Страница 114 из 1784 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 214 614 1114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 53492
    Цитата Сообщение от DAF
    откуда такая информация? Хотелось бы прочесть.
    Ты, типа, мне не доверяешь? (ты меня уважаешь? ) Вы не в церкви, вас не обманут...(с)
    Мля, вот ты задачу задал. Ща и не вспомню, и на форумах читал, и не по одному разу. Дык я думал что все в курсе про эту фенечку, ежели вспомню, свистну...
  2. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    на форумах читал
    Так и мы сейчас на форуме, и ту мнОООго чего пишут. Море различной информации, хотелось бы конкретики.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    Дык это форумы по астрам общие, и это было до исторического материализма (с) т.е. когда дизельных форумов ещё не було... Надо полазить про БК... Но эта инфа точная, никто не оспаривает, многие знают и рекомендуют. Мож даже в книжке читал, ну не помнюююю!(простите меня, люди добрые...) старенький стал.
  4. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    примерно 50 заводок мотора, должны сами пропасть, если повторятся не будут.
    А по-моему, ошибки скидываются после 30 не подтверждений (тоже где-то слышал).
    Вчера, было свободное время, наконец-то разобрался с не рабочим прикуривытелем - банально сгорел предохранитель на 15 А...
    Причём в наших авто 2 блока предохранителей - один под капотом возле аккам-ра, второй - в багажнике с левой стороны...
    Так вот предохранитель, к-ый отвечает за прикуриватель находится именно в багажном отделении...
    Уровень масла посмотрел, проехав после его замены 800км - какой-то он размытый (не явновыраженный), причём, по-моему, выше нормы - разжижение масла из-за незаконченной регенирации сказывается ????
    ЁПРСТ...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
    у меняя, например, вообще не сбрасываются, грешу на БК, он у меня странный какой то...
    чё заморачиваетесь? это естественный процесс, предусмотренный производителем. Размытый, неразмытый, лишь бы не три уровня...
  6. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Так если уровень выше нормы, разве давление, создаваемое маслом, не выше нормированного???
    А всякие уплотнения и манжеты не выдавятся из-за повышенного давления масла ???
    Сегодня с утра, вообще, заметил капель конденсата из выхлопной трубы - первый раз у меня такое на этой машине!
    давление в системе регулирует перепускной клапан, при излишках он его скидывает.
    вот для этого он и стоит..
  8. Участник Астравод Viper33 на верном пути Аватар для Viper33
    Муром
    Всем привет, Люди добрые у меня вот какой вопрос, Кто нить может описать алгоритм загорания машинки с ключем(при каких неисправностях, из за каких датчиков, что происходит потом и что отключается или какие параметры меняются) ОЧЕНЬ нужно, может ссылку какую где почитать. ну очень нужно. зарание, примного благодарен.
    А вот это развод, или полезная штучка
    http://an.yandex.ru/count/0HHbN-fe5L...-tag=202795193
  9. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Тут продают гораздо дешевле... Примерно за 2000-2500, а в Китае можно за 1500 где-то купить...
  10. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Ого, это надо ж сзади под машину лезть, к примеру у меня конца выхлопной невидно, соответственно незнаю, бывает ли там конденсат...
    перепускной клапан
    ( не слышал о таком. Ну ка проведи ликбез
    Присоединяюсь к вопросу побратима.
    тут, это где?
    перепускной клапан
    Принцип работы всех смазочных систем одинаков (см. рис. 1 и 2). Масло из поддона или масляного бака отсасывается насосом через маслозаборник и нагнетается в главную масляную магистраль. Роль главной магистрали могут выполнять продольные каналы в блок-картере, откуда масло по поперечным сверлениям подводится к подшипникам коленчатого и распределительного валов и другим точкам.
    Масло, вытекающее из коренных и шатунных подшипников коленчатого вала и подшипников распределительного вала, а также снимаемое маслосъемными кольцами с зеркала цилиндров, подхватывается кривошипами и противовесами коленчатого вала и разбрызгивается в картере, создавая масляный туман, который, оседая, смазывает зеркало цилиндров, кулачки, зубчатые колеса распределительного вала и поршневые пальцы. В некоторых конструкциях капельки масла, оседая, самотеком поступают к толкателям. Масляный туман проникает также в зазор между стержнем клапана и его направляющей втулкой.
    Некоторые детали двигателя (оси коромысел, узел осевой фиксации распределительного вала, распределительные зубчатые колеса) могут смазываться путем пульсирующей подачи масла. Прерывистость смазывания этих узлов осуществляется посредством золотникового устройства, образуемого лысками и канавками на опорных шейках распределительного вала.
    В сетке маслозаборника масло проходит первичную фильтрацию, а после насоса -- вторичную.
    Часть масла проходит в масляный радиатор и, охлаждаясь, стекает в масляный картер двигателя по шлангу.
    Так как давление в главной масляной магистрали должно поддерживаться в определенных значениях (оно не должно меняться в зависимости от температуры масла и частоты вращения коленчатого вала двигателя), то в системе устанавливают редукционный клапан, который при критическом давлении открывается и возвращает часть масла во впускную полость насоса.Кроме того, в процессе эксплуатации сопряженные детали двигателя изнашиваются, что приводит к увеличению зазоров между ними и к повышению количества прокачиваемого масла. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу масла ко всем трущимся деталям при неблагоприятном сочетании указанных факторов, расчетную производительность масляного насоса увеличивают, а для поддержания требуемого давления в магистрали вводят регулятор, называемый редукционным клапаном.
