Страница 1050 из 1784 ПерваяПервая ... 50 550 950 1000 1040 1048 1049 1050 1051 1052 1060 1100 1150 1550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31,471 по 31,500 из 53492
    ПРОШУ ПОМОЩИ КЛУБА !!!!
    Вообщем такая беда:
    Зафира 1.9, жрет ночью АКБ. Пролазали как могли и вычислили фишку которая хавает в состоянии покоя 0,8 Ампер. Что эта за фишка и за что она овечает? Есть кто с ЕлЕктричеством дружит или ссылку на профильную ветку, плизззз...
    Вот она зараза, в багажнике.. синенькая, обведена желтым кругом... подлюка...
    Это разъем к некоторым потребителям блока REC. Может быть кто угодно. Замеряйте по каждому преду
    Rirz
    Сам не присутствовал при сей процедуре но сказали что типа все проверили(преды) и в конце нашли проблему в энтой фишке. Сдергиваешь ее и жёр прекращается...
    А что при этом не работает(если сдёрнут)?вот там и сосун находится
    искали на выключенное зажигание. Жрет в покое по-ночам
    Если жрёт,значит какой то потребитель есть типа лампочки или датчика парковки например...где то контакт паршивый,как вариант или кулибины что то колхозили,да начудили.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Други подскажите, задние сайленты в рычаги какого производителя выбрать, Delphi или TRW?
    Спасибо.
    А37 Лампочку в бардачке смотрели?
  8. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Подскажите размер ремня обходного,буду снимать компрессор
    6340615 . Сам себе сейчас такой заказал в экстазе,на зиму поставлю.
    Блин, а это идея.... спс... будем поглядеть.
    очень хорошая идея.
    Добавлено спустя 11 минут:
    трв или лемфордеры.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.08.2014 в 19:41.
    Я бы ТРВ взял
    У меня трв вообще самая любимая фирма,но что касаемо резинок всяких,то лемфордеры здесь тоже очень конкуренто способны.
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Может кому пригодится. Потек шланг теплообменника ЕГР, на схеме номер 3. Код детали 5 518 4653. В Экзисте стоит 1400р ждать неделю. Купил комплект шлангов с Газели за 180р, в комплекте два подходящих шланга. Чтобы поменять пришлось снять Егорку, за одно и почистил.
    [IMG] [/IMG]
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сгорел моторчик замка заливной горловины, хорошо что в открытом состоянии.
    вот один из вариантов восстановления
    переписывать лень, поэтому ссылка
    http://www.drive2.ru/l/4378429/
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Хочу пожаловаться. На днях услышал скрип, мерзкий такой, когда руль крутишь. Вчера полез посмотреть - левая шаровая люфтит. Менял обе 2 года назад, брал ТРВ. Они и сейчас есть в наличии, в офисе Эксиста, но ну нафик. Заказал Лимфердер.
    Во во. Ещё, из за этих шлангов хочу Егорку выкинуть, совсем. Недавно снимал, чистил, шланги не айс. Уже от Лады присмотрел, который пойдёт напрямую, от термоса на отопитель.
    Стесняюсь спросить. А раз в месяц будешь длинный ставить, что бы кондей погонять?
    Вообще то, рекомендовано, по возможности (если температура позволяет, или в гараже), не реже раза в месяц включать компрессор, что бы смазку по системе разогнать.
    ... и танки наши быстры!
    это да...особенно по Москве вообще надо это делать из за реагентов на дороге.
    А как реагенты на смазку в системе компрессора влияют?
    на смазку ни как...они делают коррозию на валу в месте соприкосновения с сальником...в итоге сальнику капут приходит от раковин после первого же включения.
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Парни такая проблема,не работает кондёр.Давление Оп-ком кажет 1300,карлсон включается,питание на компрессор идет,сделал вывод что проблема в предохранителе в муфте компрессора.Не могу открутить болт прижимной пластины,вернее сорвал,держа прижимную пластину охеренно большим трубным ключём,болт пошёл но в холостую крутится и усё,не выворачивается...Я сломал чёнить или шо?Как снять прижимную пластину?
    Фриона не хватает.Проверь .У меня было такое не давно.добил газа до нужного давления и в сё вери вел.
    При включение должно быть 1300,потом она должно подняться выше.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    makc5022Разобрался,термопредохранитель в муфте кирдык,вставил перемычку,усё вэри вэл...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    При падении давления ниже 500 КПа, система не включится. Нормальное давление с утра от 500 до 800 КПа, при оборотах в 2-2.5 тыщи оборотов, давление должно доходить до 1500 КПа (могу соврать точную цифру)
    Вот так выглядит отключение кондея, последняя строка а на другой вкладке(не стал вставлять) давление кажет 120 КПа
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Кто знает что за херня.В обще Монитор бк как говорят большой,не цветной а большой.Там они есть с кнопачками польские,трех строчники и полноценные.В общем было все нормально показания пробега.я что то видать понажимал и они стали кривыми.Мгновенный пробег как то не правильно показывает.а тот который на 100 км прыгает почти мгновенно.Потом опять что то понажилал и все стало нормально.А сейчас опять такая фигня.Кто знает что это такое и как сделать по нормальному ?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Попробуй снять клему с аккумулятора на несколько минут, возможно всё встанет на своё место.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Как раз наверное после снятия клемы все и стало так.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Скорее всего показания обнулились и поэтому показания начали прыгать. Проедешь км 100-150 м всё устаканится.
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Какой брать ? Или они все последней версии 1.45 .И вообще 1.45 это последняя версия ? http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-opel-op-com.html . Или кто знает проверенное место где лучше его взять ?
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Я брал на этом сайте,только версия другая,сразу не досмотрел...работает)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот этот брал, все работает
    http://ru.aliexpress.com/item/2013-t...otionVersion=1
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    вот этот брал, все работает http://ru.aliexpress.com/item/2013-t...otionVersion=1
    Как там его брать.Сильно геморойная процедура ?
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Без гемороя,регистрируешься и покупаешь,если хочешь переходи в личку, моя жена выпишет для тебя.
