Страница 1041 из 1784 ПерваяПервая ... 41 541 941 991 1031 1039 1040 1041 1042 1043 1051 1091 1141 1541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31,201 по 31,230 из 53492
  1. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Парни,от какого опеля к нам подходит компрессор кондиционера.Ничего не нарыл в сети.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  2. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    от нашего подходит, еще неделю назад на экзисте за 6 килоруб. продавался, сейчас исчез. нашел http://www.********/default.aspx?par...awdata=6854066 .
  3. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    у.. там лампа или даже 2 шт есть возможно они перегорели, гдето тема была ща в закладках пороюсь...
    Скиньте темку, пжл. Почитаю ,мож сам разберусь.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
  4. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    У меня выдаёт за 28000 экзист.Может ещё от какой модели подходит.
    эдвин
    а ты на 100% уверен что компрессор крякнул?
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    на сайте zzap вбей этот номер 68 54 066 и посмотри. Сейчас у меня тоже выдает 28000.
    Тут с месяц назад делали мне термопредохранитель на муфте компрессора, повредили сальник, в начале заказали оригинальный, поставили-через 3 дня все спустило, потом уже я заказал сам в московской конторе, поставили заправили - все заработало, пока 2 с лишним недели работает, все нормально, так вот к чему я кондиционерщики мне рассказали, что когда первый раз заправили по граммам(согласно таблички) по - моему 450 грамм + - 25 грамм, давление зашкаливало, кондер то включался, то вырубался и видимо сальник давануло, когда второй сальник поставили и залили 390 грамм(сказали что как-то там рассчитали) все заработало, холодит, давление в норме, может косяк опеля с кондиционером?
  7. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    эдвин
    Четыре года не трогал всё работало.В этом году на оборотах завыл как троллейбус,на холостых всё нормально холодит без проблем.Очень напрягает этот вой.
    По этому номеру нашёл валео за 15000 уже поинтересней но всё равно не айс.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Ты уверен, что компрессор с этим номеров для тебя подходит? их полно.. Я искал компрессор БУ, нашел с таким же партномером, как и на моем.. Лучше сначала посмотри номер на своем компрессоре
  9. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    так может подшипник в муфте воет, если холодит на хх, причем здесь компрессор, он то как раз и работает
    на zzap в районе 8000 выдает
  10. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Муфта и с не включённым должна выть.На zzap нашёл и вправду за 7800 выдаёт.Вопрос подходит ли.
  11. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ну это так то оригинальный номер
  12. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Тут на форуме нарыл про вой кондиционера.Оказалось у нас как на бензинках тоже самое,по правому лонжерону идут в салон шланги от компрессора и проведены через паролон. С годами паролон протирается и соприкосается с лонжероном и от этого звук троллейбусный.Сходил у себя проложил и о чудо тишина.НО услышал новый вой от ступицы левой,теперь денежки пойдут на замену обех ступиц.Спасибо форуму и нашей замечательной ветке.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Заказал себе сразу обе ступицы SKF VKBA 3651 3900 за штуку.Думаю что цена нормальная.
    Последний раз редактировалось эдвин; 29.07.2014 в 17:34.
  13. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    у меня валяется в гараже, отправилбы те, но леееень... там лампа или даже 2 шт есть возможно они перегорели, гдето тема была ща в закладках пороюсь...
    тему не нашел, но помню, что она была буржуйская, и тема была про замену подсветки, так вот там буржуй рукожопил подсветку для приборки, и заодно поменял лампочки подсветки самого дисплея, я еще тогда удивился, что они вообще там есть, стоят они сзади дисплея, думаю подлезть и проверить их будет не трудно, заодно и контакты шлейфа проверить...
  14. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Подлазить откуда? Магнетолу снимать?
    ещё как нормальная!
  16. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    всем привет!
    мучался я с тупкой на малых оборотах грешил на турбину,хотел снимать,но никак не решался вот а нам на работе выдали топливные карты Лукойл
    ну и я стал лить Экто по 32.90 и...
    я не узнал машину ,она едет...
