Страница 1104 из 1784 ПерваяПервая ... 104 604 1004 1054 1094 1102 1103 1104 1105 1106 1114 1154 1204 1604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 33,091 по 33,120 из 53492
    я на печку брал толи от уазика толи от газели, двойной, бронированный с таким же изгибом, чуток обрезал и как там и был, вн. диаметр вроде 18мм.
  2. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    У нас продают комплект, там целый кулек шлангов. Сбрехал не 80 , а 180р щас посмотрел.
    газелевские я покупал как то тоже для реанимации системы охлаждения, у них качество было отвратительное, через погода новоиспеченный патрубок дал течь, они были не армированные.
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ребята, всем СПС! Машинкой ещё не занимался, сейчас поеду. Шланги Газелевские вчера смотрел, показались коротковаты (хочу же в обход самовара кинуть), но если говорите что хватит, возьму их (165 рэ за комплект). Прикупил, на всякий случай шланг на 18, на метраж, в грузовых запчастях, и пару пружин, что бы вовнутрь засунуть. Мож в Чебы, на авторынок сгоняю.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    от 8-ки хорошо подходят, год стоят пока все нормально, тоже армированые кстати
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    У кого есть инфа про наш ЭГУР.Есть какие данные по замене жидкости ?Мне один умник на бензиновой астре сказал что замена через вроде 60 тыс.Но у него дилерскаябензинка.Я так подумал ,вроде нет у нас такого .А с другой стороны рейка и згур по идеи одинаковые должны быть.Вот и думаю.Да еще вчера приехал с дальнека ,и перед домом км 200 услышал очень тихий не понятный как бы звон,начал прям на трассе искать его всяческий,и заметил что при поворотах как бы он,подумывал на гур,сначала конечно подумал на обгонную муфту на гене,но не она.Пришёл к выводу что моторчик печки.Не кто туда не лазил,кто что скажет по этому поводу.
    вообще в регламенте не предусмотрена замена,как и в кпп,но раз в 200 тыщ. пробега можно и поменять для успокоения.
    я только на одной из 3-х машин это делал и не увидел там страшного ни чего.Поменял тупо несколько раз грушей откачивая и доливая новое,поворачивая руль туда-сюда.
    про 60 тыщ. вообще глупости...наши диллеры ещё не такое советуют.Эгур это не мотор и даже не кпп,там маслу в принципе ни чего не сделается,пока в него пыль и влага не начнут попадать через пропускающие манжеты и сальники.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    форсунки можно как нибудь оп-комом проверить ? и вообще всю систему.вспрыск ,воздух и т.д.?Что то кажется расход великоват.
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Поставил от Калины, который на отопитель. Встал почти как родной (эт, в обход самовара). Только, пришлось загнуть кронштейн, к которому крепится жгут на стартер и гену. Жгут подвязал стяжкой к трубкам с блока АБС.
    Нет. Если ошибки не выскакивают, ни Оп-Ком, ни Тех-2 ничего не покажут.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    gem222 Ты что в дороге в се это делаешь .Или не далеко успел от дома уехать ?
    gem222 (Нет. Если ошибки не выскакивают, ни Оп-Ком, ни Тех-2 ничего не покажут.) А параметры можно сверить ? Ну типа какие должны быть и какие есть в реале.Там это реально или нужно знать эти параметры ?
  9. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Не, мы сейчас в Чебах, в гостях. Здесь и ремонтировался основательно, в конце недели дальше, на север двинем. А времянку я на трассе, возле кафешки, под Нижним ставил.
    Показания можно Оп-Комом глянуть, там есть необходимые и фактические. Что бы детально их сравнить надо записать логи, потом построить графики. Правда, как их строить - я так и не разобрался. А если тебе надо проверить форсы - то это только на стенд.
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Мужуки, а сколько у кого расход, что то у меня тоже показывает около 9 литров? на холостых стало 0.7-0.8л/ч, и обороты около 900, но это от градусов, я так полагаю
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    У меня средняя скорость 18 км , расход почти 8л , и это при том , что постоянно грею перед поездкой Лунь-фэнем. Грел бы движок , то было бы и 9. Не парюсь , зима такая , жрет и бензин и ДТ.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    зимой тоже по городу около 9-ти, холостые 950 зимой, 900 летом, на хх при прогретом 0.4-0.6
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Прикупил оп-ком , вещь нужная , без вариантов ! Кто знает , в настройках подогрев топливного фильтра у меня выключен , это получается , он не греет зимой вообще ? Или оп-комом включается тестовый режим топливного фильтра , а мозги его включают даже в отключенном положении , если надо ? Надо включать или нет ?
  14. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Парни, сегодня еду егр отшивать, предлагают легкий чип. Соглашаться?
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  15. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Лично я его не заметил
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Чипы конечно бывают разные , у меня от моего легкого чипа только положительные эмоции , главное турба берет с низов , разгон поживее. Я за .
    Если у проверенной конторы,то можно и чипануть слегка,но если привык из машины всё выжимать часто,то лучше не надо.
    на 1.9л. можно.там в разделе двигатель есть функция для их проверки,но сколько считается нормальным,а сколько нет я не знаю.
    действительно великоват.Ты бы начал с отшития сажевого и чипа у хороших спецов.Часто в эти моторы лазят чиповать и портят программы из за чего расход вырастает.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Подскажите, правильно ли ошибка 062104 это P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    и 068304 это P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-040
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    Это свеча или дроссель?
    И на приборке горит ключ в машину..
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Это однозначно - свеча.
    ага.свечи накала менять пора.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Достаточно сдохшую свечку поменять или нужно сразу все?
    а вот это бывает когда умирает обгонная муфта генератора
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    вроде не шумит.. я ее года полтора назад менял
    такая ошибка у меня мелькает периодически..
  24. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Можно и одну. Покури эту тему . Как правило, если одна умерла, то и другие на подходе. Да и параметры у них со временем уходят.
    Зы. На зажигалках, обычно, комплектом меняют по пробегу.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    думаю поставить свечи получше, например беру по 900 или ngk 750.. денег сразу за 4 шт жалко отдавать...
    Чет тема не куриться - по другому открыл, читаю
    Последний раз редактировалось AleZ; 25.11.2014 в 18:14.
  26. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    У меня то же беда какая то. Как холодно на холодную завожу и звяканье какое то с пассажиркой стороны. Звякает (торохтит) как будто в пустую кастрюлю ложку положить и потрусить. Звук уходит сразу и резко примерно как поработает с минуту.
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
  27. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Еще бывает когда щетки заканчиваются или токосъемные кольца
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Парни у меня чот торохтеть сильней на холодную стал-тах тах тах как будто стучит чото толи форсунка толи компенсатор непойму, как доходит до 30 и выше градусов умолкает ,на прогретую работает как будто токо купил тихо все ,что это может быть?
    1.3 cdti 07г. Продан
  29. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    это скорее всего натяжитель ремня, проверь работу без ремня. Пришел,снял ремень, завел на холодную и послушал. Дальше будет видно.
    Кстати, вот продают сарай, брали здесь, пробег за 2 года 90000http://astraclub.ru/threads/130557-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-ASTRA-H-CARAVAN-1.3-TD-%D0%B3.%D0%B2.-2012-(%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-90-000
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Заводится-то как? Мягко или взрывом?
