные...вообще удивительно,что получилось их шлифануть.) Да нифига они не стеклянные.там пластик просто такой ,который колется.полернул стали белые прозрачные.
    чели челиос (Ну я то то тоже шуруповёртом пол дела сделал) Шуруповёрт это не то.машинка для полировки нужно.обороты ,будет или мало или много,перегреешь или не догреешь.в общем там много тонкостей.
    Само то!у него две скорости.в основном на медленном всё делается и прекрасно получается.Когда чувствуешь всё это дело отлично получается...ну и по холоду конечно лучше делать,а не по жаре.Когда ледяная вода поливается перегреть практически не возможно,если хоть какое то понятие имеется.
    Тонкостей действительно хватает,здесь не спорю.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    потом 2000р,
    абразивной пастой
    финишной
    финишной полировкой
    сверху полиуретановым лаком... (800р)
    1500р + 2000р + 800р + ?+?+? = ...
    ДОРОГОВАТО, однако !
    У нас обе фары 1000р. полирнуть стОит.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это не стоимость ))
    Это зернистость нождачки
    Лаком если бы покрывали,в два раза дороже было.
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Олег Олегович я бы не стал рисковать.если нет допуска GM а его там скорее всего нет.Потом эта халява в пять раз дороже обойдется.И не такое оно уж дорогое.Максимум 2-тысячи.раз в 10 тысяч можно позволить.
    makc5022
    Не надо народ пугать, что если нет допуска, то мотору пипец настанет. Ну не нужен производителю допуск ЖМ, у него других хватает, а допуск дорого стоит. А по качеству масло может быть лучше, чем ЖМ-овское. Я лью Кастрюль Дизель ещё с тех времён, когда у него ещё не было допуска ЖМ (года 2 как сделали), зато были допуски ВАГ, МВ и БМВ. Не думаю, что у них иные требования к маслам, чем у Фиата.
    И ещё, сугубо ИМХО. Я сторонник узкоспециализированных масел, т.е, предпочитаю те, которые разрабатывали для дизелей (да ещё с ДПФ). Условия работы дизеля и зажигалки несколько отличаются.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Да кто же против...наверняка оно постоянно рядом с нами и может даже стоит копейки.Только как ты это узнаешь?На анализы отправишь или если машина через 10-20 тыщ. не рассыпалась значит подошло?или если трактору подошло и нам пойдёт?Льёт у меня кум с классовского комбайна в фолькса Т5 масло,т.к. халява на него...и ездит вроде машина,вот только доходит мотор уже давно,а от чего ни кто не знает...старый хозяин тоже шелл без допуска лил.Машина 400тыщ. прошла и они считают,что ресурс уже подошёл ей, не замечая очевидного и всё так же игнорируя допуски.В комбайн за 12 лямов чёт не льют масло ваговское или опелевское.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.02.2015 в 15:14.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну Чели, драгоценный!
    Я же прикалываюсь...
    Просто обычно при явном указании вида используемого абразивного материала его типоряд не указывается.
    Т.е. зернистость обозначается просто цифрой.
    А у тебя получается масло-масляное...
    Наждачная бумага 2000 Р (типоряд Р - Paper ,бумага)
    Вот в этом я вообще не бум бум...что было в инете и на нождачке написано,о том и говорю.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Да.пожалуй подрамник,как минимум отгибать вниз прийдёться.Хотя со временем нашли способы менять цепь,не снимая поддона и вытаскивать валы с кпп,не снимая кпп и подрамник,так что может и легче всё на самом деле.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.02.2015 в 15:39.
    по-твоему выходит то в идеале лучше лить масло от "формулы-1" или космолётов. никто не спорит что масло может быть "гораздо более лучшее" а может и наоборот... все моторы разные, температурные режимы и нагрузки на узлы у всех разные. то что идёт удорожание при получении допуска, это верно но к удорожанию и прибавляется большая группа гарантированных клиентов этого допуска, так что это выгодно производителю. по-твоему выходит что например ликви-молли можно прямо из бочки разливать огромной всем, мерин?-пжлста, следующий... бмв? сколько? пять? нате... у нас универсальный допуск но масло то разное в разных канистрах...
