Страница 1038 из 1784 ПерваяПервая ... 38 538 938 988 1028 1036 1037 1038 1039 1040 1048 1088 1138 1538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31,111 по 31,140 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Привет всем, на второй передачи едешь и как только турбина начинает работать иногда поддёргивает машину, это только на второй передачи. Ваше мнение?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Donkey Привет, я тут вспоминал о тебе , месяца два назад, а вот и ты, рад тебя услышать в добром здравии.
    Последний раз редактировалось DrNAPAS; 21.07.2014 в 23:42.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Спасибо, дружищще.
    Но в "добром" - это не совсем так.
    Теперь с палочкой хожу и коробка-автомат очень кстати
    Донкей. Даров дружище!!!
    Береги себя. Терминатор т
    Вот это ты пропал блин. Думаю- новьё не требует уже даже и общения?
    А ты вот вернулся.
    Ломается всё таки?
    2 лампочки- это жесть.
    А датчик как пробка- это надува?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не. МАР сенсор.
    Не. МАР сенсор.
    дык это он и есть... он меряет температуру и давление...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну да. Но не наддув же. Он ведь до турбы стоит.
    как это? в ВПУСКНОМ !!!! коллекторе и "до" турбы?
    Почесал в репе, выдрал датчик во впускном коллекторе (тот, про который Андрюха говорит, что как пробка от шампанского открывается)
    The manifold absolute pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous manifold pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). The data is used to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn determines the required fuel metering for optimum combustion (see stoichiometry). A fuel-injected engine may alternately use a MAF (mass air flow) sensor to detect the intake airflow. A typical configuration employs one or the other, but seldom both.
    Датчик абсолютного давления (датчик MAP) является одним из датчиков, используемых в электронной системе управления двигателем внутреннего сгорания. Двигатели, использующие датчик абсолютного давления, как правило, с впрыском топлива.Датчик абсолютного давления предоставляет информацию мгновенное давление во впускном к электронным блоком управления двигателем (ECU). Эти данные используются для расчета плотности воздуха и определить расход двигателя воздушная масса, которая в свою очередь, определяет требуемую измерения топлива для оптимального сгорания (см. стехиометрии).Впрыском топлива двигатель может поочередно использовать MAF (массового расхода воздуха) датчик для обнаружения приточного воздуха. Типичная конфигурация использует один или другой, но редко, и другое.
    http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/929277
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну как? Андрюх, ты чо?
    Сразу после воздушного фильтра.
    Вот этот:
    Блин, чет у тебя шурупы видимо не титановые, тебя обманули...
    После фильтра стоит MAF датчик или ДМРВ по росийски, потом турба а твоя загогулина в руках, стоит в коллекторе
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Мля, точно. Походу с шурупами нае..ли...
    Промывал-то уже давно, запамятовалось.
    фонят...
    тебе коленку новую прикрутили чтоли?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не совсем новую. Б/у оставили паразиты.
    Сустав пополам развалился, вот его и скрутили саморезами.
    Это скутер виноват?
    Не завидуй!
    Да мне то теперь завидовать не кому...пусть мне завидуют
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Это скутер виноват?
    Он, зараза.
    Да в общем-то и я красава.
    Поворачивал налево с правого ряда, а какой-то чурек на четвере стандартно-баклажанной поворачивал направо, соответственно с левого ряда.
    Ну в общем не разъехались.
    А этот абрек свалил, зараза...
    джЫгит хуле... а машина ворованая была? или подоверенности джЫгитовали на ёй?
    мда.рано он уже забиваться начал.к ста тыщам(если не раньше) коллектор чистить лезть прийдётся.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да понятия не имею. Я даже номер не запомнил.
    Он меня уронил и свалил.
    Ну дык такое топливо.
    Хотя исключительно на Луке заправляемся.
    Такое топливо и такие зимы...хотя топливо сойдёт.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ващще-то есть малеха.
    Коробас-то у меня M-32 !
    А почему так?вроде на 1.3л не ставят такие...или я что то пропустил?
    изя
    Изя на 32м?
    Интересно,а там двумасмах тоже стоит и сцепа та же?
  24. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день друзья. С выходом в свет Donkey.
    Помогите, не могу зажечь правую габаритку после перегара лампочки. Уже полтора месяца езжу одноглазым.
    Изя на 32м?
    не так вопрос ставишь : изя на М20?
    вроде у М20 нету изи, только на м32 и далее по списку...
    все просто, скинь клемму с акб...
    по идее, разница только в блоке переключения, там автоматика а у нас тросики...
    Я считал,что везде м20 ставят...только есть мешалка,а есть робот и фсё.
    Если так,то все косяки изи можно не считать имея усиленную кпп для этого мотора...очень не плохо.
  27. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Добрый день Андрей. Не помогает, два дня без питания. Может быть в опкоме есть функция какая нибудь для этих целей.
    У лампочек номинал штатный? а то это такая зараза, если мощность не та, то вырубает всю сторону и включает после обесточивания...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Точно.
    Как хохлы в боинг.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Не помогает
    Вот вот. Я ставил диоды, и пока параллельно не поlсунул стандартную лампочку не хотела гореть