    и с кондеем и без,
    и над выхлопной на бампере ареол черного выхлопа как будто что то прочистило
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  17. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    да, вот как это делается
    http://www.astra-h.ru/noise_consol.html#5
    вытаскиваешь дисплей, проверяешь все шлейфы, чтоб крепко сидели в разъемах, для доступа к лампочкам подсветки дисплея, кажись надо снимать заднюю крышку дисплея и внимательно смотреть не только лампочки но и печатную плату - http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=11572
    http://forum.opel-club.ru/index.php?...post&p=1027966
  18. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Спасибо,на днях попробую разобрать.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни а какой ременный привод на генератор и тд лучше купить?
    1.3 cdti 07г. Продан
  20. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Gates, Dayco, Contitech, Mitsuboshi, мнения разные, эти хорошие
    самые лучшие контитеч однозначно.
  22. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ну почему, Dayco - встречался в оригинале фольксвагена, Mitsuboshi - идет в оригинал субару, так что, все хороши
    у меня дайко валяется и гейтес, гавно оба, причем редкостное... и при чем тут фольсваген? это что всемирный эталон каКчества? а вот мерины не ставять то дерьмо которое сует себе ваген.. и чё?... почему вы все ненавидите свои авто? купите ваген, ставьте дайки и тащитесь тогда...
  24. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    кто говорил, что мы ненавидим свои авто? я говорил про ремни, и что мнения разные, поэтому спорить бесполезно, у каждого своя правда.
    меня убивает
    т.е. что встречается в оригинале у опеля тебя не интересует и даже не рассматриваешь как вариант? мне субару ваабще ниачем, ее только в россии любят, на дальнем востоке их щитают за корыта для ... а митсубоши, для меня лично, как и акайва, или кенсоник... про ваг тоже промолчу, корыта еще те стали делать.. то что д.васи , причем все, ставят не есть показатель качества, надо все познавать в сравнении. Ты держал ремни в руках? У меня например есть дайко и щас стоит контитеч, вот когда один ремень в одной руке а другой в другой, тогда ты сам поймешь что вагены скатились в нижнюю позицию. Когда я боролся со свистами на дайках ( а перед этим с гейтес) то узнал что контитеч делает континеталь и купил его. Тогда я узнал что такое РЕЗИНОВЫЙ ремень а не пластмассовый от вышеперечисленных производЯтелов...
  26. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    меня убивает
    т.е. что встречается в оригинале у опеля тебя не интересует и даже не рассматриваешь как вариант? мне субару ваабще ниачем, ее только в россии любят, на дальнем востоке их щитают за корыта для ... а митсубоши, для меня лично как и акайва, или кенсоник... про ваг тоже промолчу, корыта еще те стали делать.. то что д.васи , причем все, ставят не есть показатель качества, надо все познавать в сравнении. Ты держал ремни в руках. У меня например есть дайко и щас стоит контитеч, вот когда один ремень в одной руке а другой в другой, тогда ты сам поймешь что вагены сктились в нижнюю позицию. Когда я боролся со свистами на дайках ( а перед этим с гейтес) то узнал что контитеч делает континетальи купил его. Тогда я узнал что такое РЕЗИНОВЫЙ ремень а не пластмассовый от вышеперечисленных производЯтелов...
    да мне насрать где, кто что любит, и про другие машины я плохо отзываться не буду, у всех есть свои недостатки , я не знаю какой у меня ремень стоял в оригинале, он был старый и надписи уже слезли, на голфе 3 заказывал оригинал - пришел дайко, у друга на субаре митсубоши стоит в оригинале - вот и написал, если, кто подскажет, что у нас в оригинале ставили буду знать, и не надо, о чем то спорить и доказывать, что лучше, а что хуже.
    про митсубиши ни чего не скажу,а дайко фигня...они бегают нормально,но шуршат гады...два почти новых валяется:через 5 тыщ. пробега засвистели и снял их,поставив конти.даже на ощупь дайко и рядом с ними не лежали.
    зы.а на 1.9л в оригинале контитеч стоит.
    я несобираюсь что то доказывать и спорить, я высказал что я думаю о выставлении каких то производителей в качестве эталона качества, типа "уж если они ставят то это писец"...
    мне например об-осрать что они ставят и тем более конвеерные запчачти, шибко отличаются от розничных. Конвеерные делает по спецтребованиям...
  29. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    я щас вообще какой то TOPDRIVE поставил индийский был в наличии, старый нормальный был, но свистел зараза, свист пропал пока все гуд.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Дайко года 3 назад ещё нормально делали, мягкие и очень крепкие ремни были. Потом стали всё больше на пластик походить.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