  16. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Подрамник не трогал, снимал что-то сверху - что-то снизу из ямы, самое неудобное снять жгут проводов. После переборки подключил провода,положил насос на радиатор сверху и вкл.-если жужжит значит всё ОК. (а где сальник купил? я не нашел - поставил старый)
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    По маслу ,лейте что хотите.Кто на что горазд.Не когда не понимал людей для которых халява превыше всего.Особенно тех кто покупает дизельную легковушку только из за того что у него есть доступ к халявной солярке .Ушотают топливную и мотор за год а то и меньше и потом говорят что дизель не когда больше не куплю.А то что солярка разная и по классу и по составу они этого даже не знают.Также и про масло,хорошо хоть некоторые интересуются какое нужно лить.Многим просто по барабану,они не знают и знать не хотят что масло тоже разное.Для них масло оно и в африке масло,просто тупо моторное масло.Купил что по дешевле залил и вперед.Или услышал звон от дяди васи что тот купил отличное масло по хорошей цене.а чтоб узнать какое ему нужно масло ,ума не хватает.И таких водителей я думаю большинство.
    Кстати совсем забыл сообщить что недавно поставил резинку на дворник.Ту что тут обсуждали.Специально водительскую не менял и оставил старую,а правую поменял.Разница ощутима и очень.В общем хорошо работают,без звука и следов.Не зря деньги тратил.
    Главное,чтоб долго работали.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Я каябы и сакс брал.Каябы не прокачал перед установкой,как положено,может из за этого стали слабоватые через 20тыщ.,но в принципе пациент до сих пор скорее жив,чем мёртв наверное.Сейчас сакс стоят на 1.9л.Отлично уже как тыщ. 30.
    я на прошлой тоже каябу ставил. а тут смотрю она по коду для заниженной подвески.
    надо будет посмотреть какие сейчас стоят
    Они(каябы) и были всегда чуть короче от родных,однако это негативно не повлияло ни на что.
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    у друга какие хочешь сальники с подшибосами,
  22. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    А на коробку у него есть комплект подшипников ты себе коробку не делал еще ?
  23. Новичок Начинающий Астравод Dunkill на верном пути
    Друзья, неделю с небольшим наблюдаются трудности при открытии багажника. По 5 минут приходится "разрабатывать" кнопку открытия багажника. Причем после того, как поймаешь нужное место, в которое надо нажать, открывается очень легко и непринужденно (непохоже, что замерзла). Один раз откроешь, потом уже свободно открывается, постоит немного и опять наяривать нужно. Началось это после обморожения крышки багажника, была во льду, замок открылся, а крышка не поднималась. Правда после этого не сразу проблемы появились, дней через 5. Что может быть и куда копать? Спасибо.
    Astra H Caravan 1.3 CDTi 2009 г.в.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Может провод в крышке плохо контачит? вроде писали, что провода не очень у нас
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Dunkill
    Было такое. разбирал кнопку. снимал резинку, там было все во льду. протер, просушил, напшикал селиконом. резинку лучше посадить на герметик
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    коробку пока отложил
    про подшипники не интересовался но могу,дай номерки
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А37
    слушай, скажи пожалуйста, в 11 году вроде, глядел по ОП-КОМАМ вы там графики какие то рисовали в экселе, можешь прояснить?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    приобрел про запас свечей по 390р, проверил вроде подлинные.
    на пробу взял еще фильтр топливный 760р , что то он меня не впечатлил даже можно
    сказать насторожил. какой то он поролоновый чтоле.
    так что или софима или юфи
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (181.2 Кб, Показов: 33)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (184.9 Кб, Показов: 31)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (185.5 Кб, Показов: 50)
    Этот фильтр не юфи. Не рекомендую егу сувать. Волосню разбрасывает. Выкинь.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я знаю что не юфи, поэтому и написал как предупреждение чтобы такой не брали.
    ставить не буду.
