Страница 1087 из 1784 ПерваяПервая ... 87 587 987 1037 1077 1085 1086 1087 1088 1089 1097 1137 1187 1587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 32,581 по 32,610 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Откручиваешь три болта от кузова
    Потом когда закручивать обратно,фиксатор резбы болтов нужен там ?
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ву, вон же тебе ссылку скинули посмотри там все ясно. http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...10640&start=20 Держишь болт и крутишь гайку.
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от Andr_sm Посмотреть сообщение
    чем объяснять на пальцах.
    я понял принцип механизма и как работает.Но если фото выложишь то тоже нормально.
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Точно не знаю. Я не пользовался. Темболее потом на геометрии балку регулируют. Я думаю там ни кто на герметик не ставит.
  5. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Может, и не нужна. Но мне казалось, без нее усилие неравномерно распределится. А так я ее приварил, и потом еще пополам вдоль распилил и надварил, чтобы она к сайленту почти вплотную подошла.
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Много спорили и спорят о геометрии,но вроде там её нет.
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Предварительно графиткой помазал его.
    Лучше не мазать. Я когда первый раз ставил то помазал. В результате провернуло. Второй раз с прокладкой из жестянки без смазки залез.
    Когда разберешь то увидишь, что отверстия в кронштейне (или как там его назвать) который крепится к кузову имеют форму элипса и балка в них движетя достаточно сильно, не меньше сантиметра. Я поставил на глаз по грязи а на геометрии сказал ,что раскручивал балку и мне ее подрепетировали.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    тоже такого мнения.лучше с водой,хотя от неё толку конечно не как от смазки но всё же есть.
    Не кто так и не ответил как новые запресовывали.как я понял этой же брибамбахай ?
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Так эта прибамбаха для запрессовки и служит. А выпрессовывать не надо, просто выбиваешь и все.
  10. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Это уж каждый сам себе решает )))
    Я как-то просто уже давно к графитке привык. И мажу ей всё, что может приржаветь и присохнуть. Особенно болты.
    Сила привычки, так сказать
    В моем случае, не сказал бы что так уж просто с нескольких ударов выскочили
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Выбить я думая думаю их и так можно,рас уж там корпус алюминневый.А забить молотком с хорошей оправкой,реально ? если они под конус сделанные .
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Реально, но потом провернет точно. Если чуть перекосит.
    На станциях их молотком и забиваю.
  13. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    там если приржавеет и присохнет ,даже лучше.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот вот.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    как перекосит,если они до конца зайдут ? там же у них есть какое то посадочное место,или бортик ?
  16. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Вот мне всегда интересно, реально ли они ее выставляют? или просто сдвинут чуть и денег возьмут? По-моему, машина идет ровно. Что еще от зада требуется? Я раз несколько видал москвичи, которые боком едут, видимо мост с рессор выезжает.
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Тебе, что сложно найти болт с шайбами и кусок трубы?
    Денег за это отдельно не берут.
  18. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    А забить молотком
    Считается, что деталь, забитая молотком, теряет немалую часть своего ресурса. Поэтому и делают все болтиком и по-тихоньку.
    Конечно, это больше к подшипникам относится, но зачем брать молоток если можно по науке поступить
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Вот вот.
    Не понятно кому адресовано.Выделяй мышью текст на который отвечаешь,и с лева под сообщением есть два слова,ЦИТАТА и НИК.Нажимай на цитату и получится Как вот это моё сейчас сообщение.
  20. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Vondrik
    Ну раз не берут - тогда другое дело. Но вопрос в том, стоит ли гнать авто только из-за замены задних сайлентов? по-моему, не обязательно
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Считается, что деталь, забитая молотком, теряет немалую часть своего ресурса. Поэтому и делают все болтиком и по-тихоньку. Конечно, это больше к подшипникам относится, но зачем брать молоток если можно по науке поступить
    согласен. но если можно молотком зачем что то искать .не подшипник же,сам сказал.
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это я про то ,что лучше чтобы там заржавело.
    Vondrik
    Я менял все сайленты сразу, поэтому делал геометрию. А если поменять один задний то думаю может и не надо.
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Найдем.
    Передок тоже менял ?
  24. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Да. Порвался один задний, и два передних-передних подходили, пробег уже 290тк. Подвергся стадному рефлексу, менять все и сразу. Теперь жалею. Тот который был целый провернуло. Пришлось еще раз лазить под машину.
  25. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    У меня тоже Нордман 4 два года, но с шипами дела похуже.
    я на таких попробую..
    http://market.yandex.ru/model.xml?cv...0490&suggest=1
    поляки от них балдеют )))
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да тут не угодаешь.Не знаешь же точно сколько он еще пройдет.но то что ставят на заводе и то что мы потом ставим ,даже оригинальное типа,оно совсем не то.Вот и я сейчас в раздумье ,какие сайленты брать.Оригинал и переплатить за каждый по 700 р ,того 1400 р .Или не оригинал за 1000-1200 р.Возьмешь оригинал за 1700 р а придет не оригинал,или типа оригинал,а на деле не он.Может вот эти взять ,кто что скажет ?
    Febi
    30604
    Сайлентблоки задней балки
    .Или брать опель,по 1700 р ?
    Opel
    04 02 952
    Сайлентблок задней балки
  27. Новичок Начинающий Астравод yas011 на верном пути
    Сафоново, Смол. обл.
    Вчера жена пошла заводить машину - не завелась. Пошел смотреть - аккум подсевший. Зарядил, сегодня утром поставил. Крутит, но не схватывает. Где искать? С дизелем не знаком , машину взял недавно. Пробег на спидометре - 134 тыс. Вчера на улице было -10, сегодня -5.
    Astra H Caravan, z13dth 07г.
  28. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    может свечи накаливания проверить
  29. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    И клапан егр, в первый минус тоже не схватывала
    Если,когда относительно тепло-запуск нормальный,а при минусе-затоуднительный,первым делом нужно обратить внимание на свечи накала.
    Да менять все 4.
