Страница 1079 из 1784 ПерваяПервая ... 79 579 979 1029 1069 1077 1078 1079 1080 1081 1089 1129 1179 1579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 32,341 по 32,370 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    А если в мастерскую ехать не выбирая, то ремонт 5 рублей и запчасти их..... новый 25 стоит.
  2. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    баян это.. нашёл же аффторитетный сайтик помоечный
    Ну какой попался...баян может и баян, но сам я недавно узнал)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://www.youtube.com/watch?v=PucF7MxZWfY
    Вот такие вот "специалисты" дают советы.
    где-то с 5:30.
    для него наверное новость что и концентрат антифриза
    замерзает при -10...-15
    Последний раз редактировалось NiKad; 16.10.2014 в 23:40.
    NiKad
    уаз-тех же, написано...
    Яэтот ролик год назад случайно нарыл и этому кренделю с сорказмом ответил,что мороженное в мёрзлое=мёрзломороженное(0х0=0,0)... Он даже ничего и не понял.
    Чудик
  6. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Вчера у одного человека на астре правда хэтч, увидел, что доводчики стёкол стоят, пробовал на своей кнопку закрытие держать не работает почему то. Посмотрел, что аккум поменянный, возможно, что когда его отключали эта функция слетела?
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
    да, после каждого отключения акб надо "прописывать" стекла опустить немного и поднять до конца не опуская кнопки и подождать пару секунд после упора ...
    а если ты имеешь ввиду про дожим с ключа, то это можно опкомом активировать в мозгах, по умолчанию она не включена с завода
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    не у всех есть дожим с ключа, от комплектации зависит, у меня в enjoy нет такой функции
    я считал(читал) что у всех есть у кого стекла моторами опускаются. У меня задние на ручке, только предние а все равно есть...
  10. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Скорей всего так и получается дожима нет. С оп кома, что бы активировать карпасс нужен?
    Astra j gtc 1.4t
  11. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    у меня тоже только передние, должен быть блок, в оп коме он rec по моему, у меня не активный, и висеть он должен на заднем левом крыле, у меня нет, только блок реле, никаких мозгов нет, так что не у всех.
    ну может быть, спорить не буду потому как не знаю точно... а про мозги ты зря так о своем боливаре, есть там мозги, просто нет заднего блока управления...
    вот уже и не помню...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня тоже enjoy, дожим есть., правда 4эсп и rec есть.
    правда сейчас он неактуален, старлайн сам закрывает стекла
  14. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Кто менял сам сайлентблоки задней балки?Сложно ли и каким инструментом.Или на сервис,на замену.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    эдвин
    Я менял...Менял сам,без ямы и подъёмника,на пузе.Откручивал от кузова,предварительно обрисовав место.Выбивал,разрубывая тонким длинным зубилом наружную алюминьку.Рубается влёт,выбиается...запресовывал с помощью длинного болта и кучи всяческих подручных наставок-подложек,заходил туго,думал не одолею,одолел...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    кстати о птичках...
    вчера ездил на развал-схождение и пока мне он делал я его пытал разными старшными способами, вчастности про заднюю балку, типа там кронштейны и можно нарушить геометрию. Он сказал что это все фигня, недавно комуто снимали и там ход кронштейнов ооочень маленький и нарушить её проблематично, плюсом идет то что в программе нет регулировок и даже ссылок на заднюю балку, т.е. она там стоит типа только в одном положении по умолчанию всегда правильно. А разговор зашёл что у него до меня был барсик на ауди 3х летке которую только что из германии ему пригнали и ему стенд выдал что она сложенаяпополам, битая в усмерть и никаким регулировкам не поддастся никогда. Он обьявил мастера дураком и нифига не понимающим идиотом. Соседние подьёмники обхохотались.. "Она же из германии только что.."
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    кстати о птичках...
    Я после замены сайлент блоков сзади и чего то спереди гонял на сходразвал.. мне тоже самое мастер говорил, регулировки зада для Н нет, кажется смотрел по G и чуток подправил, можно было бы и не трогать
  18. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    А есть приспособы для выпресовки и впрессовки сайлентблоков?Чтобы не дорогой был.
  19. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    всем привет! пришли запчасти на кондей(для компрессора), не бюджетно его ремонтировать, даже по мелочам. 3800 муфта эл.магнитная, 500р. подшипник и работа 3500р.
    А прижимная пластина входит в к-т ?
  20. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    нет, к сожалению нет........
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ГришаOpelГде заказывал запчасти,меня интересует подшипник...Как заказывал?По размеру или по номеру?А тонких шаёбочек там случаем нету?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у них же подвески одинаковые, даже подрамник один и тотже
  23. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    На ТНК заправлялся сейчас, по сертификату до -15 держать должна, и переобулся заодно, под легким снежком считаю рановато, но утром ехать в столицу...заморозки не вовремя
  24. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    тонких нет. Привет! Подшипник посоветовал продавец-такой подшипник лежал на тот момент в коробке с оригинальным подшипником.
    Если в Ростове бываешь могу дать контакты спеца у которого всё,что угодно есть.И ремонтирует он всё по нормальному ценнику.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосЕсть-дай,не помешает,в Ростове бываю...
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    что за болт и куча подставок подложек.что в итоге подошло лучше всего ?
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Не кто еще себе не поставил ? http://автобаферы.рф/
  29. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Думаю не стоит вмешиваться в конструкцию подвески, её не дураки разрабатывали...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да уже и не припомню,из всякого хлама(коиго немало)домашнего и гаражного подбирал...
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
