Страница 1066 из 1784 ПерваяПервая ... 66 566 966 1016 1056 1064 1065 1066 1067 1068 1076 1116 1166 1566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31,951 по 31,980 из 53492
  1. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    надо отсоединять на банке сажевого фильтра и снимать турбину вместе с катализатором,а потом их уже снятыми разъединять.
    вот тут фотки глянуть можно:http://astraclub.ru/threads/101874-%...5+%F6%E5%EF%E8
    До этого тоже дошли, но гайки настолько сожраны-накидной поворачиваться начинает =( завтра еще попробую ключ забить поплотней...спасибо за ссылку, искал искал, и тут все под носом..
    гайки на сажевом фильтре что ли?
  3. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Они самые, с другой стороны не смотрел состояние, посмотрю, может живые еще
    Они самые
    так их крутить бесполезно...только шпильки отломаешь и надо будет мудрить что то.Гаечки эти зубилом рубить надо подкладывая под них с обратной стороны кувалду или железяку какую нибудь,чтоб шпильки при ударе зубилом по гайкам не погнулись...всё довольно удобно получается и гаечки со стандартной резьбой найти не проблема.я латунные широкие себе поставил и теперь вообще там всё легко открутится в любое время.
    лучше конечно вдвоём это делать,но я и сам справлялся.
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Это маховик дает такой звук, выжми сцепу - звук должен пропасть.
    спасибо, нет дело не в этом. Маховик новый-39000 пробежал, проходит шум через минуту примерно. Там на видео отчетливо слышно когда прекращается и работает ровно, без резонанса. Педаль сцепления не меняет ситуации. Главное что бы не отвалилось в движке чего нибудь.
  6. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Попробую! Пути назад нет, ибо по дурости и криворукости уронил в холодную часть мелкую биту торкс, отверстие не закрыл и.. и смех и грех п.с магнит не помог
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ГришаOpel
    Ремень генератора снимал? В каком состоянии демпфер коленвала?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от турбо11 Посмотреть сообщение
    Привкет всем! http://www.racechip.ru/9865-opel-astra--h--1.3-cdti/ ваши комменты, господа дизелисты?
    чудеса прям, лошади растут, момент тоже, а расход падает
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Корни растут отсюда: http://www.racechip.de/chiptuning/op...66kw/index.php
    скажу честно:тоже думал,что такое не возможно,но на 1.9л. у меня при прибавлении мощности в 18% расход ровно на 1л. упал сразу же...так что бывает и такое,но не часто.видать зависит от того,на сколько чётко и правильно новая прошивка подошла.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я этим коробочкам чет не доверяю , мож они там тупо повышают давление впрыска или наддува , машин едет хорошо , не долго. Второе- коробас рассчитан макс 200н , 260-270 это верный карачун ей. Себе сделал легкий чип (где-то 105-110 пони , 230н совместно с отшивом СФ и ЕГР , ничуть не пожалел) можно найти тут http://astraclub.ru/threads/52120-%D...8C%D1%82%D1%80 .
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    если ставятся в разрыв педали то они тупо заслонку больше открывают. Что бы изменить давление в топливе и воздухе, нужно программное вмешательство а не прибамбасы непонятные.
    Так что все верно говоришь...
    согласен.
    им ни кто ни когда не доверял и хорошего от них мало...это просто обманка для блока управления,что не есть хорошо.
  14. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Добрый день, парни. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли на мою Астру торпеда с подушкой, подушка в руль, пиропатроны передних ремней и блок управления айрбэг от бензинового хетчбека Опель-Астра-Н 2005-2006 г.в. Заранее благодарен.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 г.в. без СФ
    Кроме приборки,схожее всё. Зайди в тему к inkotoro,Максим все точно скажет.
    http://astraclub.ru/showthread.php?t=34765
  16. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Срубил я гайки, открутили турбину и..пипец, вал люфтит безбожно, если покачать со стороны холодной части это не так заметно, с горячей стороны-лопатки холодной части шоркают об хаузинг, если легонько покручивать то вроде ничего, шальная мысль..турбина новая 22к, может картридж заменить? Цена на ебее 10-12 тыр...хз где искать парт номер, в каких каталогах
    есть мастера,которые с гарантией его заменят?сомневаюсь...тыщ на 30-50 хватит и опять тоже самое.Б.у. можно поискать.
  18. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Б/у то б/у, никаких же нет гарантий..при цене 16-17, накинул пятак и проще новую взять(а почему на 30-50 (мне то хватит откатать)? Со старой улитки снял, на картридж перекинул и все..если лопасти собраны и отбалансировано, то никаких трудностей я не вижу..если делать аккуратно
    Не советую. Если только готовишься к продаже. Ресурс реставрированной турбины ничтожно мал...
    Лучше уж рабочую турбу с разборки взять.свежих годов и пробегов. Они не убиваемые.
  20. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Тогда посоветуйте проверенную разборку..может кто брал
  21. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    покупка бу турбины это просто так выбросить деньги! Ремонт турбы стоит 10-12 кило рублей....... Если нет денег на новую и все улитки турбы целые, то только ремонт. Бу это бу к сожалению!
  22. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Я поддерживаю конечно, но мнения 50\50, некачественный картридж и привет, двойная цена. Одно дело если б/у с пробегом сотку) улитки целые, что им будет то
    турбину продиагностировать совсем не сложно...если на крыльчатке нет люфта и с геометрией всё в порядке,то будет ездить ещё долго,как миленькая,а вот ремонт это уже на удачу:могут запчасти плохого качества поставить,могут криво что то всунуть и гарантии ни кто на долго не даёт на них...у меня б.ушная ездит уже тыщ 10-15 и я уверен,что ещё долго будет ездить...хотя и старая ещё живая,но на ней люфт не большой есть уже,поэтому поставили другую.
    с ремонтами я уже сталивался...делали брату на хёндае в самой лучшей мастерской в Киеве..она вроде как и ездила,но масло постоянно жрала,а потом выяснилось,что криво что то там поставили...бесплатно даже исправили,но на много лучше не стало...видать опять криво поставили.В итоге купил он б.ушную и проблема исчезла по сей день...рассказывать,сколько лишних денег ушло за пересылку и ремонт не буду
    да хоть две сотки...если она в порядке,то ещё столько же отбегает...считай обкатанная и проверенная турба.
  24. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Ну вот у меня сейчас почти 230, и где обкатанная?) укатаная, да. На просторах нашел по теме, забивается масло-подача и это основная причина износа и соотв. люфта
  25. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    отцу на вольво 740 перебирал турбину, полет нормальный
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    LittleChief
    54359880014 и 54359880015 как вариант
  27. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    LittleChief
    У меня стоит которая 0015= 55197838, предстоит замена подшипников в кпп+мах..небюджетно, да еще и турба свалилась на голову, незапланировано..спасибо за номеркибуду думать
    по всякому бывает.
    а что нужно делать,чтоб она не забивалась?
  29. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Масло с фильтром менять вовремя)
    ну вот.
