Страница 1122 из 1784 ПерваяПервая ... 122 622 1022 1072 1112 1120 1121 1122 1123 1124 1132 1172 1222 1622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 33,631 по 33,660 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сделаем.как раз надо залезть датчик дождя включить.а то отключал,из за того,что дворники плохие были и звук задолбал,когда при малом кол-ве капель срабатывали...теперь оригиналы поставил и смотрю,что можно назад вернуть.
    режим с датчиком дождя подрулевымым переключателем переключается же.
    когда нужно включаю, надоедает махать я его выключаю
    так то оно,так...только регулировать интервал срабатывания так нельзя,а датчик дождя дврники на постоянку бывает,когда не надо включает.
    бесит меня это
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    бесит меня это
    почему нельзя, где то видел алгоритм.
    поищу сейчас
    вот
    РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ ДВОРНИКОВ
    После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.
    Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.
    правда сам еще ни разу не пользовался.
    да, датчик у нас иногда не понятно работает, то чистое стекло трет
    то наоборот на грязном не включается
    это когда датчика дождя нет или он отключен.
    хорошо,если бы ему можно было чувствительность регулировать.
    Ром. Ты опкомом какие имел цифры по форсам?
    фотка голимая вышла,поэтому просто в цифрах напишу:
    общ-861.
    0.03
    0.48
    -0.90
    0.38
    мотор не прогретый толком.температура фриза ровно 30 градусов.
    Вот это хорошие цифири у тебя. Почти-идеал!
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Да, цифры хорошие.
    У меня одна фора около 2 была. При том заметил, что по началу 1,85, а потом минут через 5-7 за 2 сваливалась.
    Да, цифры хорошие.
    ну я ж и говорю,что претензий нет ни каких к машине.
    Жаль,что у 1,3 не читается. Хорошая диагностика. Не нужно на стенде катать и шприцами себя обманывать)))
    ну да.можно хоть примерно что то понять.
    хотя я уже на глаз вижу по 1.3л,когда у него что то не в идеале.Чёрного дыма вообще на этих машинах не должно быть,когда всё в идеале...и по жёру понять можно.
    я со своего 1.9л. 4.7 на сотку вытягивал в овощном режиме.
    и без всяких винсов и им подобных...про присадки давно забыл и не зря по ходу дела.
    У мну- общий всегда-8,5. Я ни в чём себя не отказываю. Правда при средней-30-35км/ч.
    Если обнулить и овощить. То при средней-90км/ч,можно до 5л-100км.
    ну у меня ровно 8л. за последние 3 с лишним тыщ...я тоже на холостых часто тарахчу по своему маленькому городку не прогретым постоянно езжу и с с прицепом раз 8 попало в этот пробег.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Даже спросить не успел
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня сейчас до 10ти дошло при средней 10-12км/ч.
    при этом я быстро между пробками передвигаюсь)))
    +автозапуск
    +автозапуск
    ну на 1.9л с автоматом в таких режимах 14-17л.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня сняли маслоохладитель а там помимо прокладки к блоку которую я заранее купил есть еще 2 прокладки в самом корпусе маслоохладителя и они неочень выглядят а как их купить не кто не знает ? или придется его походу в сборе покупать весь?
    1.3 cdti 07г. Продан
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Фото в студию!Интересно глянуть...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да мне мастера по телефону сказали сам завтро посмотрю. а на схеме в экзисте их нет
  19. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    паранит им в помощь
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    И я про то ж...
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    бесит меня это
    А меня кАк!!!!!!
    Я заказывал в магазе и привозили не шибко долго. (такая вся в квадратиках, да?)
    А из паранита такую будешь вырезать до 2016
  22. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Сегодня перестала перемещаться заслонка выбора направления обдува, дует только прямо, а ноги мерзнут и стекло лобовое потеет, на дисплее отображается переключение, а фактически застряла в одном положении. Заслонка выбора забора воздуха из салона или с улицы работает, заслонка регулировки температуры работает, а эта перестала почему-то. Дайте пожалуйста ссылку на тему по решению этой проблеме. Может предохранитель какой-то нужно заменить, не могу найти список назначения предохранителей на русском языке.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    справа от педали газа есть программная шестерня, смажь ее
    http://www.drive2.ru/l/5098964/
    Цитата Сообщение от sss375 Посмотреть сообщение
    какое?!
    По вектре на автомате с Москвы.
  25. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Ссылка конечно замечательная, но у меня ведь уже отскрипела, она вообще не перемещается.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Сработала токовая защита. Утром включится. Если хочешь быстро то отключи аккумулятор. Но прежде смажь шестерню. После первого закуса, защита опять сработает.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня тоже зависала постоянно, смазал шестерню и уже два года все нормально.
    симптомы те же были.
    я даже не снимал ничего (только крышку декоративную над педалями), так подлез в позе зю
    ну да.тут причина другая какая то...у меня тоже не работало при покупке.В итоге снял вообще оттуда моторчик и в ручную накрутил,как надо.Выяснить причину так до сих пор и не удалось...наверное потому что особо не надо,меня устраивает и так,поток чуть в ноги и на лобовуху настроил да и всё,что ещё для счастья надо
    а так больше склоняюсь,к тому,что сам блок управления с крутяшками не исправен...моторчик работает точно.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    короче и в правду есть там 2 прокладки между охладителем и корпусом и где их брать непонятно
    причем ктото уже на герметик ставил их и подозреваю в германии колхозили!!!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Бутч
    Производитель Metalcaucho (ссылка на каталог: http://mc.motorplan.biz/anyparts/emb...ho.com&lang=EN ). Но поставляется комплектом радиатор и прокладки. Вообщем, смотри у этого производителя.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 27.12.2014 в 00:06.