    В автомобильных двигателях применяются конические, сферические, пластинчатые и цилиндрические редукционные клапаны. На рис. 1.26 показан цилиндрический клапан, который состоит из плунжера 2 и пружины 3, установленных в корпусе 1 с отверстиями. В случае повышения давления в магистрали плунжер 2, сжимая пружину 3, перемещается и обеспечивает перепуск части масла в поддон или во всасывающую полость насоса. Требуемая характеристика клапана достигается соответствующим подбором пружины.
    Редукционные клапаны могут устанавливаться в корпусе насоса на входе в главную масляную магистраль или в конце масляной магистрали. Установка редукционного клапана в корпусе насоса исключает возможность резкого повышения давления на входе в магистраль. Однако в этом случае давление в конце магистрали, под которым смазываются подшипники, может значительно колебаться при изменении гидравлического сопротивления системы и расхода масла. В связи с этим в некоторых системах устанавливают два редукционных клапана - в начале и в конце магистрали. Кроме редукционных в системах смазки могут устанавливаться нагнетательные, впускные, обратные и перепускные клапаны.
    Извини, конкретно про Z13DTH не нашёл
  12. Участник Начинающий Астравод slider2006 на верном пути
    Я знаю, что все уже обсуждалось много раз, но всеравно хочу задать несколько вопросов относительно процесса регенирации:
    1. Признаками начала процесса являются только повышение расхода топлива и увеличение числа оборотов на ХХ?(просто у меня ничего не загорается и не мигает)
    2. Должен ли валить дым во время этого процесса?(у шефа ML320, так у него дым валит как из паровоза!!!)
    3. Вопрос следующий из первого и второго: Если ничего не загорается и не дымит, то регенерация ли это???
    4. Нужно ли держать повышенные обороты при признаках описанных в пункте 1??? (У меня при этом расход сумасшедший!!!!) Не думаю что немцы следят за этими признаками, а производители не учли этот момент.
    В общем как то так.......
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2007
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Вопрос: какая модель коробки передач стоит на наших машинах?
  15. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    shturm 07 6-ступенчатая РКПП М32[/list]
    shturm 07
    механика 6ступенчатая, М20, а ркпп это робот или изя...
  17. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    А376 ступенчатая коробка только одна РКПП(ручная коробка переключения передач)Называется она М32 ни каких автоматов на 1,3 не ставили
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Евгений BY
    изя, она же MTA - не автомат, на Z13DTH тоже ставится.
    А37
    отличие робота от ручки в приводе сцепления, за который отвечает отдельный блок управления с моторчиком для прокачивания, ну и для выбора передач стоит еще два аналогичных мотора, сама коробка точно такая-же как и на ручке, например у меня стоит F13MTA, без изи она называется просто F13.
    Евгений BY
    ты не путай божий дар с яичницей, МКПП это механическая кпп, Ркпп это роботизированая кпп, а АКП это автомат. Или у тебя другие расшифровки есть? Ая свою обслуживаю как М20...
  20. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Я считаю что РКПП расшифровывается как Ручная Коробка Переключения Передач Может я и не прав!? я конечно на 100% незнаю но когда выберал себе авто хотел автомат или изю мне объяснили что на этот двигатель ставят только 6ти ступенчатую механику (Машину пригоняли на заказ из Германии)
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А37 все правильно расшифровал РКПП - это Робот.
  22. Новичок Начинающий Астравод medioom на верном пути
    Иваново
    А у робота проблема с маховиком отсутствует?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    medioom
    да, у меня она есть
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Евгений BY
    Все на изях, шестиступки
  24. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Про F17 ужасы пишут, говорят уровень масла контролировать необходимо, а то сателлиты дифференциала могут на улицу уйти гулять, пробив при этом колокол коробки.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    ... ремонтировал изичку...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=66528
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    AlbertKh
    Поменяли все что можно, ну чтоб наверняка, бабули то надо освоить
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    У меня, кстати, ремонт дешевле обошелся, с похожими симптомами, можно сказать на 52000 дешевле, делал сам. С момента ремонта проехал уже 55000+ км, общий пробег 205000+ км
    А МКПП как по твоему, моторизированая что ли?
  28. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    А37В книге Опель Астра Н/Зафира В.В самом конце есть список используемых аббревиатур так вот там РКПП расфифровывыется как Ручная Коробка Переключения Передач
    http://astra-h.ru/files/astrazafiramanualsmall.rar
    Евгений BY
    Книжку китайскую, в печку её...
    Вот те картинки и смотри чё у тебя прикручено. Найди десять различий...
    Добавлено спустя 5 минут:
    ручные птички бывают, а коробки механические, автоматические, роботизированые и вариаторы
    Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
    В зависимости от принципа действия различают следующие типы коробок передач:
    ступенчатые;
    бесступенчатые;
    комбинированные.
    Тип коробки передач во многом определяет тип трансмиссии.
    К ступенчатым коробкам передач относятся:
    механическая коробка переключения передач (сокращенное наименование – МКПП);
    роботизированная коробка передач (другое наименование – автоматизированная коробка передач).
    Механическая коробка передач имеет ручное переключение. В зависимости от числа ступеней различают следующие конструкции:
    четырехступенчатая коробка передач;
    пятиступенчатая коробка передач;
    шестиступенчатая коробка передач;
    семиступенчатая коробка передач;
    и более.
  30. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    А37 5+
