Страница 1128 из 1784 ПерваяПервая ... 128 628 1028 1078 1118 1126 1127 1128 1129 1130 1138 1178 1228 1628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 33,811 по 33,840 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    А вот родственник на бензиновом хондае солярисе гостевал,так с бубном вокруг пол дня бегали.Пока в тёплый гараж не затащили и свечи новые не поставили не завёлся.
    Да и бензиновые астроводы ВКонтакте многие сетовали на то, что не завелись после тридцатника. И прикуривались от ВАЗов))))
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Эбер и Вэба любят кушать топливо. Правда в сравнении с двигателем аппетит в любую погоду одинаковый. Сегодня -37, обороты около 980, расход 0.9 на холостом, а ещё эта зараза на ХХ остывает, с 81 остывает до 39. Кстати, разницы в закрытии нижней решётки никаких плюсов не заметил, мотор работает в том же тепмературном режиме, что и с незакрытой решёткой.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Расход котла-200 мл/ч. Для предзапуска достаточно-20 мин(т' будет ок-50'С)
    Это для 5кВт - котла.
    хм...у меня не плохой эффект был.Правда не при -37,но до -32 машина до 60-70гр. грелась по городу.
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Опель никогда не ставит штатно Вебасту.
    Только Эбершпехер.
    Под него уже вся подготовка есть.
    Дындочки под кронштейны, клипсы для трубок и т.д.
    И управление и программирование прямо с БК.
    странно на моей стоит и по каталогу бьется, номер детали в зеленом квадрате значит он установлен с завода ( я так думаю)
    Последний раз редактировалось Alek7; 10.01.2015 в 17:53.
  6. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Меня отговорили от бинара счастливые обладатели,почти каждый попадал на глючные датчики. Котёл не чета ебершпехеру или вебасте.
    Ну не знаю, у меня 3 года как часы работает. Запуск с брелка сиги. Стараюсь единственное как пишут в инструкции давать работать полный цикл (40 мин.). Аккум жрет если на долго машину оставлять. Мне котёл на стенке моторного отсека над бачком ГУРа установили. Я доволен.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
    Я тоже хотел бинар. Даже уже договорился об установки"под ключ",у оф. Цена если не ошибаюсь была оговорена,что то 24-28₽. Потом пообщался на форумах. Многие пожалели.
    Большинство установщиков при слове "бинар",морщились. Тем более вебасто не хуже и не дороже мне обошёлся. Я новый брал.
    Однако я считаю,"бинар"-хорошим аналогом ебера и вебасто.
    Там,тогда слабые термодатчики стояли.Производитель об этом знал,но ничего не делал. Возможно сейчас уже другие ставят.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну посмотри что в заголовке написано:
    "Для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ установки".
    Говорю же с завода не ставят.
    У нас тоже были морозы до -28. Солярка оказалась обычная до -20. Но не замерзло ничего.С первого раза заводилась. И пару раз при холодном пуске показывало сообщение, что тосола мало. А он там был и как кисель выглядел.Постоянно под горлышко на ночь каждый день заправлял. Хотя пол города с умершими аккумами были и не могли завестись. Проблемы были с прогревом. Надо климат выключать прерывисто, чтоб машина могла прогреваться до 71. А так в районе 53-60 постоянно. И запах с выхлопной гари появился. Мож и не гари.Но какой-то не тот.
    А вообще такие морозы у нас редкость. Так и не поставил нижнюю заглушку в бампер. По-моему с ней было тоже самое прошлой зимой.
  10. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Всех поздравляю с праздниками.
    Подскажите на фото
    http://s017.radikal.ru/i436/1501/4c/c43a19bdc918.jpg
    Что это в масле, егр отшит но не заглушен.
    Как избежать того, чтоб он так не засирался и какие последствия для машины когда такое состояние?
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI , двигатель Z13DTH, 2009 год.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Подскажите на фото
    дроссельная заслонка если я правильно понял.
    блин а что так грязно то?
    В масле дроссельная заслонка.Где то на соединении не герметично.Хоть егр и заглушен,а масло там всё равно летает от турбины...вот оно и выступило.Страшного абсолютно ни чего:устраняй не герметичность и езди дальше.
  13. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Так ЕГР именно что отшил и не заглушил. Может в этом и причина?
    не.от егр вообще масла в принципе нет,он выхлоп во впуск возвращает,при контакте которого с маслом от турбины получается гуща и ей там всё забивается.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    причина в не герметичности дроссельного узла, или прокладки поменять или на герметик посадить
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    У нас тоже мороз, завел машину с трудом, через некоторое время посмотрел, а зарядка не идет.. Открыл капот - все в масле..., вот завтра поеду на яму и смотреть где выдавило
    Сальник коленвала сдох.. пришлось новый искать и ставить...
    Приехал в Херсон. С границей вышел расход 4,1. Летом было по тому же маршруту 3,7.Средняя 75 км/ч. На морозе же вроде наоборот меньше есть должно?Всю дорогу температура была в районе +2. Или таки ставропольская солярка не айс? Лукойла то в Крыму уже нет.
    С чего это вдруг?холодный воздух,холодный наддув,рабочая температура меньше,от этого расход не отбавляется хоть на бензине хоть на дизеле.
    Так на трассе температура 79-81 и держалась.
    Я думал на холодном воздухе меньше.
    Купил тут фильтра. Воздушный, 2 маслянных, топливный манн, 6 литров Мотюля. 5800 рублеу. Завтра поменяю. Или рано менять за 20000 пробега топливный? Хотя после морозов лишним наверное не будет.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    я с каждой заменой масла меняю, хотя вроде можно через 50 тысяч вроде менять, или раз в 2 года?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а почему не оригинал юфи топливный?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Сейчас в оригинале GM - Бош бумажный приходит, а не UFI как раньше. С ноября 2012 года по EPC, GM заменили артикул на 95599129. http://astraclub.ru/threads/61268-%D...=1#post7368908 и ниже.
    Но ставим все также: UFI 60.H2O.00 или Sofima S6H2ONE!
    Та я и в прошлый раз просил. Но надо ждать. А завтра уезжаю дальше.
    Раз в 60000 вроде был.
    ага.
    То просто зимы видать такой ты не видел или не обращал внимания...любая машина на морозах больше кушает...время до прогрева мотора я конечно не считаю.
    А знаешь какая приятная разница, когда на карбюраторную машину в холода гофру к воздухану цепляешь,чтоб брало тёплый воздух от выхлопного коллектора?вообще другая машина.
    чели челиосЗнаю. Сам цеплял на 2106.
    Кстати не сильно и расход увеличился по городу. До 7 поднялся при -22.
    ну ни кто и не говорит,что сильно...на этих моторах как ни как наилучшая система впрыска.
    считай с кондёром катаешься.
    Реально хочется ещё меньше.
    Ну ты жадный...
    купи тогда оку и поставь на неё газ
    Успокаивает только то, что у большинства расход за 13 литров при таких же условиях.
    Я ещё думал о корсе с таким же мотором. Она полегче и есть должна по идее меньше.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня сейчас 10,5 при средней скорости 7км/ч
