Страница 1112 из 1784 ПерваяПервая ... 112 612 1012 1062 1102 1110 1111 1112 1113 1114 1122 1162 1212 1612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 33,331 по 33,360 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от DiD68 Посмотреть сообщение
    makc5022 да это я пошутил! с горяча сказал. Соляра замерзла опять вот и не заводится, уже и не знаю где заправляться на луке замёрз, заехал на местную АЗС все по ГОСТ все дела до -20 клялись что не мерзнет и на тебе в 16-17 опять насос хрустит! Завтра обещают потепление до -1 заведу и опять антигель придётся плюхать
    вынимай насос подкачивающий и чисти сетку приемную, она у тебя вся в парафине.
    там делов на 30 минут
  2. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    А доступ к насос под сиденьем?
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    Да в тепло её. Само рассосётся.
    На зафире доступ к подкачивающему,со снятием бака снизу. Процесс непростой.
    А обычно грем свежую порцию соляры и заливаем в горловину к мороженному.разойдётся само.)))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на астре все сверху делается.
  5. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Вот и смех и грех, как говорится! Приезжаю с работы, около 20.00 на улице -7 и такой сильный пронизывающий ветерок, моя машинка стоит под окном сегодня я ее даже не пытал. Подходит сосед, закурили, болтаем о солярке, антигеле и т.д. я сажусь в салон поварачиваю ключ зажигания, со словами "смотри как насос хрустит" она берёт и с первого тычка заводится! не знаю как но весь парафин пропал и я тут же покатил в би-би за антигелем. Плюхнул в бак и покатался минут 40. Надеюсь завтра с утра заведусь
  6. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Ищи заправкууууу нормальную)))) и документы смотри
  8. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Леха ху...ли туда смотреть? На последней тоже -20 написано температура кристаллизации, а по факту 16-17. Вернусь на Лукойл
  9. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    По щщам обезьянам и новую кличку! Понятное дело, что на арендованых заправках и сертификаты арендованые, ттт у меня проблем не было с топливом в ту и начало этой... У меня так дружбан залетел на фокусе 3 дизельном, ливанули полбака 95, потом экспертиза-промывка-бумажки, стряс бабосы еще с них
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    На зиму кто закрывает морду? лучше все закрыть или только низ или верх?
    AleZ Я прошлой зимой закрывал только низ. Весной не зная температурной нормы двигателя снял. Надо было оставлять. Лень сейчас снова лезть и ставить нижнюю заглушку. Лучше бы верхнюю купил.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Если по трассе часто ездишь, можно низ закрыть. Для города толку никакого не будет.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    ikg5r Так я по трассе и без неё успел поездить.82 держится и так при -1- -3.
  14. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    А у тебя рестайл? Если да, подскажи номер заглушки нижней
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Эстонец, у вас там тепло просто. В среду ездил на 600 км пробег, термометр показывал от -25 до -37, морда открыта. При движении, если давишь педальку около 100 км/ч, двигатель грелся до 85 градусов (в горку, 2.5 км примерно), в среднем было 78 градусов. Накатом же (скорость включена) остывал до 64 градусов. Просто всё выдувало из под капота, из-за открытой морды.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Присоединяюсь.То-же надо
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    14 00 578 вроде оно http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+3 под 10 п.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Спасибо , посмотрел , эта затычка стоит больше тыщи ! Совсем буржуи охамели , я лучше подушкой заткну
    Этой приблуде цена красная 50 рублей.Я покупал ещё за 900. Сделана в Бельгии. Причём под номером остается прорезь. Т.е. она не глухая.При снятии на бампере оторвал защелки 3 из штук 15. Защелкивается очень крепко
    У меня рестайл.
    Думаю от народной картонки пользы больше будет.
    В верхней же дырочки заводом насверлены, хоть и прорези нет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Новая цена на емексе , из Европы по ходу (17 дней) - 1500. Маленький кусочек пластика ! Картонка рулит
    так толку даже больше будет...заглушка там половину не перекрывает.
  22. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    800рэ, пойду оторву картонку от коробки холодильника на мусорке
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! во вторник была температура 30, не мог завести, уже писал, в среду при -21 еле еле завел, но потом работала нормально, думаю свечи поменять все таки, там дальше буду плясать. хотел ужеmakc5022 свою втюхать, потом одумался, вышел на улицу, остыл, думаю, нет, русские просто так не сдаются, жена если из дома выгонит, буду в ней жить. ладно 3 машины, так можно ездить, и свою поберечь.
    а антигель постараюсь не лить, по крайней мере пока.
  24. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    "Умер" регулятор-задатчик скорости вращения вентилятора печки, работает только в позиции 4.
    Куда смотреть, что делать. Тоскливо ездить с орущим вентилятором.
  25. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
  26. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Спасибо.
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Виктор! привет. дай ссылочку на ремонт шторки забора воздуха.
    Сгодня еду, а стекло все потеет и потеет, только когда остновился попробывал повключать забор воздуха услышал долгий звук переключения.
    Видимо заклинило в положении "из салона" и пипец.
    Припоминаю там гемора...............
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от mashasher Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    перегорел термопредохранитель.
    повод задуматься от чего.
    мне ставили перемычку на астре G, чуть не сгорел.
    оказалось что подклинивал мотор печки, все реле оплавилось после такого ремонта.
    мотор потом заменил.
    ни какого гемора.всё вполне легко.анкером шток ремонтируешь и ставишь стабилизатор.Самое сложное пожалуй соорудить стабилизатор,но схемы все в теме есть и любой толковый электрик всё спаяет.
    ссылка на тему к сожалению в другом компе,но поиском легко найти будет.
  30. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! Регулятор для заслонки рециркуляции воздуха паяется на коленке за 5 минут и стоят детали 40 рублей
