Страница 1123 из 1784 ПерваяПервая ... 123 623 1023 1073 1113 1121 1122 1123 1124 1125 1133 1173 1223 1623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 33,661 по 33,690 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    короче и в правду есть там 2 прокладки между охладителем и корпусом и где их брать непонятно
    причем ктото уже на герметик ставил их и подозреваю в германии колхозили!!!
    если времени искать нет . то я бы выкинул прокладки и посадил на хороший герметик прокладку типа абро или дон диал
    Цитата Сообщение от hser2002 Посмотреть сообщение
    Ссылка конечно замечательная, но у меня ведь уже отскрипела, она вообще не перемещается.
    может просто моторчик сгореть, у меня такая фигня была. только у меня не климат а просто кондей но принцип я думаю одинаковый. только есть нюанс с которым я столкнулся, этих приводов великое множество и своего я не нашёл и пришлось выкручиваться, поизучал всё что можно и купил похожий на разборке в питере(дистанционно), вынул оттедова моторчик в пердолил в свой. узел и простой и хитрый одновременно, моторчик позиционный, обратная связь через резистор, он дает представление где моторчику остановиться. а да... этот узел и крутит программную шестерню которая и двигает заслонки. есть фотки этого дела:
    подлезть к нему для демонтажа, то ещё удовольствие, находится рядом с педалью газа в самой жэ...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да не парься, посмотри такую штуку:
    http://www.germ.ru/obj/0/0/540/
    Я для впускного коллектора бензокосилки делал - вот уж действительно хрен найдешь
    2 года отработала без проблем, потом камнем картер расколося...
    А вообще самые лучшие "gasket maker"ы, и причем ахрененный ассортимент делает вот эта контора:
    http://www.permatex.com/products-2/p.../gasket-makers
    Во! Тут на родном:
    http://www.permatex.ru/
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Во! Тут на родном:
    да там масло давит не хило напором походу герметик тупо сьезжает со временем прям видно было на 1 фото верхние 2дырки перемычку разорвало от герметика а прокладки в пазу сидят так что поищу их или просто узел махну на новый -запрос в экзист по вин коду отправил посмотрим
    Бутч
    Вот тебе артикул 05731. Вложение 192850
    Производитель Metalcaucho (ссылка на каталог: http://mc.motorplan.biz/anyparts/emb...ho.com&lang=EN ). Но поставляется комплектом радиатор и прокладки. Вообщем, смотри у этого производителя.
    о спасибо ток не мой комплект походу ща поищу так он и в экзисте бьется
    да я так и сделал чтоб машина не стояла временно
    1.3 cdti 07г. Продан
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    Привет, Андрей!
    Я Опять на Опеле ...не отпускает меня GM
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    KazakOF
    Привет. Ну и как бензин после трахтура?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ребята, подскажите какой номер смазки для ограничителей дверей?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Этот комплект универсальный. (если только магазин не тырит прокладки ) Подходит как к UFI так Purflux системам.
    Т.е. набор должен быть таким:mctepl2.jpg стрелками обозначены прокладки для твоей модификации
    19 48 606 - 4мл
    19 48 608 - 100мл
    Она также для петель применяется.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 27.12.2014 в 18:03.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    [QUOTE=Tiratron;7455117]Этот комплект универсальный. (если только магазин не тырит прокладки ) Подходит как к UFI так Purflux системам.
    Т.е. набор должен быть таким:Вложение 192865 стрелками обозначены прокладки для твоей модификации
    получается если я закажу в экзисте этот набор то должно прийти как на фото? или не факт
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    KazakOF
    да фиг знает, пока 230 км на спидометре )
  11. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Привет всем и с наступающим!Ввиду изменения цен на запчасти поменьше поломок и затратных ремонтов в Новом году!!!Такой вопрос к знатокам:загорелась желтая масленка в пути,пришлось долить грамм 150 ликвимолюшки.При беглом осмотре с ямы были замечены потеки масла между коробкой и движком.Кто подскажет причину утечки и пути устранения?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Tiratron, а на сколько 4мл хватит? Один пакетик - одна дверь?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Я не заказывал и глазами вживую не видел, так что...
    картинка с этого сайта: http://samgor.com.ua/teploobminnik-m...004-2008/p1488 , там можно задать вопросы
    фото с размерами теплообменника: radiat.JPG
    Думаю, да, включая петли. На форуме кто-то приобретал для смазки ограничителя.
  14. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Народ, никто не скажет? Трубка топливная, от фильтра до насоса высокого давления (что на моторе справа), что за номер. У меня вроде немного подтекает в зоне штуцера. Как то спрашивал, да затерялся вопрос. Может кто может номеров пробить? Спасибо
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    mig29ster
    5820544 - от фильтра к тнвд
  16. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    mig29ster
    Спасибо большое!
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Как в оп-коме зайти в режим форсунок и посмотреть их ?
    на заведённом моторе,раздел двигатель,специальные функции.
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Здравствуйте, Товарищи! скажите пожалуйста, мне нужно переставить задние тормозные диски и 1 суппорт, есть в этом какая нибудь сложность?
    mig29ster
    кто то писал что можно вроде поменять колечки резиновые(манжеты) внутри штуцера...
    как это переставить? поменять может быть?
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    как это переставить? поменять может быть?[/QUOTE] а это какая то разница? ну так то да, поменять оба задних тормозных диска, и поставить правый суппорт, ну и колодки тоже.
    turbo11
    всё стандартно, никаких подводных камней, канешна ежели чё-нито не отломаеЦа...
    ну например резину переставить и поменять, как думаешь есть разница?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня машину забрал с сто менял масло там колодки но главное подшибники кпп .все вроде нормально рычаг не дергается ни накахих передачах и вкл стало както чочте -вот только на 3й передача какаето херня при торможении двигателем особенно под гору рычаг вибрирует-дрожит както сильно даж визуально видно что он дрожжжжит -чо это может быть??? завтро поеду к ним покажу конешно
  25. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Мужики это наши колодки подскажите
    LUCAS-TRW GDB1515
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    LUCAS-TRW GDB1515
    Автодок говорит что подходят.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Наш моторчик имеет шанс появиться на простой Ниве. А что , по мне очень интересное сочетание:http://auto.vesti.ru/doc.html?id=602573&cid=20
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Шо,опять???😨
    это только мечты...не будет того,что мы хотим,а если будет,то каждый скажет:на фиг мне эта нива за такие большие деньги.
    зы.а мотор то реально не слабый считается,что даже на вездеходе трансмиссия не выдержит его да?а мы тут кпп наши хаем,что они мало выхаживают.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Момент да , очень неслабый , причем там я понял будет не DTH а послабее , и то всю трансмиссию переделывать. А 1.9 в нивку ? Хотя на ней убьешься нафиг , как она рулитсяда и по цене правда будет космос , так теория.
