Страница 1136 из 1784 ПерваяПервая ... 136 636 1036 1086 1126 1134 1135 1136 1137 1138 1146 1186 1236 1636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,051 по 34,080 из 53492
    ЗФ это изменяемое усилие на рульв зависимости от скорости
    А я считал,что и на трв такая же фигня...вроде как тяжелеет руль от скорости...не?ну то,что не как на волгах это точно,что хрен чувствуешь машину на скорости.
    не... на ZF должны бы, я так читал давно правда
    там рейка в мозг прописывается а у нас нету её в мозге
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    https://www.dropbox.com/s/sg1r5o9af3...0_rus.zip?dl=0
    позавчера скачал с белорусского сайта, вроде все работает и на русском
    Русифицированная старая прога хорошая , но не все могет. Можно поставить ее и VAUX-COM_120309a
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Наверное это ещё что то дополнительное,чего нет ни у меня,ни у тебя.Управление абсолютно одинаковое на моих машинах,что с трв,что с зф
  5. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Ставил себе такую год назад, пробег 40тк. Вроде нормально. Год назад стоила 400р сейчас 399р.
    Ставил на что? На 1,3 другой артикул идет, эта совсем другая и по длине и по диаметру.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Свеча накаливания BOSCH - 0 250 203 002.
    В начале декабря брал по 408, сейчас по 570
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Извиняюсь, запутался в цифрах. Это на 1,9
    Да это ещё ерунда,а не подорожание...многое уже на 60-70% подорожало...и не только в запчастях.
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    установил себе TIS2000, какая то херня, откуда там полезное? или я версию косячную какую то скачал?
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Просто ты не умеешь его готовить (с)
    А если серьёзно, сам иной раз забываю, как нужню инфу найти (разборка-сборка). Электросхемы хорошие (жаль - не цветные), можно всю цепочку проследить, тыкая на номер пина переходишь на нужную страницу, + картинки и распиновка всех разъёмов.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребята, подскажите, у меня загорается лампа давления масла. остановишься- заглушишь, потухнет. потом через промежуток времени может снова загореть. по маслу -не течет, уровень держит, правда пробег 11тысяч, надо менять.
  12. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Пробег 11000 км это как минимум половина ресурса масла, дело скорее всего не в этом, заменой вкладышей попахивает, либо забита сетка маслоприемника, либо проблема с маслонасосом, ситуация SOS!!!
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а через ОП-КОМ можно узнать давление масла?
    нет, там давление масла ОК и всё
  15. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Если нужно, можно замерить давление масла обычным механическим прибором, вкрутив его шланг, например, вместо датчика давления масла.
    Если ошибок по датчику давления масла нет,то нечего там мерить...ясен пень с ним(давлением) не то,что то и надо искать причину.
  17. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    А я бы все-таки замерил давление масла обычным механическим прибором в данном случае, и поверил бы именно его показаниям, в отличии от родного электрического датчика, включающего через мозги контрольку (масленку), а если родной ДД крякнулся и передает в мозги недостоверные показания, а может канал забился грязью перед ДД, причин много, нужно начать с элементарного и самого менее дорогостоящего и трудозатратного, а ты что предлагаешь, скинуть поскорее поддон с коленом и бегом начать менять вкладыши?
    Последний раз редактировалось hser2002; 24.01.2015 в 18:43.
    а ты что предлагаешь, скинуть поскорее поддон и бегом начать менять вкладыши?
    Ну во первых система сделана так,что при не правильных показаниях датчика скорее всего будет ошибка и узнать это можно,просто нажав педальки и прочитав код,если есть.А во вторых по мимо вкладышей есть ещё много более простых причин,а про вкладыши я как раз вообще ни чего не писал и считаю,что их в самую последнюю очередь смотреть надо,нет с ними болячки на этих машинах.
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    немножко не то! лампа загорается совсем редко, вчера один раз, и сегодня один. но давление механическим датчиком надо померять hser2002 , спс, что то в голову не приходило.
    Она вообще должна загораться только при включении зажигания и мигом тухнуть после завода...остальное всё не дело.
    Блин...у кого то было что то такое и по моему где то канал забитый чуть оказался,а вот где и по какой причине не помню.
    Вот же нашёл:У меня дизельная Астра 2010 года с мотором 1.3; После первых заморозков заметил что с каждым холодным запуском двигателя лампочка давления масла все дольше не тухнет. При том что на теплом двигателе она гаснет сразу. И так продолжалось пока в один прекрасный момент давления не стало совсем. Загнали машину в гараж, снял масляный фильтр, завел - масло вообще не качает! Полез смотреть редукционный клапан (за компрессором кондиционера). Оказалось что он застрял, еле вытащил его от туда. После сборки давление появилось, на холодном двигателе лампочка стала тухнуть секунды через 2, а на горячем двигателе практически сразу тухнет.
    Тема целая в дизельной ветке есть по этому делу.
    Добавлено спустя 26 минут:
    А что за масло то?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 24.01.2015 в 19:54.
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Такая болезнь ( во всяком случае по россии несколько машин) у инсигнии с дизелем в 160 кбыл. Под 200 тыдыщ забивается канал.
    А ты знаешь сколько должно быть?
    Я почти не слышал...скорее это проблема в не правильной эксплуатации.
  23. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Как правило, не менее двух очков на холостых оборотах прогретого до рабочей температуры двигателя.
    Я так понимаю,что от мотора зависит и нужно знать конкретную цифру под конкретный мотор...это ТИС шелестить надо.
    edtik
    а чем он забивается? если канал энтот забъётся то что же твориться в более узких местах? прям ужасы какие то пишите...
    Какой то там редукционный клапан залипает по словам по страдальцев.
    edtikХоть мерс и нравится, но дороговато для меня. Очень внешне нравится новый А класс. Глаз радует машинка.
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ежели оно б забилось, то я думаю напостоянной основе горела б лампа. не думаю, что давление то есть, а то раз и пропало.
    Patriot604 С днём рождения.
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А что за масло то?
    мобил какой то, не помню. сейчас хочу на Зиг перейти.
    Patriot604 с днем рождения ту ю. хотя по мне б лучше -А я играю на гармошке, у прохожих на видуууууууууууу!!!
